Installation module d'éclairage
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par pat_51430, 16 Janvier 2015.
  1. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Une question pratique.
    Je désire installer un module d'éclairage sur mon scale.
    Il faut donc installer :
    - les leds aux différents endroits (carrosserie, pare choc)
    - le module de commande quelque part (sur la carrosserie ou sur le chassis). Sachant que ce module se branche ensuite sur le recepteur (fixé a priori sur le chassis)
    On se retrouve donc avec des éléments sur le chassis et des éléments sur la carrosserie.
    Ces deux ensembles seront amenés à être désolidarisés pour des raisons diverses et variées (changement batterie par exemple ...).
    La question est donc : comment raccorder tout ça pour permettre d'enlever facilement la carrosserie ?
    Quelles sont les astuces que vous avez utilisées ?
    Merci pour vos réponses
  2. hanjin-san
    Salut, tu fixe ton module pour les led sur la carrosserie et tu installe une rallonge de servo entre ce module et ton récepteur. C'est cette rallonge que tu viendra débrancher pour enlever complètement ta carrosserie.
  3. vidou07
    voilà ta solution :yeah3:
