hello tout le monde voila je vous presente mon integy moteurs : 2x TorqueMaster Pro 540 Can 55 Turn esc : 2x tekin fxr sevos : 2x Savöx SA-1283SG Crawler Servo (30kg) batterie : divers , 4500a 5500mmah en 2S telecommande : spektrum DX4S voila pour les composants generaux , le reste est soit du *kit* de montage soit home made j'ai mit *kit * de montage entre des astérisque volontairement car en fait de montage c'est assez reduit :sarcas3: place au photos chic un beau carton merci facteur , mais qu'y a t'il dedans ? :wink3: héhé :yes3: :yes3: :yeah3: un des deux ponts , je bave devant :blerp3: la cage le reste des pieces le montage ce reduit a assembler les chapes aux divers bras et a fixer tout ca et les amortos a la cage et voila une petite comparaison avec un R1 :rir3: voila pour le montage du kit de base , la surprise viendra plus tard au montage des moteurs trois tailles de pneus a vous de decouvrir les quelles :blerp3: voila la surprise , un vulgaire morceau de plexiglass ou passe les deux vis tenant le moteur , pas sur que ca tienne dans le temps alors 2 pti bout d'alu et go fraiseuse de face interieur c'est pas le bon moteur sur la photo , j'etais en attente de la commande moteur ,esc le plat de spaghetti en attente de sa carosserie voila carosserie revenu de chez mon pote michel qui la peinte , il est encore du cotés obscure de la force il fait du TT 1/8 em competition mais je lui pardone pour deux raison 1 il peint super bien 2 il vas craquer et decouvrir la lumiere :blerp3: photos de son oeuvre suivant l'eclairage les couleurs changent la grille qui ferme le pare brise et faite en tube laiton fendu sur la longueur et la grille soudée dedans a l'etain reste a fermer l'arriere pour cacher l'electronique il a juste roulé dans le jardin pour essais sans sabots ou protection sous les ponts je sais pas si je vais oser le faire rouler dans les cailloux :ang3: a bientot pour d'autres nouvelles de l'engin amicalement dany
Bonsoir ; il a l air bien concu ce ptit bijou ! :yeah3: les ponts sont sympas; le braquage te parait bon ? tu peux nous indiquer le poids du bebe ; par contre la classe 4.0...le choix des pneus est restreint , garde au sol ?, et tu vas sans doute pas tarder a essayer le monstre ; superbe peinture , tiendra ...tiendra pas ??? en tous les cas il fait belle impression ce SS Pro ; au plaisir de nouvelles , des tofs en action ! A+ M4 mh :zunt3: GG
hello pour le poids c'est 4,600kg sans la batterie garde au sol sous les ponts 56mm sous chassi de 135mm a 90mm le braquage c'est un 4ws ca va ( il est prevu d'origine en 4ws, faut juste prendre l'option du support de servo arriere) les pneus pas trop regarder encore mais c'est vrais le choix est restreint pour les essais cette semaine j'espere amicalement dany
