J'ai craqué pour un TFL Unicorn
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par zeppelin, 12 Janvier 2026.
  1. Scal68
    Le Bronco de TFL était déjà superbe :love:
    Dommage qu'on n'en ait jamais vu sur du long terme. La qualité doit être proche de Vanquish..
    Bon montage.. :)
    gicab, dawii et zeppelin aiment ça.
    Ils auraient pu mettre 8 amortisseurs sur cette machine :gne:
    Les pneus sont sympas aussi :)
    gicab, dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  3. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    je vais les mettre comme sur mon UT4!
    gicab, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Journée de m..de: vive l'artisanat!
    Gonflé a bloc, je me lance dans le montage après avoir décripté le manuel (qq pages et ce qui concerne la mécanique est absent). Bref, première vis enfilée et cest déjà galère car impossible de la serrer. Je démonte et m'aperçois que les taraudages ne sont ni faits, ni à faire. Je convoque mon beau taraud M3 et repasse un coup partout, et je passe un coup de foret dans les alésages car le traitement de surface n'a pas été pris en compte.
    Ce sera le début de ma journée ultra merdique, mais juste le début.
    J'arrive à terminer la cellule centrale, je mets en place le plancher que je trouve vrillé et il éclate le long du tunnel avant que les 4 vis ne soient serrées. Réparation, chauffage contre l'insert et ouf, j'ai réussi à le mettre en position.
    #24 zeppelin, 3 Février 2026
    gicab, fb11 et dawii aiment ça.
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bon, c'est pas le tout, il faut absolument que je m'occupe de la transmission sinon je reste bloqué car tout est articulé autour.. Je décide du coup de faire un premier montage à blanc de l'ensemble du véhicule suite aux premières misères. Rien n'est facile et surtout pas l'adaptation du fusion 1800 KV ni du servo de changement de vitesse! finalement , le m'en sors en qq heures. Enfin, je crois car deux trois trucs ne me plaisent pas trop...
    J'en ai profité pour modifier le montage du servo pour en faciliter le positionnement.
    #25 zeppelin, 3 Février 2026
  6. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bref, je vous passe toutes les péripéties, pour, cerise sur le gâteau, me retrouver ce soir avec des ponts qui tournent en sens inverse, et mise à part inverser la couronne de diff, je ne vois pas du tout comment faire... Vos avis? les ponts étaient livrés assemblés et je ne peux rien corriger au niveau de la boite de transfert... Z'avez déjà fait ça sur des ponts comme ça?
    Là j'ai juste envie d'aller pleurer au fond de mon lit! :D:D:D
  7. dawii
    Mon pauv' Zeppelin, y a des jours comme ça!:D:eek:
    Donc niveau finitions, ils ont un merdé là...
    Pour les ponts qui tournent en sens inverse, probablement un qui a été installé dans le mauvais sens, fais lui faire 1/2 tour sur lui même
    gicab et fb11 aiment ça.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
  9. dawii
    Excellent la BV:)
  10. 45acp
    45acp membre
    26 Janvier 2026
    Courage je suis sur que tu vas y arriver
  11. Mud_master
    Et ben que d'aventures !! Pire que cross rc ?
    La boîte de vitesse, pignons sont en plastique ? :gne:
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Un demi tour sur lui même?
    Full métal même les carters moteur.
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Début des travaux 3h30 cause insomnie. Là, ras le bol, apéro maintenant!
  14. dawii
    oui tu défais et fais pivoter d'un demi tour un de tes ponts et tu refixes, les roues tourneront dans le bon sens:)
    ...à moins que je n'ai pas compris ton problème...
    En tout cas bon apero... Bien mérité:D
    45acp, gicab, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  15. Mud_master
    Je pense plus qu'il faut plutôt retourner la couronne du différentiel dans le pont. Ça à sûrement été monté à la va-vite sans regarder le sens. Il sont comment les ponts ? Type scx10 2 ?
    Ça aurait été bizarre de faire un truc full métal avec des pignons en plastique mais j'avais un doute en photo :hihi:
  16. Mud_master
    Eh c'est pas des ponts de wpl là :hihi: j'ai pas l'impression que le pont puisse se retourner...
  17. dawii
    Ca ne vous est peut être jamais arrivé de monter les ponts et de se rendre compte qu'ils tournent en opposition:hihi:
    gicab, fb11 et Mud_master aiment ça.
  18. dawii
    tu crois? tout est possible:D
    Soit ça, soit comme tu dis, les pignons montés à l'envers?
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bon demain, vu la météo, je vais démonter ce merdier... j'espère qu'ils sont réversibles ces trucs là, mais je pense car il est exactement positionné comme sur les rares illustrations. Vais commencer par le couronne de diff, je visualise pas comment retourner le pont... remarque apéro....
  20. Mud_master
    Ya un bouchon sur le dessus de la citrouille du pont et celle ci est excentrée donc si tu retournes le pont la citrouille sera pas du bon côté et le bouchon sera en bas donc pour moi le diff doit être réversible c'est obligé :D
    gicab, fb11, zeppelin et 1 autre personne aiment ça.
