J'ai craqué pour un TFL Unicorn
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par zeppelin, 12 Janvier 2026.
  1. fb11
    Il a une bonne tronche :). T'as pas peur qu'ils soient trop exposés les phares ?
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    non, ils doivent pouvoir encaisser, ils ont encaissé d'ailleurs. j'ai réduit la vitesse max à 60 % sinon le truc reste ingérable à moins de se concentrer et vraiment couper en virage. Je travaille à élargir les voies avec +10 par roue. Mais il est si drôle à piloter, on se rapproche du 1/1...
    Buggy rando trail... bon à rien et rien de bon, mais si jouissif!
    #122 zeppelin, 24 Février 2026
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  3. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Je suis vert... une gamelle de 80 cm (excès d'optimisme marqué) et il ne reste pas un seul plastique non explosé. Allé, je pose ça dans un coin. On verra ou pas. Les joies de l'impression 3d bas de gamme. P'tain!!!
    Je suis donc parti pour faire toute la carro en alu, ça m'occupera jusqu'à l'hiver! :D:D:D
    #123 zeppelin, 25 Février 2026
  4. fb11
    Merdum ! C'est vraiment fragile :eek:
    Les phares ont bien résisté :)
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    te l'avais dit! j'ai une petite zone trial test au dessus d'un mur de soutainnement, il est parti en tonneaux et pas eu le temps de l'attraper! le poids des sièges très lourds à eu raison du plancher, puis le tableau de bord à suivi à cause du volant. Il nous faut des déconvenues pour progresser. Mais j'ai les glandes...
  6. Mud_master
    Quel massacre !!! Faudrait peut être revoir ta conduite :hihi::hihi::hihi:
    Voilà ça c'est des choses que j'aime entendre (y)(y)
  7. fb11
    C'est clair que c'est les glandes :confused: ! C'est toujours chiant de refaire quelque chose surtout quand ça n'a pas eu le temps de vieillir (n)
  8. Scal68
    Ça me foutrait les boules aussi.. :confused:
    Mais c'est scale je vais dire car la cage à résisté :)
  9. dawii
    Peut ête un signe, soit tu roules moins vite soit tu laisses sans carrosserie:p:shut:
    Pour plaisanter, avec les panneaux en alu tu seras pénard:cool:
    zeppelin, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    On est sur un gros défaut de fabrication, tout ce qui est imprimé 3D est hyper cassant car non fibré. ça explose comme du plâtre. Le plancher légèrement voilé s'était déjà fendu au montage, au serrage. En fait, l'ensemble des plastiques n'on aucune résistance mécanique. J'ai fait un signalement au vendeur qui se retourne vers la fabricant, mais c'est clairement sans espoir (mon côté pessimiste). J'attends encore un peu avant de lancer la fabrication en alu de tout le plancher, des panneaux latéraux et du capot avant. Je pense pourvoir sauver le tableau de bord.
    #130 zeppelin, 28 Février 2026
  11. sawblade
    Fait nous voir un peu les casses en détails
    Dédé33 apprécie ceci.
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Te fais ça ce soir
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Voilà...
    Et je vais essayer de sauver le capot même s'il n'en reste qu'une partie. Compliqué à faire.
    Dédé33, Scal68 et fb11 aiment ça.
  14. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Et là le capot, il n'y a plus l'avant depuis plus longtemps. J'ai mis un coup de feutre sur les fissures. Je vais fibrer par dessous.
  15. fb11
    dawii et Scal68 aiment ça.
  16. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Du cristal....
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Demain je devrais avoir terminé le plancher, peut être... alu 1 mm (du dispo à la maison).
    Je vais vraisemblablement le fixer sur des plots de "sikaflex" vu qu'il est quasi inaccessible par dessous, cet engin est un oignon à trois couches... et mettre 4 colliers rilsan en sécurité. Comme la mécanique se sort par dessous en cas de besoin, ça ne devrait pas poser problème.
    Dédé33, fb11 et dawii aiment ça.
  18. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Allé, bien avancé. En cours de séchage.
  19. fb11
    Ça ne bougera plus (y)
  20. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    je crois pas...
