Bon ben je vous présente le grand chêne et l'érable. Il dépasse la barre transversale de la balançoire, déborde sur le toboggan et sous la pergola de l'autre côté... Je me suis amusé à mesurer Ca ne parait pas comme ça mais au point le plut haut, on est proche de 2m30 pour 3mètres de large et dépasse même les 3 mètres en profondeur! Ca se rapprochera assez rapidement d'une surface de 10m² au sol, je ne pensais pas qu'il était aussi gros Donc au pied de l'érable quelques pierres pour l'esthétique et le côté japonisant, les energies tout ça...Et rien n'empêche de rouler dessus
hello, Quelques photos prises aujourd'hui sur le spot après une petite revision du petit Chero ...et... 2 petites video du Cherokee sur le spot l'histoire de mieux visualiser. Et ceci en attente; La suite + tard
Et ceci en attente; View attachment 31113 La suite + tard [/QUOTE] Chouette les vidéos pour découvrir ton spot.. Le Gaz à sauté sur une mine?
Merci! J'etais en fin de batterie, obligé d'ecraser la gachette pour rouler, la progressivité pas au top...Et puis sur les galets avec une voiture à cette echelle, c'est raide, à la rigueur il vaut mieux regarder la video en vitesse 0,5 ou 0,75 pour etre à l'echelle aussi du temps Le gaz66, c'est la "nouvelle" acquisition WPL. Il s'agit de la 1ere version WPL du B24, avec la direction "tout ou rien" sur moteur", un moteur 130 mal démultiplié, la transmission d'origine est à jeter: ça chauffe, les pignons morflent et ça finit par lacher, l'ESC d'origine chauffe aussi, et aussi les lames de suspension très fragiles sur ces premiers modèles. Niko35 m'a fait une belle surprise en me l'apportant à la Treille. C'est soit je le sauve, soit il partait à la benne si je ne me trompe. Défi sympa, avec les quelques pièces en stock, je me ferai un plaisir de lui redonner vie mais en version gros pneus "faut que ça passe" Pour répondre à ta question: non il n'a pas sauté sur une mine! quoiqu'il y avait une caisse de nitro égarée depuis la séance photo du Zil150donc c'est possible, ça "remonte" un peu, pour le thème photo "salaire, fais moi peur!" Il attend donc tranquillement une restauration, en attendant j'ai réuni un maximum de pièces, stockées dans sa benne
J'allais pas non plus le mettre à la benne, mais défaut d'échelle, et manque de motivation pour en faire quelque chose de fiable, et surtout j'évite d'acheter sur le net au max, donc j'ai préféré lui donner une seconde vie ailleurs. Chez qui il sera bien, plutôt que dans le fond de mon armoire. J'ai une jeep tj bruder qui attend son heure...
Ouais pareil, de toutes façons depuis quelques années j'ai beau m'arroser, je pousse pas plus... Ok, je sors PS. Il est superbe ton sopt mon lapin, bravo ! Un jour j'en aurais un aussi !
Ok Niko35, et merci encore de me l'avoir confié Je n'en ferai peut être pas grand chose de plus mais oui il sera bien ici. Quand il roulera à nouveau tu crois qu'il pourra t'interresser d'avantage, ou tu es carrement passé à autre chose?
Merci David, mais je n'en ferai pas grand chose ici, je préfère les échelles plus grandes, je dis pas qu'un jour, un truc qui rentre dans un sac à dos, pourquoi pas. Et en plus ces choses proches des maquettes ne feraient pas long feu ici, avec mes 2 lions et moi, sur 5 machines qui roulent y'en a 3 avec des cages et une en attente , c'est pas pour rien. Scal68 possède mon ex pick-up Ford 1955, je l'ai vendu avant qu'il ne ressemble plus à rien, trop peur de l'abîmer, Titi avant moi en avait prit grand soin. Quand je vois l'état de mon Bronco, ça fait mal d'avoir passé autant de tps sur la peinture pour la ruiner en une journée. Désolé pour le HS.
Ok Nico, pas de soucis, je comprend bien! C'est exactement ça, on se donne du mal à faire du mieux possible et en une sortie tout peu changer... Oui pareil, j'ai 2 lions à la maison Du coup je viens de lui changer les ponts par la version "moderne", il est pas mal ce petit gaz, merci encore Je ferais peut être un tout petit post à son sujet quand j'aurai bien avancé Bonne soirée à toi!
Oui, le cherokee sortait juste d'une petite révision, je devais le tester Donc très bien, je me suis même rendu compte de la qualité des roulements dans les ponts, ça tourne comme une horloge sans jeu particulier Juste les courrones vissées sur les axes de ponts qui se désserrent trop facilement... C'est la deuxième fois que je les ressere Bon la 1ere fois, je degraisse les vis, et j'applique avec parcimonie le frein filet bleu. Au bout de 2 grosses sorties, ça recommence... Donc là, je me suis appliqué à dégraisser complètement l'intérieur du trou taraudé au WD40, plusieurs pulverisations à intervalle de temps, y compris sur les vis avec essuyage. J'ai bien laissé une quinzaine d'heure pour être certain que tout soit bien sec. Ensuite j'ai appliqué une grosse goutte de loctite L271 rouge sur les vis, le genre de goutte qui déborde bien, puis vissé correctement. Ensuite 15 heures de sechage sans rien toucher, j'avais même bloqué la rotation des ponts... Donc là, je pense que ca devrait être ok, devrais pouvoir rouler pénard C'est sympa les crocos, en mode "scale"
