Je coupe, tu coupes, il coupe !!!!!!!!!! OU PAS ????????????
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par maduff, 24 Mars 2014.
  1. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Voodoos , crampons coupés ou pas ?
    Vous pensez quoi de cela ?
    Qui à fait des essais ?
    Ou cela
    Ou cela
    Ou cela
    Allez lâchez vous .............. :wink3: :blerp3: :yes3: :yeah3:
    Photos source : rccrawler.com
  2. Bad Rax
    Re: Je coupe, tu coupes, il coupe !!!!!!!!!! OU PAS ????????
    Je te dirai qu'avant de charcuter des pneus à +100$, on sais ce qu'on cherche ;)
    Les pneus Voodoo sont (mm si j'ai pas encore testé) de très bon pneu d'origine, qui roulent très bien sans modif. Vois avec ceux qui roulent déjà avec, je les ai pas vu les modifier.
    Ce type de modif a pour but d'affiner le pneu à ses gouts et pilotage ainsi à différent type de rocher. Donc, il n'y a pas de réponses uniques, car c'est très subjectif. D'une manière générale, on coupe certains crampons pour les espacer et qu'ils travaillent mieux, maintenant, je serai bien incapable de te dire quelle est la meilleure taille :roll:
    Si je me trompe pas, les 2 premiers crawler appartiennent à Manu, un très bon pilote qui fait la tourné des compét européenne et US. A son niveau, il a plusieurs train de pneu, chacun spécifique à un type de rocher, on joue pas dans la mm cours ;)
    Je crois honnêtement que tu peux te permettre de rouler sans les couper, et que tu est encore loin de voir les limites du pneu d'origine.
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    J'aime assez ta réponse :yes3: , même si elle ne me conviens pas complètement. :roll3:
    Dans le comportement d'un pneu en général il y a beaucoup de choses importantes qui vont influer et certainement encore plus quand tu coupes des crampons.
    Que tu sois un top pilote :yeah3: ou un poireau :cryi3: plus ton pneu sera performant plus cela sera simple pour toi de passer en trouvant la plus forte motricité.
    Ce que je souhaiterai x savoir si possible c'est l'influence de ce que tu vas couper ou pas sur le profil du pneu.
    J'ai idée que si ont libère de l'espace entre les rangées de crampons cela pourrait favorisé l'accroche .
    Trop serrés entre eux les crampons lissent un peu trop la surface du pneu........cailloux x ou y cela ne doit pas trop changer.
    Ce qui doit changer c'est bien sur l'usure du pneu.
    Apres aussi soit tranquille je n'ai pas la prétentions de pouvoir juger les limites du pneu avec mon peu d'expériences. :priest:
    Par contre je sais voir si je passe plus à l'aise ou pas , cela sans problème aucuns :blerp3: .
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Faut maduff,
    tu ne peux voir la différence que sur certains passages très très très particuliers.
    Moi même je n’éprouve pas le besoin de couper certains crampons ( pour le moment )
    j'ai pourtant vidé une bonne centaine, et même plus ( oui tu lis bien ) d'accus avec mes voodoo :wink3:
    je roule quasiment tout le temps avec boubou qui lui coupe des crampons et , on ne voit jamais de différence vraiment notable :tadaa3:
    tien une tite video de cet aprem ( avec tous les crampons :blerp3: )
  5. Bad Rax
    Sauf, que dans ce cas on est pas dans l'amélioration globale du comportement du pneu mais dans affinage subtil de son comportement. Et là l'expérience du pilote est à mes yeux primordiale, car on cherche le petite détail spécifique ;) C'est pour cela que j'ai commencer par te dire "on sais ce qu'on cherche".
    Ton analyse est la bonne ;) mais pour les Losi Boss Claw qui avaient des crampons plus rapprochés. Sur les Voodoo, les crampons ne sont pas aussi proche et le problème ne se pose plus vraiment.
    Regarde ce que dis Pat13, mm avec une bonne expérience de roulage, la différence n'est pas flagrante ;) Autaunt, la modif que l'on fait (faisait) sur certains pneus, comme fendre les crampons que les HB Rover, améliorait de façon perceptible et facilement évaluable les comportement du pneus, autant sur les Voodoo, je pense que c'est très très subtil...
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Bravo :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3: , encore du lourd en vidéo, Il y à la une chose qui me semble indéniable .......c'est que vous êtes tous si bon que petit à petit vous "vous approchez certainement des limites physiques du possible"
    De ce fait la barrière doit être si fine que même les pneus "aussi bons qu'ils soient" ne peuvent plus faire de vrais différences entre vous .
    Vous faites de tels exploits sur la façon de rouler que même avec des chaussettes vous seriez capable de passer une zone sans fautes.
    j'espère si cela est possible essayer avec, mon auto, des pneus recoupés ou non sur un même endroit , même passage .
    Il me semble justement que c'est avec mon manque évident de technique et habitude que je pourrai voir ou ressentir une différence.
    Apres ce n'est qu'un sentiment que j'ai et il y a forte chance que ce soit toi qui ait raison. :yes3:
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    aller vas y coupes les tes crampons, tu en meurs d'envie :rir3:
    la seule chose que tu vas gagner c'est de les voir s'user bien plus vite (mais sur l’étagère c'est pas grave , aucuns risque d'usure :blerp3: )
    roules roules roules aller ....... :tadaa3:
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Non non non j'ai l'idée c'est tout .......
    à voir si il sera possible d'essayer à la Pacca quand je serai DNS :rir3: :rir3: :rir3: :rir3: avec des roues de Boubou donc !
    Sinon tu as raison à part faire cela comment user mes pneus ......sur mon étagère F1 c'est pas possible :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  9. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    ;) Ces vodoo sont ils de loins supérieur sur un spot identique aux losi boss claw? S'usent ils vite?
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Non pas forcément mieux que des boss claws .... :wink3:
    meme moins bien si c'est que du devers a cause de la hauteur plus importante ..... :tadaa3:
    coté usure, tout dépend de la gomme choisie .
    mais les voodoo ne s'usent pas plus vite. :yeah3:
  11. TC94
    L'effet Voodoo.
    [dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x1agzm_jimi-hendrix-voodoo-chile-woodstock_music[/dailymotion]
  12. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
  13. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Pas complètement d'accord avec toi Pat sur certain passage en l'occurrence a cassis et chez moi sur une grosse monté avec peu de grip je monte et pas toi :blerp3: .
    Et pour avoir tester sur la même zone avec crampon couper et des non couper moi je vois bien la différence.
    Après a chacun de faire son avis :wink3:
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    ok
    mais la question est de savoir si il est important pour des personnes qui ont à peine fait un tour de roue de couper ou non les crampons ...
  15. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Perso "chacun fait fait fait c'qu'il lui plait plait plait :wink3:
    Mais il est vrai que même sans recoupe se sont d'excellent pneu au même titre que les boss claw.
    D'ailleurs en ce moment je roule avec :yeah3:
    Mais avant de retailler les crampons faut déjà trouver le bon setup de mousses et ça c'est un bon casse tête :mad3:
  16. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Ah tiens ! je suis content de voir ce post :lol:
    on avance pas plus. Mais on parle au moins :mdr3:
    De mon côté, j'attend que tomy (nordic design) reprenne la fabrication pour lui acheté des jantes. Aprés je chope un spot sympa et j'essaye les voodoo, les hb rovers et les leopard sur ce même spot, le tout filmé.
    Le problème étant que chaque région ayant des surfaces de jeu différentes, ça peut ne servir à rien. Mais bon :jecpa3: je suis là pour apprendre :D
  17. Bad Rax
    Le problème des tests entre différents pneus c'est qu'il y a beaucoup de variables dont principalement les mousses. Les HB Rover, les Losi Boss Claw ou les Voodoo utilisent des mousses très différentes. Étant donnée que le set-up des mousses est primordial pour le comportement du pneu, cela demande beaucoup de temps et de tests pour trouver pour chaque pneu le bon set-up.
  18. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Entièrement d'accord ! C'est un vaste un sujet :bobo3:
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut perso j'ai couper les avant :elamar3:depuis une semaine et pour moi c'est du positif le pilotage et plus fin
    apres je pense que avoir une machine avec un bon setup bien équilibrer etc..et en connaissant bien ça machine ça vaut plus que de rouler avec des voodoo :sarcas3:
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    sinon il y a un livre qui explique tout :tadaa3:
