Je ne sais pas non plus, mais très bon choix il me fait de l'oeil depuis un moment, niveau rapport qualité / prix, on peux difficilement faire mieux. j'ai vu pas mal de videos, il à l'air bien costaud et facile à réparer si besoin.
Il semble que quasiment toutes les pièces soient disponibles. Les amortisseurs sont à changer, les liens supérieurs arrières sont trop longs, la direction a beaucoup de jeu et le servo est vraiment faiblard mais ça n'empèche pas d'en profiter. En revanche l'élèctronique comporte un cut-off. Le miens va rester stock car il ne servira que quelques jours par ans, je verrais a fur et à mesure de la casse.
J'ai son homologue de chez feiyue (le fy03) Passé en brushless 3s. Seul soucis, la résistance ded pignons du pont arrière (faut dire qu'il prend cher, p'ein pot en paddle tire) Problème résolu par un swap de pont de twinhammer Véhicule surprenant, super solide ! Si je ne me trompe pas, le wltoy lui a les pignons en plastique
Un pont de Twinhammer ? Tu ne confond pas avec son grand frère au 1/10 ? Celui dont on parle est au 1/12.
ok, oui wltoys c'est des pignons en plastique. Précision importante: Il y a le WLtoys 12427/12428 (1:12) et aussi le WLtoys 10428 (1:10) exactement les mêmes apparences extérieures (à l'intérieur ça doit être bien différent par contre). Sur le 10428 on peux mettre des pignons metal en option à moins que ce soit de série. A verifier. Pas mal la FY03 H (cousine de la WLTOYS 12428). Elle est en brushless d'origine avec differentiels en metal. Ca à l'air d'être la plus aboutie. Très bon à savoir!
J'ai bien le fy03 au 1/12. Elargisseurs de 1cm à l'avant pour matcher avec la largeur du pont de twinhammer. Le ratio est identique ! D'origine les pignons sont en métal, mais ne supportent pas le blocage du différentiel + le couple du brushless en 3s Aucun soucis avec le différentiel avant (que je laisse libre) La boîte à des pignons delrin étonnamment solides (que j'ai fini par exploser, mais encore une fois plein pot en 3s avec des paddle tire, c'est un peu normal au bout de plusieurs années) J'ai cassé 2 cardans avant, que je laisse en plastique pour servir de fusible. L'ayant acheté en kit, j'ai mis une électronique de 1/10 (vario hobbywing brushless sensorless, servo high torque en taille standard), le reste est strictement d'origine.
Sympa tes modifs, très bonne l'idée de conserver les cardans en plastique pour éviter de bousiller la mécanique . A la vitesse ou ça tourne...
Il doit passer en restauration, justement (peinture neuve plastidip gunmetal, allongement de l'empatement par liens sup maison et liens inférieurs de twinhammer, rénovation de la boîte, éclairage...)
Bien sympa, ca à l'air d'être vraiment une bonne base et modifiable à souhait. Sur certaines videos on le voit monter des rochers, avec un peu d'élan il monterait n'importe quoi ou presque! Il est vraiment très bien ce modèle.
