Jeep jk8
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Le pouic, 14 Septembre 2014.
  1. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    J ai roulé cette aprem et je n ai pas d'autonomie !!!! :nnotd3:
    A cause de ma lipo , donc je veux la changer .
    J ai une gens ace de 2200 mah
    Je ne connais pas les bonnes marques de lipo donc ça va pas trop :elamar3:
    Sachant que mon bac a batterie fait 13.5 cm X 4,5 X 3.5cm que conseillerez vous?
    Mon vario est un sv3 donc je reste en 2s ou3s et j aurai des problemes de tensions avec le servo ou le récepteur ?
    Merci pour l aide car je n y capte rien
    Le Pouic
  2. hanjin-san
    Pas d'autonomie, c'est à dire ? :sarcas3:
    Elle était bien chargée ta batterie ?
  3. mugen38
    juste te dire que c'est une excellente marque !!! :wink3:
    mais tu as une autonomie de combien de temps avec ??? :jecpa3:
    toujours équilibrée quand tu la charge ??? testée après charge avec un smart guard ???
    mais bon 2200 mah c'est pas ... moi j'utilise des 5500 mah mini et je roule 4h environ avec et
    il me reste encore un peu d'autonomie !!!
  4. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    J avais roulé environ 20 minutes chargé en balance comme il faut enfin je pense :blerp3:
    Donc je pense prendre une 10000 mah pour avoir de l autonomie, ce qui serai cool se serai 2-3 h d autonomie en non stop :yeah3:
    Le Pouic
  5. mugen38
    prends 6000 mah maxi c'est assez , en faisant attention aux tailles !!! :wink3:
  6. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Temps qu'a faire autant en prendre une grosse .... :yesd3:
    Non ?
    Et passer au 3s ou pas?
  7. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
  8. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    J aurai a peu près combien d' autonomie ?
    Il faut quelle dure ...très longtemps
    Puis je pense que je vais y mettre une panhard :yesd3:
  9. hanjin-san
    Si tu n'as pu rouler que 20 minutes, c'est qu'il y a un soucis quelque part... Soit ta batterie n'est pas chargée à son maximum, soit elle est défectueuse... Ou alors, tu roules tout le temps à fond...
    Normalement, tu devrais pour voir rouler au moins 1h avec une telle capacité.
    Pour te donner une idée je peux rouler quasi 4h avec mon SCX de 3Kg, motorisé par un 45T et alimenté par une 2S de 3600Mah :tadaa3:
    10000Mah ça me parait énorme pour une batterie de scale. Ah tu auras de l'autonomie c'est clair mais prix, taille et poids sont plus importants sans compter le temps de charge rallongé...
    Avant d'investir dans une nouvelle batterie, tu devrais déjà inspecter celle que tu as :wink3:
  10. mugen38
  11. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Ben disons que je n allais pas a fond tout le temps .... Mais souvent avec mon sv3 et hpi 27t
    Donc je vais voir pour celles que mugen montre
  12. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Et la lipo irai dans la benne avec velcro
  13. mugen38
    pour info :
    Dimensions: 138x46x25mm ( longueur x largeur x épaisseur )
    @ toi de voir !!!
  14. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Dans le bac elle passerai pas mais j ai une petite idée...
  15. mugen38
    :inkoi3: ne cherche surtout pas à raboter une batterie lipo !!! :rir3: :mdr3:
    PS : désolé mais la perche tendue était de trop ... :wink3:
  16. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Joli coup :rir3: :rir3: :priest:
    Non c est plus dans la benne avec une bache sur mesure faite par la couturière en mode indestructible :yesd3:
    Ce qui me fait scier c est qu il faut encore un adaptateur pour la lipo :elamar3: et il faut que j apprenne a souder ce qui va pas être évident :jong3: comme je suis délicat
  17. mugen38
    dis toi qu'on a rien sans rien ... :brico3:
    donc ... lance toi dans la soudure à l'étain , y a rien de plus facile ... suffit de se lancer !!!
  18. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    L' étain je sais y souder, c est pour faire une barre d accroche pour la bache que je dois apprendre a souder mais ici c est au chalumeau et argent !!!
  19. mugen38
    houpps !!! :confused3:
    perso je sais aussi souder au chalumeau ( braser quoi !!! ) et c'est pas si compliqué !!! :roll:
    tu y arriveras si tu as le matos ... :wink3:
    :yes3:
  20. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Tu penses a quoi par matos?
    Sinon j ai une autre idée pour l'accroche de la bache :wink3:
