jeep rubicon
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par francky92, 15 Décembre 2013.
  1. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    salut a tous voilà je vous présente mon scx10 jeep rubicon que je vais préparé petit a petit
    lien alu home made avec du tube de 6 mm tige fileté de 3 mm les chapes proviennes des liens de mon venom
    la barre de direction home made avec les chapes fourni avec le wraith
    j'ai déplacé la batterie sur l'avant en travers en fabriquant un nouveau support en alu et tout l'électro sur l'avant au dessus du servo avec une plaque et des entretoise.
    les butées d'amorto on été enlever pour gagner un peux en débattement
    je me suis lancer dans la réalisation d'un jerricane, d'une caisse a outil, pour remplir un peux le coffre, d'un snorkel d'un échappement et d'un crochet taillé dans une corniere en alu avec un petit cable 1mm . c'est la première fois que
    je fait sa et je suis assez content de moi
    maintenant place aux photo (DSL pour la qualité j'ai fait sa avec mon tel, des que je récupere mon reflex j'en refais des bien)
    sinon pour les amelioration prevu pour l'instant des amortos en 103 mm un des deux je ne sais pas encore lesquels les jantes en 1.9 seront celle ci ainsi que les pneu rc4wd interco irok
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Superbe ta caisse à outils ! Beau boulot !
    :yes3:
  3. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    merci.je reçois mes pieces demain donc demain montage et ensuite photos
  4. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Bien la caisse à outils et oui on attend les photos
    :inkoi3:
  5. condor
    condor membre
    18 Novembre 2013
    Beau travail! :zunt3:
  6. MARDERIEN
    MARDERIEN membre
    12 Mars 2009
    impatient de voir le résultat, avec les jantes et pneus :yesintel3:
  7. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    merci a tous. alors après montage je suis vraiment content du résultat, les jantes et les pneus vont vachement bien avec la Jeep. pour les amortos je n'est pas encore regler la vis de pression j'attend d'aller faire des test pour faire les réglage. sa ma relever l'ensemble d'1cm mais sa va je ne trouve pas que sa fait trop haut.
    le croisement me parait suffisant ( poser sur une roue de wraith)
    comme je n'allais pas racheter un jeux de jante et de pneu j'ai fabriquer un cache roue de secour.
    Voila pour l'instant
    prochaine étape un servo: je pensse prendre le savox étanche 15kg et le toit complet pour la carro
  8. tibure
    tibure membre
    l'ensemble jante pneu lui va bien :yes3:
  9. MARDERIEN
    MARDERIEN membre
    12 Mars 2009
    ca va super bien, j'hésitais a prendre ces jantes, mais comme ca je vois ce que ca donne, tu les a commandé chez qui ?
    pour le toit complet (hard top), regarde dans mes annonces je vend le miens, il est neuf
  10. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    j'ai prix l'ensemble chez rueil modelisme.combien vend tu ton hard top?
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Il est vraiment super beau ton SCX10 ! Joli combo jantes/pneus egalement !
    Au top !
    :yes3:
  12. MARDERIEN
    MARDERIEN membre
    12 Mars 2009
    viewtopic.php?f=68&t=16183
  13. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    je pensse te le prendre a la rentré car la je par en vacance et quand je revien je te le prend.
  14. MARDERIEN
    MARDERIEN membre
    12 Mars 2009
    ok , je le garde au chaud :yeah3:
  15. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
  16. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Good Job
    Belle Jeep
    Peut tu nous dire quel est la taille de tes jantes et pneus 1.9 ou 2.2 ?
  17. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Si je me trompe pas 1.9 j'en suis même sur :roll3:
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Bin oui, il l'as dit plus haut !
  19. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Ah oui vu plus haut 1.9
    J ai besoin de vacances moi et d ailleurs bonne vacances a tous
    :rir3:
  20. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    effectivement les jantes et pneus son en 1.9 les pneu on un diamètre légerement plus grand que ceux d'origine ce qui me va très bien car sa ma permis d'avoir un peux plus de garde au sol sous les ponts
