Jeep Willys MB 1/6e..
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Scal68, 30 Mars 2020.
  1. fb11
    Elles sont bien sympa ces 2 Jeep, une préférence pour la bleue moi aussi :)
    Daug et Raph25 aiment ça.
  2. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Toujours aussi content du comportement de cette jeep. Quelques fragilités de ci de là sur la caro, mais rien rien d'd'irrémédiable. FB_IMG_1598432786741.jpg
  3. Daug
    Peut tu nous en dire plus sur les fragilités de la carro. Merci d avance. (y)
  4. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Oui.
    J'utilise la jeep comme un scalecrawler, plus que comme un pur scalemaquette.
    Du coup sa frotte, sa tombe...bref vous connaissez.
    Alors le petit cercle en dessus du petit phare avant a rendu l'ame. Les barres repliées pour tenir un futur toit toile peuvent se deboiter. Les crochets tenant pelle et pioches sont fortement abimées.
    Elle presente aussi des parties bien plus solides qu'on ne pourrait l'imaginer. Le pare brise et son cadre etaient relevés au moment des tonneaux et RAS.
    Pour info, si vous voulez changer les jantes, c'est des axes 2.2 pas 1.9. Il m'a fallut repercer les trous.
    Je poste dans la journée une vidéo d'evolution en zone humide
  5. Scal68
    C'est sympa d'avoir un retour ;) Bin oui, elle tient plus de la maquette que de l'engin passe-partout avec une simple carro en Lexan.. Même en faisant attention on a toujours une griffe sur un bout caillou qui dépasse, un accessoire qui se fait chopper par une brindille mais si comme tu le décris un élément comme le pare-brise résiste à un tonneau c'est quand même costaud tout en étant détaillé..
    Je serais curieux de connaître le poids de la carro seule car elle a un beau comportement et ça doit jouer..
    vintage60, fb11 et Daug aiment ça.
  6. tuxstang
    tuxstang Guest
    ??? quels trous ? que la jante soit 1.9 ou 2.2, ça ne concerne que le pneu.
  7. Scal68
    zeb, fb11 et Daug aiment ça.
  8. fb11
    Super rendu, j'adore le travail des suspensions (y)
    didier012 apprécie ceci.
  9. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Heuu non, l'axe est plus gros. Idem sur mon Gom qui à des roues en 2.2. Apres il y a peut étre une autre expliquation, mais ne suis pas assé expert pour donner une expliquation fiable.
  10. fb11
    Tu parles de la goupille qui entraîne les roues ou le diamètre de l'arbre de roue où vient se monter la jante ? :gne:
  11. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Je confirme, le travail des suspensions est super réaliste sans rien modifier...Ou un peu lol.
    J'ai rajouté du poids (plomb d'équilibrage de roues motos') dans le pare-chocs avant et dans le moteur. Plus les roues en fer. Faut rajouter le poids des figurines aussi.
    Daug, Scal68 et fb11 aiment ça.
  12. Scal68
    C'est pour ça que je l'ai postée ;) Décidément elle a des atouts cette Willys :)
    Daug, vintage60 et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    Plus le scale est lourd plus c'est réaliste, il ne sautille pas sur la moindre irrégularité :)
    Scal68, Daug et EricScalcrawl12. aiment ça.
  14. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Le rendu est ascé proche de ce que j'ai avec ma jeep. Par contre on voit nettement au mouvement des feuilles que l'image est très légèrement ralentie au montage. Ce qui donne ce côté super réaliste.
    Clement38 et fb11 aiment ça.
  15. fb11
    Oui elle fait très envie :)
    Daug, vintage60 et Scal68 aiment ça.
    Possible mais elle est quand même bien réaliste (y)
    EricScalcrawl12. apprécie ceci.
  17. tuxstang
    tuxstang Guest
    La partie filetée est toujours en M4 ... après certains fabricants ont décidé d'utiliser un hexagone avec un rebord imposant un trou de 5mm dans les jantes, mais ce n'est pas lié au diamètre de la jante et ça ne s'est pas généralisé (d'où la nécessité parfois d'avoir besoin de percer).
    Daug, fb11 et EricScalcrawl12. aiment ça.
  18. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Voici la jeep en parcours aquatique.
    Daug et fb11 aiment ça.
  19. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Super merci pour l'info
  20. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Les axes de roue font 5mm, donc si tu as des jantes avec un trou de 4mm ben ça bloque.
    Je viens de regarder, toutes mes roues(chinoiseries, rc4 ....) sont en 5mm sauf celles du CMX qui sont en 4mm.
