Jeep Willys MB 1/6e..
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Scal68, 30 Mars 2020.
  1. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Et c'est assez solide en cas de chute du scale ?
  2. sawblade
    C'est la question que j'attendais.
    J'ai fait un parce choc en profil d'aluminium avec collage des retours par bicomposant (les fixations, elles, étaient vissées). Ça n'a pas tenu longtemps
  3. Daug
    Sur mon mog ça n a pas bougé.....je ne parle pas de colle bi composants mais de pâte style soudure a froid.
    Ce style de pâte.
  4. sawblade
    Oui, c'est bien ce que j'ai utilisé. Équivalent Arametal
  5. Scal68
    C'est pas dû au fait que c'est de l'alu? C'est parfois plus compliqué sur de l'alu que sur de l'acier, idem avec les mastics..
  6. Daug
    Je l ai fait sur des tubes alu....bien decapé et degraissé....sinon le mieux c est souder sur de tubes métalliques mais bon si t as pas le matos.
    En plus au 1/6 faut faire du sur mesure.
    Tu as aussi la possibilité de faire en tube rond de styrene.
  7. Daug
    Un exemple de cage en styrene.
  8. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    IMG_20210525_070658_733.jpg Pour la fabrication de mon arceau j'ai pris du tube de 8 mm des chevilles de 5 mm et une cyntreuse sur aliexpress à 10 €.
    Après avoir donné la forme aux tubes j'ai mis des chevilles aux extrémitésmes, percé les tubes puis tout assembler.
    Il m'a fallut aux moins 30 heures pour le faire
  9. Daug
    Ingenieux le coup des chevilles quand t as rien pour souder. (y)
  10. Scal68
    Tu veux dire des chevilles pour fixations murales?
    Daug apprécie ceci.
  11. fb11
    Ce genre de chevilles multimatéraux peut être
    #591 fb11, 29 Mai 2021
  12. Daug
    Peut etre de la cheville moulis, je pense que certains modèles doivent rentrer dans un tube de 8mm.
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    Peut-être, mais la collerette devrait se voir.
    Scal68 et Daug aiment ça.
  14. Daug
    Tu coupes la collerette et garde le bout opposé avec le filetage et en mettant de la cyano ça ne devrait pas bouger.
    Vite fait un exemple a l arrache. Tube de 8mm
    Partie à garder
    Ensuite faut usiner un peu le tube avec une lime ronde ou un alésoir.
    J ai pas enfoncé jusqu au bout. Cela peut-être une piste à explorer plus attentivement.
    #594 Daug, 29 Mai 2021
  15. fb11
    C'est pas faux, bien vu (y)
    Daug apprécie ceci.
  16. Daug
    (y)(y). Le seul inconvénient c est la grosseur des boulons à utiliser (m4). Avec des tetes bombées btr, cela peut le faire.
  17. fb11
    Oui, je ne pense pas qu'il existe des Molly en M3, mais M4 c'est bien en restant sur une échelle 1/8 ou gros 1/10 ou plus gros, pour le 1/6 c'est super (y).
  18. Daug
    Oui tu as raison. L avantage c est que si tu deforme une piece (chose qui me semble peut probable) bin tu peux la remplacée. Et tu n as pas besoin de bcp de matos pour réaliser la cage, a part une petite cintreuse.
  19. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    J'ai pris des chevilles lisse rouge de 5mm et j'ai mis de la cyanolite avant de la mettre dans le tube
    Daug, fb11 et Scal68 aiment ça.
  20. Daug
    Moins contraignant que mon idée, beaucoup plus rapide. (y)(y)
