Jippi's Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Jippi, 24 Mars 2017.
  1. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Garçon, il fait soif !
    gicab apprécie ceci.
  2. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    En plein action sur le spot de Champcueil
    jamesk11 et Aven31 aiment ça.
  3. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    J'suis peut être pas impartial :humhum: mais je trouve qu'avec ces rings jaunes, il est top (y).
    Et ça donne quoi alors ? Ca supporte bien les frictions avec les rochers ?
    jamesk11 apprécie ceci.
  4. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Le Wraith change de catégorie, je le passe en U4.
    Première chose, je vais recentrer et descendre les masses pour un meilleur équilibre.
    Je commence donc par me fabriquer des supports latéraux aux cotés du skid central.
    J'utilise encore la technique du gabarit en carton que je découpe par tâtonnement :
    Ca donne à peu près ça :
    Je scanne mon carton, le redessine sous illustrator, et enfin le découpe sur un vinyl :
    Je le colle sur une plaque d'alu en 0,8mm que je découpe à la scie à chantourner :
    J'ajuste au quart de poil à la lime :
    Je serre dans l'étau la plaque entre 2 tasseaux de bois avec un angle arrondi à la fraise quart de rond. Puis je tape sur la plaque à l'aide d'une cale en bois afin qu'elle épouse l'angle arrondi :
    Ce qui nous donne cette pièce mise en forme qui épouse parfaitement l'arceau cage :
    En utilisant les trous des visses existant, je marque les emplacements à la pointe à tracer :
    Je pointe les 4 fixations :
    que je perce à la Dremel par en dessous, puis je lime les imperfections au dessus :
    Et ça fait la rue Michel !
    Il y a maintenant de la place pour y fixer ESC, BEC, récepteur :
    et même un accus 3S 5000mAh si on le souhaite :
    Je fabrique une plaque symétrique pour l'autre coté, enlève le vinyl orange, fraise les trous,
    et fixe le tout avec des visses à têtes fraisées. Comme ça, la plaque est bien plane, et permettra par exemple de fixer l'ESC avec du double face :
    Une vue du dessus :
    #144 Jippi, 9 Avril 2018
  5. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Joli travail, on dirait des pièces d'origine!(y)
    Jippi apprécie ceci.
  6. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Merci à toi, c'est vrai que j'ai oublié de spécifier que j'avais fait un effet brossé à l'éponge abrasive.
    Mais bon, ça ne dure pas longtemps car l'alu est un matériau tendre.
  7. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Superbe taff concis et précis (y)(y)(y)
    Le brossage alu c'est ton coté DeLorean qui ressort :hihi:
  8. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Merci bien.
    C'est pas faux pour le brossage !
    J'aimerai faire un Crawler DeLorean, mais ce ne serait pas très beau.
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  9. gicab
    Pas trop convaincue par le positionnement de la lipo... tout le poids d' un coté :confused:
    Tout rentre sur l'avant.... Sauf en effet une grosse lipo 3s 5000mah.... mais j'aime mieux utilisée des petites de 2100 ou 3000 ça va déjà bien en temps de roulage ;)
  10. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Oui, je suis d'accord. C'était juste un exemple en photo pour montrer la place disponible en fait.
    Sinon, il faudrait effectivement équilibrer de l'autre coté.
    Je te rassure, je n'ai pas installé ma lipo ici ;), ce sera l'objet de mon prochain "photo reportage".
  11. gicab
    Ah je me disais aussi... on attend donc la suite :bravo:
  12. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Chose promise .... :passur::p:D
  13. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Je passe maintenant à la batterie qui jusqu'à présent est restée d'origine sur l'arrière du Wraith, en hauteur entre les 2 amortisseurs :
    (Va falloir que je rénove mon toit, moi)
    Je démonte donc le support de batterie, et passe le rouleau ponceur de la dremel sur les zones entourées :
    Ce qui donne :
    Afin de pouvoir la visser sur...
    La suite logique des supports latéraux était bien d'y placer quelque chose !
    Une 3S 5000mAh rentre parfaitement. La découpe dans l'angle sert à passer les câbles :
    La batterie est donc recentrée et descendue au plus près du skid central :
    Voilà donc une autre manière d'utiliser mes supports latéraux.
  14. gicab
    Forcément sans habitacle facile :hihi:
    En tout cas rassembler les masses aux centre bien vue :bravo: Curieux de voir tout ressenti;)
  15. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    LOL, c'est devenu un U4, et non un scale, mais si cela est possible, j'installerai un intérieur lexan du Spawn
  16. gicab
    Le wraith est déjà un u4 d'origine... Si tu peux oui met lui un intérieur pour cacher tous ça (y)
    Le brushed axial ne va pas faire long feu :humhum:
    #156 gicab, 14 Avril 2018
  17. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    L'intérieur spawn est en route :)
    Le brushed axial est déjà parti en fumée lors du tractor pulling de la big.
    J'ai pas fini la description, le combo brushless est installé et fonctionne à merveille ;)
  18. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Bien sûr, le passage en U4 nécessite les pignons de boite en métal. C'est fait, mais je n'ai pas de photo.
    Pour ne pas abîmer mes ponts d'origine qui sont toujours à l'état neuf, j'en ai acheté d'occase qui avaient quelques pièces en alu :
    On voit la différence entre le pont d'occase en haut, et le mien toujours à l'état neuf en bas. J'utiliserai mes ponts neufs pour un autre projet.
    J'adapte une protection de noix de pont en alu épais, à l'avant et à l'arrière, toujours d'occase :
    Et enfin une protection de servo Vanquish trouvée aussi sur le forum :
    Concernant le servo, je l'ai aussi acheté d'occase sur le forum, mais il avait une "oreille cassée" :
    Sachez qu'il existe un kit permettant de réparer le boitier, et de refaire les joints :
    J'ai même poussé en retirant l'étiquette de l'ancien boitier en la chauffant au décapeur thermique :
    Je glisse un petit tournevis plat sous l'étiquette métallique :
    La colle chauffée s'est ramollie. Il suffit de recoller directement sur le nouveau boitier, ni vu, ni connu !
  19. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Tous ces renforts, c'est quand même bien pour résister au passage au brushless !
    Donc, exit le charbon, mais l'inconvénient du Wraith, c'est qu'il faut désolidariser la cage pour accéder librement au skid central, donc à la boite et au moteur :
    Pour l'ESC, je souhaite le fixer sur le support latéral gauche en alu. Je pourrais le fixer directement au double face mousse, mais j'aimerais pouvoir l'enlever facilement en cas d'avarie. Donc je lui fabrique une petite platine alu que je fixe par 2 boulons sur le support latéral :
    Puis je colle l'ESC au double face sur cette platine :
    Le tout est vissé sur la partie avant, ce qui permet de recevoir l'air extérieur directement sur l'ESC au roulage. Cela s'ajoute au refroidissement du petit ventilo. Le bouton de mise en route est accessible depuis la porte conducteur :
    Ca fait beaucoup de couleurs différentes, mais c'est à l'intérieur, et puis c'est un U4, pas un scale après tout :
    Enfin, pour finir la fiabilisation, j'ajoute un radiateur et un ventilo sur le moteur :
  20. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    1 mois sans nouvelles...
    Je continue sur l'électro. Un des problèmes du Wraith, c'est sa boite à électro qui est relativement petite, et inaccessible.
    Elle s'ouvre par le dessus avec 4 vis et il faut démonter une barre transversale pour y avoir accès :
    Pour l'espace, je décide donc de faire une "électro-box" qui occupera le maximum d'espace entre les 2 supports d'amortisseur dans la largeur, et presque jusqu'au carter de boite dans la longueur, et toute la hauteur jusqu'à cette fameuse barre transversale :
    Concernant l'ouverture, j'imagine une trappe coulissante vers l'intérieur du cockpit :
    Je ai réalisé l'électrobox en styrène noir ce qui évite une peinture. Je n'ai pas fait de photo de la création, désolé pour cet oubli.
    On voit qu'il y a de la place dedans. Le nouveau boitier fait le double de l'ancien. Sur la photo suivante, j'ai mis 2 boitiers de Wraith pour comparer avec le mien :
    Comme j'ai la place, j'installe à demeure un inter pour couper le BEC et éviter les déclenchements intempestifs du servo après coupure de l'ESC. Pour renforcer les collages à la cyano, je fais des congés en y saupoudrant du bicarbonate de soude. J'ajoute un passe câble en caoutchouc :
    Pour éviter que l'électro se balade à l'intérieur et se prenne des chocs, je décide de les fixer au velcro. Je tapisse donc l'intérieur de mon électrobox avec le coté "doux" du velcro, et le coté "dur" sur l'électro :
    Quand je teste le montage de l'électro, je remarque des coupures dans la direction. Je ne trouve rien de visible, alors je découpe la gaine thermo bleue du BEC :
    Je vois tout de suite que les fils d'arrivée sont effilochés. Je décide donc de tout dé-souder, afin de refaire le câblage et les soudures proprement :
    Après soudure, c'est bien ordonné. Je ne remets pas le fil de signal, mon BEC étant réglé définitivement pour mes servos High Voltage. Je sépare le fil de signal qui ira directement sur le récepteur :
    Je chauffe la gaine thermo couleur "Taxi" et recolle l'étiquette d'origine de Castle, ainsi que le velcro de l'autre coté :
    Tout rentre facilement dans l'électrobox, je peux même mettre en vrac les fils sans réduire leur taille :
    Une fois fermé, tout est bien propre. J'ai pensé aussi à vérifier que la trappe puisse coulisser vers l'intérieur sans rien démonter. Tout est OK :
    bigbull, Ced31 et g-marc aiment ça.
