JJRC WPL présentation projet ZIL 150
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 16 Novembre 2020.
  1. ERICK
    Bien beau ce petit camion (y)
    +1 c'est de plus en plus beau et réaliste (y)
  3. Scal68
    Mais il faut mettre des photos :)
    La peinture fait son effet :bravo: Perso j'adore la benne :)
    fb11 et dawii aiment ça.
  4. dawii
    Merci ERICK ;)
  5. dawii
    Merci fb11 ;)
  6. dawii
    Merci Scal68 ;) pour la benne jlui ferai bien un p'tit jus avec des giclées de boue! Et des coulures bien noire au fond du plancher ;)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    Juste un p'tit conseil si je peux; fais léger au début vu que tu es dans une petite échelle..
    Le petit jus doit être léger, voir même s'y reprendre en plusieurs fois ;)
  8. dawii
    Ok, merci du conseil ;) j'm'entrainerais avec des chutes de bois pour voir.
    Limite j'avais envie de tenter de vraies projections pour faire un effet comme on voit sur la photo que je viens de poster : quand j'ai usiné la lunette AR,j'ai eu plein de micro projections de plastique sur le pare-brise, j'aime bien cet effet. Je pense qu'il y a n' truc a tenter! ;)
    Voilà deux chouettes vidéos pour la patine (weathering), on peut y voir plusieurs techniques et c'est au 1/35, oublies l'aéro de la deuxième mais les techniques de coulures et de jus sont top ;)..
  10. dawii
    Merci, j'vais regarder ça ce soir ;)
  11. dawii
    Vidéos de weathering excellentes! On apprend plein de choses ;)
    Retour sur le petit Zilou ! Aujourd'hui fixation de la cabine + cablage / soudures ! ;)
    Tout fonctionne, un plaisir de le voir rouler a nouveau!
    Malgré tout, les essais techniques d'aujourd'hui ne sont pas satisfaisant, j'ai voulu tester un petit moteur qui normalement fonctionne en Dual motor (1 pr l'AV, 1 pour l'AR). Donc j'ai voulu tenter juste 1moteur pour le train AR mais puissance insuffisante (je m'en doutais malgré tout). Je pense du coup récupérer le moteur 370 single speed avec boîte et transfert métal de mon gaz 66 ;) là ca va vraiment le faire ! ;)
    Photos :
    Moteur minuscule, j'ai rajouté graisse lithium, et installé sur silent bloc maison ;)
    Inclinaison nécessaire du moteur pour un meilleur alignement avec le cardan afin de diminuer les contraintes mécaniques.
    Moteur dissimulé sous la Benne, tout fonctionne mais aucune puissance dans les montées, cette installation servira peut être sur un autre projet mais je vais donc remplacer par un moteur nettement plus gros, il va falloir que ça passe sous la benne...
    Sinon, je fais une modif pour le radiateur :
    Remplacement radiateur par ce coutchouc antiderapant Ikea merveilleusement bien proportionné
    Le nouveau parechoc est en place mais il penche trop d'un côté, à repositionner!
    Rétros, montants de portieres, poignees de porte, trou serrure ;)
    Photos pour le plaisir de partager ;) :
    Photos avec effets ou surexposition ;) :
    Et 2 photos d'archive pour finir ;) :
    La suite plus tard avec le remplacement du moteur du coup, merci
    #231 dawii, 12 Février 2021
  12. ERICK
    ça rend super bien les dernières photos (y) par contre :humhum: tu vas perdre une cardant :hihi::hihi:
    Scal68 et dawii aiment ça.
  13. dawii
    Hey! ;) bien vu pour le carDENT qui pendouille, les photos ont étés prises avant l'installation du moteur ;) .... et ..... avant la fonte de la neige, c'était le moment propice pour les photos !
    ... en te remerciant pour les compliments ! ;)
    J'adore aussi la photo INA ;) Quand j'ai mis le filtre sur la photo, j'ai fais : wouah ! ;)
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  14. fb11
    Il a de la gueule ce camion, ton boulot a payé (y) :bravo:
  15. dawii
    Je te remercie, c'est cool si tu pense ça ;)
    C'est en partie grâce a toi, avec l'idée d'évider la calandre ;)
    Et bien sûr grâce aux conseils de bien d'autres kamaraDe!!! ;)
    J'ai mis le pied dedans, je vais aller auboutdu projet!!! Merci encore a toi et aux autres membres !;)
    Merci de me remercier alors :hihi:, c'est réellement ce que je pense ;). En fait on ne fait qu’échanger des idées plus ou moins bonnes ou farfelues, chacun prends ce qu'il aime le plus, mais le résultat final et le mérite n’appartiennent qu'à celui qui a fait avec ses mains :).
    #236 fb11, 12 Février 2021
    dawii et Scal68 aiment ça.
  17. Scal68
    +1, il est top ce petit Zil et tes photos le mettent bien en valeur :)
    Une préférence pour la photo en sépia :love:
    Petite astuce pour bidouiller des radiateurs c'est de coller des colliers de serrage type rilsan ou colson sur un bout de styrène et pour ton échelle il en existe de tout petits, je prends ça chez Lidl. C'est une boîte avec quelques modèles de différentes tailles et pour 3 euros tu en as pas mal, bien utiles aussi pour ligoter les câbles baladeurs (y)
  18. dawii
    Merci Scal, Oui j'avais déjà suivi ton idée et j'avais fais en colier de serrage, mais le résultat que j'avais obtenu était moyen (dans mon cas ) je pense que c'est parceque mes colliers d e petite taille donc n'avaient pas assez de relief dans les nervures si je puis dire ;) ou / et la couleur..
    Bref, je suis tombé nez a nez avec ce carré de caoutchouc et là je trouve la forme ideale pour le ZIL, du moins ça me convient ;)
  19. Scal68
    C'est au fur et à mesure qu'on bidouille qu'on trouve des astuces ;)
    En tout cas du modèle de base tu en a fais un engin original et c'est top (y)
  20. dawii
    Cool ;) du coup ce camion reste de conception très simple mais avec des détails de plus en plus poussés et ça je ne l'avais pas prévu au départ mais j'adore ce qu'il est en train d devenir ! ;)
