A vendre Kit LED entièrement configurable
Discussion in 'Pièces Crawlers /Scales' started by Flashy63, Jun 18, 2018.
  1. philest76
    philest76 membre
    Hello Flashy
    Ok pour la radio, par contre j'ai trouvé un kit pour ma carro mais ce n'est plus dispo pour l'instant, apparemment c'est un kit fait en 3D
    et il faut que j’enlève la peinture a l’intérieure de la carro aux endroits phare, cligno etc ... pour adapter .
    pour le coût c'est le même que pour les autres modèles ?
  2. Flashy63
    Flashy63 membre
    A voir exactement ce que tu souhaites faire mais à priori oui.
    Ce qui pourrait faire légèrement bouger le prix c'est si tu veux commander une barre LED tout en l'alimentant depuis une source de courant externe auquel cas, il faut rajouter un petit relais.
  3. philest76
    philest76 membre
    Flashy honnêtement je n'ai pas la prétention d'en mettre partout, je pense que les feux avant et arrière me suffise ainsi qu'une rampe sur le toit , pour ma part pas besoin de cligno ou autres :passur:
    voici l’intérieure de la carro , pas grand chose pour la fixation des leds
    avant
    arrière
    j'aimerais si cela est possible de tout gérer avec le même accu ;)
  4. Flashy63
    Flashy63 membre
    Effectivement pas grand chose de prévu pour les LED :hihi:
    A voir les supports de LED que tu as commandés... Pour la fixation, je suppose que ça sera avec du scotch double face, certainement fourni avec.
    Pour les LED, si tu restes sur du classique, le prix sera bien celui indiqué dans l'annonce, soit 43€.
    Je t'envoie un MP pour la configuration que tu souhaiterais.
    Et pour l'alimentation électrique, c'est au choix : soit la carte-contrôleur est alimentée via le récepteur, soit elle peut être alimentée via une source externe.
    Donc, dans ton cas, pas de soucis pour que tout soit sur la même batterie. Et puis la consommation électrique est tellement faible que tu ne verras pas la différence avec ou sans le kit LED
    Mouahmouah likes this.
  5. philest76
    philest76 membre
    Hello Flashy on se moque pas , la carro du Venture est furtif , même toi tu n'a pas vu les fixations.......................... normal .....il n'y en a pas :hihi::hihi:
    non non je n'ai pas commandé car de support de disponible :confused:
    sinon Mugen a eu une bonne idée de se servir de phare d'une rampe (y) du moins pour les phares , pour les cligno a voir :passur:
    mugen38 likes this.
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
  7. mugen38
    hello :humhum:
    ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a que ce l'on voit qui est important ;)
    donc pour les vitres on découpe une boite plexi transparente de chocolat suchard ( miam miam ) et on obtient le vitrage et pour derrière le vitrage on trouve des plastiques à découper et on les pients en gris et hop on perce au centre pour mettre une leds , le tout coller avec style du joint noir que l'on trouve chez brico machin de l'auto et re hop !!! :D
    #47 mugen38, Jun 18, 2019
  8. philest76
    philest76 membre
    Bonsoir tout le monde
    Flashy désolé pas eu le temps de m'occuper de la voiture et surtout a part ma fille de temps en temps même pas eu le temps de rouler ou de chercher un spot :(
    avec une maison neuve et charge de travail au boulot la pauvre reste dans son carton :confused:
  9. Flashy63
    Flashy63 membre
    Pas de soucis, je sais ce que c’est ;)
  10. Flashy63
    Flashy63 membre
  11. philest76
    philest76 membre
    Hello Flashy
    J’espère que les vacances se sont bien passée ?
    Flashy je ne donnerai pas suite :(, car je ne vais pas la garder , je vais la mettre en vente :honon:
    En fait je m’aperçois que je n'ai pas le temps et je suis seul dans mon coin et pas de spots pour en profité un peu .
    je te souhaite bonne continuation (y)
    je vais quand même suivre les aventures de certains sur le forum (y)
    Flashy63 and mugen38 like this.
  12. Flashy63
    Flashy63 membre
    Pas de sou
    pas de soucis. C’est clair que c’est la misère de rouler seul et encore plus si tu n’as pas de bon spot
    Bonne continuation à toi également
  13. Flashy63
    Flashy63 membre
    Up !!! Toujours dispo ;)
  14. Johandu55
    Johandu55 membre
    Salut, tu kit pour un trx4 coûte combien ? J'ai déjà les phares tu croit qu'il irait dessus ?
  15. Johandu55
    Johandu55 membre
  16. Johandu55
    Johandu55 membre
    Tu croit que peut brancher les feux sur ton module ?
  17. Flashy63
    Flashy63 membre
    Salut, je ne peux pas te dire si les phares que tu as pourrais aller où non avec mon kit LED. Je ne connais pas la tension que sont capables de supporter chacune des LED que tu as déjà. En plus, certaines ne possèdent qu’un seul câble alors que normalement il en faut 2 (+ et -).
    Du coup, comme ça, je dirais que non.
    sinon, le kit complet (carte-contrôleur, différents faisceaux de LED, câbles pour relier récepteur / carte-contrôleur et adaptateur pour brancher la carte-contrôleur à ton PC si jamais tu veux modifier la configuration) et équivalent en terme de phares est à 43€ FDPI en lettre suivi.
    Le prix peut-être légèrement plus élevé (quelques euros) si tu veux rajouter des options. À discuter ensemble.
    Par contre, c’est la radio d’origine que tu as ? Si c’est le cas, tu ne pourras pas bénéficier des « séquences d’allumage » (par exemple, phares avant éteints puis allumés en feux de croisement puis allumés en plein phares) car il n’y a pas de voies auxiliaires de libre. Mais tu pourras bien avoir feux stop (sur la même LED que les phares arrières), feux de recul, clignotants.
  18. pleinair37
    Non ça ne fonctionnera pas, sur le kit Chinois, de mémoire il y a un "plus" qui arrive à chaque platine (3 leds) avec un "moins" pour une led, et 2 autres prises ou il n'y a que le "moins" qui arrive pour les 2 autres leds... Après si tu t'y connais en électro tu peux toujours tout ressouder avec le kit de Flashy, mais bon, sacré boulot...
    Revends ton kit Chinois et prends celui de Flashy, ça sera moins galère. ;)
    Flashy63 likes this.
  19. F103
    F103 membre
    Très intéressant, j'étudie ça pour la voiture safety car du club...
  20. Flashy63
    Flashy63 membre
    Pas de soucis, n'hésites pas à me contacter si tu veux plus de renseignements ;)
