Kit led
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Morgan86, 22 Décembre 2024.
  1. Morgan86
    10 Mai 2017
    Je m'étais acheté un kit led complet pour mon HDJ 80 mais je ne l'ai jamais monté du coup j'ai voulu le mettre sur le jeep en gardant uniquement les feux stop et freins sauf que ce ne marche pas. Les LEDs s'allument lors de la mise sous tension et s'éteignent, une petite led rouge sur le pcb clignote comme si il attendait quelque chose et rien ne fonctionne. Je me demande si il ne veut pas une programmation de frein comme sur une pistarde plutôt qu'un drag brake.
    C'est celui là :
    Kit de lumières flash à 12 LED pour voiture RC 1/10, pièces de rechange pour véhicule radiocommandé D90, D110, D130, coque rigide Defender - AliExpress 26
    Je cherche juste un kit pour avoir feu de recul et frein c'est tout et dans l'idéal un petit boîtier facile a rendre étanche.
    Auriez vous des références ?
  2. benjiv
    Toujours la même proposition :
    Le module PS2BR de chez CTI. Dispo en France chez Technimodel.
    20€. Petit, plug and play.
    Knight15 et fb11 aiment ça.
  3. Morgan86
    10 Mai 2017
    C'est commandé. Merci (y)
    Knight15 et benjiv aiment ça.
  4. Morgan86
    10 Mai 2017
    Colis bien reçu avec chocolats en plus(y)
    Sinon il est dit de brancher le plus des LEDs sur la batterie. Deux LEDs en série sur la 3S ça risque de pas le faire non ? Je peux pas récupérer le + sur le récepteur pour profiter du Bec ? Voir le + qui arrive sur le module non ?
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Branche les 2 led en série sur le bec, en 3s elles vont griller
  6. benjiv
    Oui, il te faut alimenter les leds avec la bonne tension. En général, entre 3 et 3.2v.
    C'est pour ça qu'il te faut une résistance devant chaque led. La valeur de la resistance se calcule selon la tension d'entrée.
  7. RVB42
    Si chacune de tesLED supportent 3V tu pourras utiliser une tension du BEC à 6v
    En effet les LED étant en série la tension sur chaque LED sera de6v divise par 2 ( leds) soit 3v au niveau de chaque LED
    Pour la petite histoire c’est la loi d’additivite des tensions dans un circuit en série.
  8. benjiv
    On ne branche jamais des leds en série. Ni rien d'ailleurs.
    Montage en parallèle.
  9. sawblade
    Sinon, en pratique, 2 led blanches en série alimenté par un bec 6v (sans résistance) , ça marche.
    RVB42 apprécie ceci.
  10. benjiv
    Beuuuhhh...
    Brancher en parallèle c'est s'éviter de cramer une ou plusieurs leds si dysfonctionnement. C'est aussi se donner la possibilité de mettre autant de lods qu'on veut pour éclairer son RC sans se soucier de la tension ; il ne reste qu'à calculer la bonne valeur de résistance pour chaque led.
    Allé, un coup de pouce. Pour une alimentation en 6v, on peut partir sur une résistance de 150ohm pour une led blanche (phare avant) et 250 à 300ohm pour une led rouge (veilleuse) et 150ohm pour une led rouge de stop.
    sawblade et fb11 aiment ça.
