komodo 2.2 ....en mode scale
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par lagon, 4 Décembre 2009.
  1. lagon
    lagon membre
    10 Novembre 2009
    bien le bonjour
    et bien voila , après un mois d'attente mon nouveau jouet est arrivé !
    et il ce nomme KOMODO 2.2 XL!
    Je cherché une machine pas trop trop chére qui me servirait de base a mes multiples délires et idées , je suis tombais par hazzzzare sur cette machine et bin*o le coup de *oudre direct( la lettre aprés "E" ne marche plus ....shit !)
    le voici tout juste sortie de sa boite
    deja premiere impresion .
    POSITI* ( toujours pas cette punaise de lettre après "E" ) : il a vraiment belle *ueule ( ha pas de * non plus (deuxième lettre aprés "E" :) )
    tout ou presque est en alu , y compris les jantes , le chassie me semble bien pensé et les pneus plutôt de bonne *actur bien qu un peu *erme ,
    la partie électronique est ........misérable ! radio en 27 mhz , servo tower pro , et 540 d'entrée de *amme.....le minimum syndicale donc ( pas très surprenant sur une machine vendu RTR )
    la *inition est tout a *ait correct que ce soit au niveau de la *abrication des pieces que de l'assembla*e ( commence a me *on*ler ce clavier )
    niveau carrosserie , ba c'est une carrosserie comme toute les autres , par contre la , la *inition de la peinture laisse a désirer ! pas *rave puisque j'ai l'intention de chan*er trés rapidement !
    NE*ATI* ( no comment )
    les amortos sont beaaauuucoup trop dure !!!!! et le système de direction doit etre repensé ( z'on picolé che* komodo )
    les essais roulant n'ayant toujours pas était é**éctué je ne peu pas en dure beucoup plus
    les bidouilles vont arrivées rapidement est massivement sur ce modèle qui , je pense , a un potentiel certain !!!
    et premier contact avec mon missile sol-sol ........
    conclusion : une machine qui nécessite quelques modi* pour etre correct , mais qui sera a mon avis une excellente base ! surtout pour le prix ......269 € livré !
    to be continued
  2. Bad Rax
    Re: komodo 2.2 ....enfin arrivé !!!
    Ben je lui trouve un super gueule perso. Je trouve les ponts particulièrement bien réussi, très scale. Le châssis a l'air bien aussi et ca respire la solidité.
    Peut-être le bras de levier de direction coté fusée qui me paraissent un peu léger.
    En tout cas un bien belle base pour un scale, félicitations.
  3. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, oui il a l'air sympa, en tout cas c'est une belle copie du chassis RC4WD Trail Finder avec des ponts RC Channel, tu me dira ce qui ressort de ces ponts, ils m'interressaient pour un projet mais le tarif :cryi3:
    Bizarre ce petit prix sachant que les ponts sont vendus seuls 230$http://www.rccarparts.biz/product_info.php?cPath=53&products_id=381
  4. Bad Rax
    J'ai trouvé les ponts a 130$ (la paire), cher ckrccrawlers. Je sens que je vais faire chauffer la carte bleu. Depuis qlq temps l'envie de tater du scale le tente de plus en plus. Mais là, j'avous adorer les ponts!!
  5. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    YES :yes3: là ça me plait mieux, 2 pour quasi le prix d'un ...chez RCchannel :ang3:
  6. lagon
    lagon membre
    10 Novembre 2009
    juste pour info ( haaaaaaaaaa j'ai retrouvé mon F ) j'ai justement pris ce komodo chez ckrc
  7. dams
    dams membre
    C'est vrai que pour le prix t'as l'air d'avoir du matos avec du potentiel(a part electronique) bien belle acquisition! Allez un pti montage droop parce que la fait peur comme il est haut :rir3:
  8. Bad Rax
    Attention tout de mm, en y regardant de plus près, les Komodo sont des copies des ponts Tamiya. Je n'ai pas vu de spare pour ces ponts, donc gaffe en cas de casse. De plus les ponts Komodo sont assez étroit, il font 166mm contre 190, ou 210mm pour les Tamiya. Donc à y réfléchir avant de sauter le pas^^
  9. Nicolas
    La boite centrale bien connus de beaucoup de crawliste
    Les pneux sont aussi des copie des hammer avec les crampons creux rempli.
  10. bartwasa
    bartwasa membre
    les ponts :bobo3: essaye pour voir si tout tourne bien rond
    démonte une roue pour voir si les roulement sont bien logé ou bien si défaut de moulage c'est une maladie chez rc channel
    sinon pour le prix il présente bien reste a voir l'efficacité
  11. yoshimura
    yoshimura membre
    30 Octobre 2009
    Félicitations je le trouve très beau. :yes3:
    Je viens de regarder un peu l'annonce sur CKRC.
    Sympa la présentation de ton engin et l'histoire de ton clavier en même temps. :mdr3: :yeah3:
  12. lagon
    lagon membre
    10 Novembre 2009
    effectivement sur ce modéle il ya du bon et du moins bon !
    la je viens de désosser le pont avant , déjà histoire de bloquer les diff et ensuite pour voir un peu comment c'est foutu ! et c'est plutôt pas mal foutu !
    particularité : le couple conique est monté sur roulement .....que d'un coté :roll3: coté extérieur une simple ba*ue laiton ( la il manque donc le lettre apres le " F " , qui lui est revenu :mad3: )
    j'ai fait une tite série de photo pour ceux que ça intéresse .....
  13. Bad Rax
    Bizarre, sur leur photo du pont on dirait qu'il y a 2 roulement pourtant !?
  14. Nicolas
    Sur le couple conique .
    Sur ta photo on ne le voie pas . :wink3:
  15. Bad Rax
    Je pensais que ce qui était encadrer en rouge était des roulements !!
  16. lagon
    lagon membre
    10 Novembre 2009
    la oui effectivement c'est tout roulements , mais sur le couple conique ................
    bon dans l'absolue c'est pas bien *rave ( oui , oui manque toujours une lettre ) je dois bien avoir une paire de roulement qui traine dans mon stock
  17. Bad Rax
    Oups... :confused3: :confused3: :disap3: :disap3:
    Autant pour moi, j'étais focalisé sur le différentiel...
    Quoi qu'il en soit, je les trouve toujours aussi beau ces ponts, roulements ou pas :yesd3: :yesd3:
    Pour les jantes, j'aurai plutot parié sur des Pro-Line Eight Shooter Wheels Chrome/Black.
  18. lagon
    lagon membre
    10 Novembre 2009
    c'est vrai que ca y ressemble énormément , a ceci pret que sur le komodo c'est de l'alu ( moulé )
  19. Bad Rax
    Ne pas craquer... Ne pas craquer...
    D'un autre coté c'est bientôt Noël....
    Ne pas craquer... Ne pas craquer... Ça devrait être interdit des post pareil, trop tentant :mad3: :mad3:
  20. Bad Rax
    Pfff... J'ai plus de volonté que ça tout de mm^^... :grain3: :grain3:
    D'un autre coté j'ai déjà envisagé plusieurs montage possible...
