la bonne chaine cinématique pour du "scale"
Discussion dans 'Tutoriaux Transmission' créé par dfenderic, 14 Janvier 2013.
  1. dfenderic
    dfenderic membre
    13 Janvier 2013
    'lut les gusses.
    Que pouvez-vous me conseillez pour que ma "transmission" soit compatible avec mon usage "scale (tout chemin, bourbier, petites difficultées...).
    Si j'ai bien compris, il y a 5 critères à prendre en compte :
    1.Boite de démultiplication en aluminium, quelle serait la bonne référence ?
    2.Boite de transfert, idem ?
    3.Ratio de transmission, quel serait le bon ?
    4.Pneus Mud Plugger en 1.9 je pense, mais j'aurais vu plus gros quand même. Un landiste peut-il me recommander une bonne référence pour mon usage ?
    5.Jantes en 1.9 pour être logique. Mais je les recherche en finition noire. Je n'ai rien trouvé de convaincant, peut-être qu'en les voyant sur def çà me convaincrais.
    Merci.
    eric
  2. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Le déf pourron utilisation
    C'est un disruptor planetary de chez rc4wd en 16/1
    (Sur cette pièce on fixe le moteur je dirais un 35 ou 45tours)
    Ensuite transfert en 2.18/1 ou en 1/1 pour avoir un peu plus de nerfs
    Pour ce qui est de pneus c'est un peu comme on aime.
    Suffit de regarder sur le site de rc4wd tu verras tout les modèles de pneus.
    Personnellement j'ai les tomahawk de chez eux ça ressemble au bf mud.
    Tu as aussi les bf all terrain ta ko qui existent.
    Pour les jantes noir tu as les oem en noir comme tes blanches
    Mais aussi les jantes en Alu de land d'origine sur rc4wd.
    Je pense qu'il ne faut pas dépasser les 110mm.
    Regarde dans les section 1.9 scx10 et rc4wd tu verras pleins de déf avec les pneus de chez rc4wd.
    Pour le treuil idem chez eux il y en as un à télécommande sans fil indépendant de la radio de la voiture
    A très vite
  3. dfenderic
    dfenderic membre
    13 Janvier 2013
    'lut. Cool !!! merci pour ton suivi. Cela m'aide beaucoup. eric
