La GoPro du pauvre...
Discussion in 'Photos/ Vidéos Divers' started by scrachi, Aug 23, 2013.
  1. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    C'est fait commander kméra+ carte pour un montant total de 20.10 euros.
    Bon c'est vrai cela fait sourire . :rir3:
    On verra bien!!!! :roll3:
  2. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Bon reçu le matos ce matin!!! c'est vraiment tout petit!!!
    Par contre suis étonné de ne pas avoir de logitiel d'instalation?
    Effectivement, je l'ai branché sur mon PC et me répond "periphrique non reconnue!!!! :roll3: donc me demande de lui installé un logitiel :sarcas3:
    Je suis sur window XP 2002 . :confused3: help
  3. scrachi
    scrachi membre
    Salut!
    Le logicielle est nécessaire uniquement pour se servir de la caméra comme d'une web cam. Sinon si la micro SD est correctement inséré Windows reconnait la caméra comme un périphérique de stockage, c'est bizarre.
    Vérifie si la micro SD est bien en place.
    Mickaël
  4. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Apres retrait et réinsertion de carte avec le petit "clic" qui va bien, "Péripherique USB non reconue" me dit il!! :mad3:
    Sinon lors du branchement aucun voyant ne s'allume sur la cam!!! ece normal?
    Verification du port avec mon tel, pas de probleme!!! :yes3:
    Par contre camera branchée, en tatant celle ci, elle légerement tiede!!
  5. scrachi
    scrachi membre
    C'est bizarre tout ça, normalement les voyant rouge et bleu devrai s’allumer. Pour la caméra tiède c'est surement qu'elle recharge, elle a tendance à chauffer.
    Essaie de la réinitialiser en appuyant avec un trombone ou autre objet pointu sur le bouton "reset".
    Si ça peut t'aider, voilà la notice en français:
    http://scrachi.free.fr/fichiers/Notice Mini DV.pdf
    Mickaël
  6. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    bon bein j'crois que c'est mort. Apres réinitialisation, effectivement alumage furtifs du voyants bleu puis plus rien!!! :sady3:
  7. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Bon bein c'est tout vu!!!! :mdr3: meme pas eu le temps de filmer!!!!
    C'est la faute à pas de chances!!! :jecpa3:
    J'ai n'ai qu'a la monter sur mon TOY et plus qu'a faire croire que je filme nos ptites randos!!! :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  8. scrachi
    scrachi membre
    C'est bizarre tout de même.
    Contacte le vendeur, pour qu'il te la remplace.
    Mickaël
  9. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Bon c'est rapé pour le remplacement car Amazon me reponds,je cite:
    "Pourquoi ne puis-je pas faire de remplacement ?
    Nous ne pouvons proposer le remplacement d'un article que si le retour est le résultat d'une erreur de notre part. Nous ne sommes également pas en mesure de remplacer des articles achetés auprès d'autres vendeurs avec le programme Expédié par Amazon, car le stock de ces vendeurs change sans cesse. Vous pouvez en revanche nous retourner l'article pour obtenir un remboursement."
    du coup, je reste perdant en ayant dépensé 20,10euros moins 5 ou 6 euros de frais de retour cela me fait un remboursement d'une quinzaine d'euros (à peine). :mad3:
    j'ai jouer, j'ai perdu!! :grrr3:
    Donc mef sur Amazon !!!
  10. scrachi
    scrachi membre
    Contacte directement le vendeur. sinon pour en revenir à la camera, tu arrive tout de même à l allumer et à filmer?
    Mickaël
  11. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    bonjour,
    C'est cool de t'interresser à mon probleme!!!!
    Bein non, je n'es pas reussi à l'allumer une seule fois, à part quand je l'ai réinitialiés (flash bleu et rouge) donc forcément pas réussi à filmer!!!
    J'ai pas réussi à contacter le vendeur la cam à éte Vendue par easybyzz via Amazon .
    Mon ami google n'a pas trouvé easybyzz!!!!! :confused3:
  12. scrachi
    scrachi membre
    Pas de soucis si je peut aider.
    Pour le contacter:
    connecte toi sur Amazon, tu va sur "vos commandes" et à côté de la commande tu a un bouton "Contacter le vendeur" Tu pourra le contacter par là en principe.
    Mickaël
  13. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Hello :smile3:
    Revirement de la situation, lors d'un test, j'ai branché la cam directement sur secteur (via un chargeur bien sure!!!) et là, " AAALELHUIA!!!!!" :ang3: un vrai sapin de noel!!!!! :yes3: mise en branle des 2 leds en alternance!!!
    Donc moralité de l'histoire, lors de la reception de la cam, la batterie est completement déchargé. Et que mon PC ne la reconnait pas !!! 'bon bein ça, c'est une autre histoire!!!! :mad3:
    Donc affaire à suivre!!!
  14. scrachi
    scrachi membre
    Bon c'est bon ça!
    Pour ce qui est du chargement sur la notice il est indiquer que les les led rouge et bleu doivent réster fixe pendent le chargement, moi sur la mienne ce qu'il se passe c'est que la bleu clignote pendent le chargement puis deviens fixe quand elle est charger.
    Pour ce qui est de la compatibilité c'est tout de même étrange. Au pirre tu n'as pas un lecteur de carte sd sur ton pc avec un adaptateur microSD-SD?
    Mickaël
  15. taz13
    taz13 membre
    Yep
    materiel reçu et tout fonctionne J4ai de la chance .
    Par contre impossible de synchroniser l'heure et la date meme avec la notice en français .
    Vous avez fait comment .? sachant que je n'est pas le CD mais mon ordi a de suite reconnu la minidv
  16. scrachi
    scrachi membre
    Salut!
    Alors pour le réglage de l'heure, ça marche une fois sur deux, j'ai galéré mais au final ça marche.
    Donc la procédure à faire:
    Crée un fichier txt et le nommé en "TAG", a l’intérieur de ce fichier tu écrit la date et l'heure comme suit, en respectant les espace:
    [DATE] AAAA-MM-JJ 23:58:28
    Bien entendu il faut mettre l(heure et la date actuelle)
    Tu enregistre le fichier et tu le place à la racine de ta carte SD, si par exemple la lettre de ta carte SD est "h" ton fichier sera là:
    H:\TAG.txt
    Tu allume ensuite la caméra pour quelle prenne en compte la date.
    Voila.
    Mickaël
  17. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    Hello!! :smile3:
    Bon cela avance tout doucement!!
    La cam fonctionne sur mon PC, mais par contre il à fallut que choppe un port USB derriere la tour pour qu'il reconnaisse la cam.
    Pourquoi? alors la, j'en sait rien!!!! :mad3: :jecpa3:
    Test d'enregistrement: OK
    plus que la mise à l'heure à faire et ce sera fini!!!
    Donc à bon entendeur!!! :yes3:
    Merci encore pour le coup de pouce!! :zunt3:
  18. taz13
    taz13 membre
    Etant une burne en informatique , comment crais tu un fichier txt.
    De plus quand je rentre dans la carte SD de la cam a côté du fichier DCIM il y a déjà un fichier TAG je l'ai mis a l'heure mais rien ne se synchronise...
  19. scrachi
    scrachi membre
    Pas de soucis pour le coup de pouce. :wink3:
    Pour ce qui est de l'heure, le fichier TAG déjà présent, javais essayer aussi de le mettre à l'heure mais ça ne fonctionne pas chez moi non plus, on va faire donc plus simple vu que ce fichier est là. Donc tu l'ouvre tu efface tout ce qui est dedans espace compris et tu recopie à l’intérieur ce que j'ai indiquer plus haut, puis tu enregistre le tout.
    Pour la culture général, pour crée un fichier, sous Windows (linux aussi d'ailleurs) tu fait un clique droit dans un répertoire sur ton bureau par exemple et tu fais nouveau -> Document texte
    Mickaël
  20. taz13
    taz13 membre
    Merci ,
    j'essayerais cela dés demain .
    :yes3:
