Sur pont Red cat rs10 Poids = 1Kg 400 or batterie (env. 1 kg 660 ... ) Chassis, lien inf. , support lien inf. plastique home made Empattement = 30 cm Garde au sol = 5.5 cm Croisement de pont = + de 90° Ce n’était pas voulu mais énorme croisement et je suis pas au max .... Vivement les tests et pour plus d'info dites le :rir3:
Re: Ma nouvelle migale géante Salut !!! Alors la cest top du top..!!! :yes3: Ta meilleure realisation..!!! Petit point negatif : ton croisement..!! :confused3:
Re: Ma nouvelle migale géante Merci :rir3: ces vacances de crawler mon apparement fais du bien :blerp3: Mais pour les croisements comment le brider ? et je le trouve un peu bas non ? Il faudrai 2 cm de + ? Mais comment le remonter car je ne peut pas avancer plus sur le chassis et je ne peut pas les mettre sur les liens inf. ... je penssai faire des rallonge d'amorto comme j'avais vu quelle que part mais je ne c'est pas comment faire ... :jecpa3: :yeah3:
Re: Ma nouvelle migale géante Sa y est j'ai pu le tester .... et ben sa change des chassis 2 liens ! mais en bien sa passe encore mieu meme les grosses marches on j'aurai penser qu'il reste planté dessus ! Et les monté tres raide sur le coté,de face et en descente ..... c'est indescriptible ! :rir3: (voir photo .... ) Mais bon il y a toujours des defauts ... et la c'est la qualité qui n'est pas du tout au rendez vous ! :mad3: Liens inf. plastique casser 3 fois donc je suis passer a la tige filleter M3 et pendant 45 min de run aucun signe de faiblesse .... et le chassis au niveau des points de fixation des amorto. qui a lacher donc j'ai refais un chassis tres similaire mais beaucoup plus "costaux" :yeah3: Monter comme sa rien ne bouge ..... J'espere que sa va tenir il n'y a pas de raison et coté perf. avec le new chassis ... c'est cazi pareil ... :smile3: Bon aller vla les photo ! NEW chassis + 2e serie de liens ... Derniere version (new chassis + lien tige filleter ) Des avis ? Proposition ? Defauts ? ......
Re: Ma nouvelle migale géante Robe ... Carrosserie ? De toute quoi qque ce sois je compte ne plus rien a changer a moin que sa casse :wink3:
Re: Ma nouvelle migale géante et bien apres 45 min de run casiment plein gaz tout le temps (avec des 70T aussi :rir3: ) je vien de decouvrir que je prefere le scale au crawler :confused3: Donc je pensse me faire un camion 4X4 tres prochainement :rir3: Si quelqu'un est interresser plutot que de mettre le chassis au placard je peut le vendre pour pas cher du tout :rir3:
Re: Ma nouvelle migale géante RTR je ne vend pas desoler il y a seulement le chassis .... j'ai besoin des ponts pour le scale :confused3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma route continue par ici :arrow: :arrow: :arrow: viewtopic.php?f=134&t=14193 :rir3: :rir3: :rir3:
Re: Ma nouvelle migale géante bon apres avoir casiment tout essayer comme la dis magzteamrider ma meilleur réa est la migale donc je vais rester dessus ! Point negatif des autres fabrication X-Simply-X = Fiabiliter Scale = trop lourd batterie vidé en 15 min et pas bon pour la mecanique Rs 10 = Nul tout simplement Migale = rien a redire mise a part la fiabiliter au niveau du chassis a la fixation des amortos qui se plient ... :blerp3: Vous allez peut etre dire que je ne c'est pas se que je veux ... et c'est le cas :mdr3: :blerp3: Mais bon ... donc j'ai commencer a le reconstruire en version double vario ( 2 differents je verais bien) et double direction (servo de 6 Kg arriere et 15 avant ) Et j'aimerai bien l'essayer mais mon chargeur tout pourri de NIMH ne marche plus il ne sort que 3 V !!!
Re: Ma nouvelle migale géante >> Le Retour ! Bon voila toujours pas de photo :confused3: Mais je peux vous dire qu'avec 2 vario qui ne demarre pas en meme temps que sur la telecommande 1 des stick ne revien pas au neutre ce qui complique encore la tache .... et vu que je n'est pas 4 mains j'ai decider de revenir a la configuration de base avec 1 vario et 2 servo .... Et sa va super bien je reprend du plaisir a faire du crawler !!! Coté chargeur j'ai été au magasin du coin pour acheter Un chargeur A2Pro Pour NIMH UNIQUEMENT ! Je le trouve super bien et en plus il a 2 positions (charge a 1A ou 2 ) et sa change comparer a l'autre du RTR a 5€ ... Deja il s'arrete quand la batterie est charger puis passe en "charge d'entretien " :smile3: et est censé pouvoir déchargé la batterie mais quand j'appuis sur le bouton rien ne se passe la led ne s'allume pas j'ai essayer avec la batterie pleine , vide et a moitié mais rien ..... Et Avez vous des avis dessus et je c'est si vous voyez tres bien quelle modele c'est mais bon Auriez vous des suggestions ??
Re: Ma nouvelle migale géante >> Le Retour ! Voila AJD passage des liens inf. et sup. a l'interrieur du chassis + passage des amorto au bout de cette tige(fileté) ce qui évite que le chassis se plie .... et j'ai refais au passage les liens inf arriere et supperieur avant (courbé pour la batterie) Bref vous verez bien par vous meme !!
Re: Ma nouvelle migale géante >> Le Retour ! Hello j'ai vraiment bien fais de le remettre en Migale c'est trop top et donc ajd quelque petit probleme dans le ponts arriere vite resolu et au passage j'ai refais la direction arriere bientot l'avant mais j'ai plus assez de tube et tige fileter ..... et j'ai raccourci un peut les butés de braquage comme sa j'ai gagner env. 5-10° a la grosse louche :mdr3: et la buté est pil poil au niveau des cardans au max .... Bon j'ai fais tout plein de photo alors voili voulou : arriere + petit atelage provisoir ... :smile3: +Quelque photo de mon spot fais maison et a la maison :blerp3:
Re: Ma nouvelle migale géante >> Le Retour ! Salut Cest cool si tu reprend gout au crawler!! :wink3: Pourquoi mettre deux pneu different sur un pont?? :mad3: :roll3: Autant ne pas avoir les meme pneu entre le pont arriere et le pont avant je comprend mais deux style de pneu sur un pont : comprend pas..!! :disap3:
Re: Ma nouvelle migale géante >> Le Retour ! Hello pour les pneus je lance une mode et sa marche plutot bien parce que je roule sur la roche et dans la terre et une paire va tres bien dans la terre et moins biens sur la roche et l autre c est l inverse. ... Et pour avoir de l accroche sur tout les terrains j ai mis un pneu roche et un pneu terre sur l avant et pareil a l arriere comme sa sa accroche partout. ..... Ouille ouillle ouille je m enbrouille la! :mad3:
Re: Ma nouvelle migale géante >> Le Retour ! Hello je suis un petit projet que je vous de voilerai toute a l'heure mais une petite question tres importante :rir3: En quelle matiere faite vous les toits ... on dirait une matiere souple et transparente sur certain modele ...... URGENT SVP !!
Re: La Migale Géante >> question Urgent SVP !!! Bonjour, Disponible dans toutes les couleurs :rir3: @+
