allez, je me lance : aprés avoir trouvé un micro rock crawler d'occasion, je me suis lancé dans la réalisation d'un petit scale. la base est une maquette italeri au 1/24 tout d'abord, quelques modif du chassis: adaptation de la carro sur le chassis: voilà un peu ce que celà donne: et aprés un peu de montage, modifs et fabrication des arceaux: voilà où j'en suis pour l'instant, reste un peu de taf, je mettrais d'autres photos par la suite
allez, on continu, fabrication de nouveaux rétros à base d'alu et de tore de joint torique pour faire une fixation qui reste souple pour pas tout arracher au premier vol (petite astuce que j'utilise pour mes carros de miniz). la prise d'air, le support pour la roue de secours et le début du kit phare
j'ai refais la prise d'air qui me plaisait pas trop, et une petite photo de l'ébauche des futures jantes maison du petit losi
C'est pas mal du tout ! Moi aussi j'ai un trekker qui attends une nouvelle carro... Tu usine toi-même tes jantes ?
merci oui, pour le moment, elles sont passées au tour, faut que je fasse encore les exagones et les évider un peu.
allez, ça avance encore, restera plus que les petits accessoires, le kit phares, le nouveau pack collé sous la carro et je m'attaque aux jantes.
une grosse aprés midi de travail dans mon petit atelier et les jantes sont finies.......yes... j'avais aussi rajouté des accessoires, pelle, caisse à outils, extincteur. et peint le chassis en noir, ça passe mieux. je me suis fais aussi un petit attelage pour tirer le bateau......(à voir plus tard)
allez, un petit atelage et c'est partit pour un petit séjour bateau à la mer ps: oui, c'est vrai, j'aime bien le jaune....
c'est la fin, j'ai fini d'intégrer le pack d'acccu 4 éléments de 800 mA histoire d'avoir de l'autonomie, câbler les leds des phares, un inter, la prise de charge et le connecteur pour relier au chassis, le tout direct sur la carro. je mettrais une vidéo de l'engin en action plus tard. en attendant, merci d'avoir parcouru ce post.
merci j'ai déjà testé en lipo 7,4 et je trouve ça trop rapide pour faire des passages lents réalistes.
Oui mais lors de bloquage des roues tu n aura peut être pas assez de jus :wink3: Met du lipo 2 s en régulant depuis ta radio :wink3:
merci, j'essaye de m'appliquer un peu. une petite vidéo de test, en passage lent puis à donf (avec le pignon moteur intermèdiaire), les accus n'ont rien avoir avec ceux d'origine, beaucoup plus péchus, ils ne s'éffondrent pas dès que le moteur force, je pense que je vais rester comme çà, en tout cas, merci du conseil. une question, pour diminuer le bruit de la trans, il y a une astuce ? monter la boite de transmission option alu? la vidéo: http://youtu.be/tOXekOfQbPM
