Le choix, de la déraison
Discussion dans 'Discussion générale' créé par artefact, 15 Août 2021.
  1. artefact
    artefact membre
    5 Août 2016
    Salut a tous,
    2017,déménagement changement de région, madame en a eu marre elle a pris ses valises et moi bah j'ai vendu mon petit CMX
    2021 discussion avec des copains, petite balade en forêt et une envie.... Tout racheter .
    Alors au début "vas y prend un kit tu mets machin dessus avec des jantes truc, et un Vario muche et t'aura une bonne base" => 500€
    Mais bon 500 balles pas forcément le plus raisonnable, alors a discuter avec les copains on me dit, écoute tintin prend toi un RTR et avec ce qu'on a et un peu de temps (bah ouais mine de rien l'hiver n'est plus très loin) ça suffira pour voir si ça te (re)plait.
    Du coup ça discute ça discute ça parle modèle équipement et au fur et à mesure il en reste deux ( un peu l'épreuve des poteaux quoi) scx10 || honcho Rtr ou élément RC sendero truc muche (en plus je travail chez Renault/Dacia).
    Alors bah maintenant faut se décider ( avec au maaaaaaximum 400€) si des avis éclairer passe par la, entre les deux....ou un autre ?
    Merci
  2. Ju'
    Salut Artefact !
    Entre les deux, je dirais Honcho, juste parce-que c'est écrit SCX à côté, et que l'autre je ne le connais pas ;)
    Et pour un autre choix, vu que ton budget est serré, je te conseillerai le Reely Freemen. Copie du SCX vantée par tous ses utilisateurs, et ça te laissera même du budget en rab' normalement :)
  3. Daug
    +1 pour le reely....pour moins de 200€ t as un bon chassis....un carro pas trop degueu avec qqles modif. Sinon un petit cfx jimny de chez mst.
  4. artefact
    artefact membre
    5 Août 2016
    Ha oui critère, 313mm recherché pour être raccord avec les copains
    Cycloope et Daug aiment ça.
  5. Daug
    Alors le reely....;)
    artefact apprécie ceci.
  6. Daug
    au moins avec le reely tu as la possibilité de mettre des pieces axial....et tous ceux qui en ont, en sont super content.
  7. artefact
    artefact membre
    5 Août 2016
    Je garde ça quelque part dans un coin de ma petite tête
    Daug apprécie ceci.
  8. Morgan86
    10 Mai 2017
    Après je vois pas pourquoi tu serais obligé d'avoir le même empattement que les autres. L'échelle oui mais l'empattement ça dépend de la carrosserie choisie. Après quasi tout le marché est en 313...
    #8 Morgan86, 15 Août 2021
    fb11, artefact et Ju' aiment ça.
  9. artefact
    artefact membre
    5 Août 2016
    Et le reely niveau modif à faire "obligatoirement" ? Il y a du taf ou ça roule comme ça et on voit à mesure ?
  10. Daug
    De tout les retours qui l ont peut lire sur le forum, l esc est à changer car un peu brutal. Donc un quicrun 1080 est souvent la solution choisie.
    Apres tu roules et tu vois mais en principe c est souvent les jantes, pneus qui sont changés par la suite.
    Tu devrais trouver plusieurs post sur le reely....Tu as sawblade qui en as un et qui roule quasi full origine à part l esc et le moteur (je crois).
    mugen38, fb11 et sawblade aiment ça.
  11. sawblade
    Mon pote roule avec un Freeman stock. C'est brutal à cause du vario mais ça passe !
    Le mien est un kit, donc électro maison. Mais le reste est stock. Même les pneus. Et il me surpend à chaque sortie !
    À 200€ faut pas hésiter, pour ré-tester la discipline, c'est l'idéal. Un bon châssis, des pièces et upgrade à foison, et une carrosserie moche mais de démarrage (et encore, on peut l'améliorer...)
    #11 sawblade, 15 Août 2021
    Cycloope, fb11 et Daug aiment ça.
  12. Daug
    Si je fais mon projet de cherokee hard body (merci gicab:humhum:) je pense que je me prendrai le reely même si la transmission est centrale. Ok la carro est moche mais on peut l ameliorer avec des accessoires sympa.
    @sawblade : autant pour moi je pensais Pas que tu avais un kit. Mais bon dans l ensemble cela reste un reely.:D
  13. sawblade
    Absolument rien à prévoir.
    Au bout de 18mois d'utilisation (et musclée, c'est celui de mon fils), les seules casses sont les supports de carrosserie avant (avantageusement remplacé par du MST de recup)
    Daug apprécie ceci.
  14. sawblade
    Absolument ! J'ai juste l'électronique perso (gt3b / hw1060-1080 / moteur 45t /servo / petite lipo 2s).
    Le reste est stock. Ah si, j'ai changé les ressorts de suspension (pas les amortos, hein)
    J'ai monté dessus un jeu de tsl super swamper vaterra, plus pour le look que pour l'accroche, les all terrains d'origine sont vraiment loin d'être mauvais pour des pneus de première monté à ce prix ! Ils gagnent en grip après rodage (y)
    #14 sawblade, 15 Août 2021
    Daug apprécie ceci.
  15. Nicolas
    Tu peut faire un truc sympa pour moins de 420 radio comprise en prenant un Kit.
    -Freemen kit à 209€
    Crawler Reely Free Men RE-5681529 électrique 4 roues motrices (4WD) kit à monter 1:10 1 pc(s) | Conrad.fr
    -Variateur Hobbywing QuicRun 1060 + Moteur 35T sur roulements démontable à 32€
    540 21/27/35/45/55/80 T Brosse Moteur avec WP1060 Ready To Run Imperméable 60 A ESC | eBay
    -Radio RadioLink RC4GS à 60€
    RadioLink RC4GS 2.4GHz 4CH émetteur récepteur avec R6FG pour RC Voiture Bateau | eBay
    -Servo métal de 25kg à 19€
    DSSERVO DS3225 25KG Metal Gear High Torque Waterproof Digital Servo for RC W0Z3 | eBay
    -Puis une carro de range Rover 3 portes à 97€ ou la 5 portes à 103€ (port compris)
    RRC3 - 3 door Range Rover Classic ABS Molded Body - Jsscale
    RRC5 - 5 door Range Rover Classic ABS Molded Body - Jsscale
    Et tu obtient un beau scale fiable a carro ABS :
    #15 Nicolas, 15 Août 2021
  16. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu oublie la peinture dans le budget, mine de rien ça devient vite un poste de dépense significatif.
    Cycloope apprécie ceci.
  17. Nicolas
    Il peut rester blanc comme sur la photo.
    :hihi:
  18. Daug
    C est sure que si t utilises de la bombe tamiya qui coute un bras.
    Par contre les bombes montana c est très abordable et tu as le choix dans les coloris, apprêt etc etc. Si tu restes dans du classic tu dois t en tirer pour 10€ à la louche.
  19. sawblade
    Donc en gros, on est tous d'accord, avec un Freeman tu peux modifier ton titre par "le choix de la raison"
    :D:D:D
    fb11, Daug et Nicolas aiment ça.
  20. artefact
    artefact membre
    5 Août 2016
    Merci les gars, je vais continuer à réfléchir à tous ça mais c'est vrai que le RC élément me faisait de l'oeil...
