le gmade sawback 4ls de luc99
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par luc99, 18 Novembre 2016.
  1. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    salut la communauté!!!
    je vous présente mon nouveau gmade sawback 4ls
    Acheté il y a 2 semaines, il n'a fait qu'une sortie.
    il n'a pas encore son électronique officiel mais sa configuration actuelle est
    électro provisoire:confused:
    moteur 55t integy
    variateur teu 101 bk
    un servo hitec 8kg
    radio HPI tf-3
    electro officielle (en attente de livraison):passur:
    moteur 55t integy
    un variateur waterproof (une chinoiserie banggoud a tester)
    un servo towerpro 20kg
    une radio 3 voies (une autre chinoiserie banggoud a tester)
    place au photos (je n'en ai pas du châssis il est tellement bordélique au niveau des cables que moi même je m'y perds:humhum: promis je vous les mets lorsque j'ai le nouvel électronique:salut:)
    voilà, voilà:salut:
    #1 luc99, 18 Novembre 2016
    Flashy63 et Jean-mich-much aiment ça.
  2. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    (y)(y)(y)bon ENFIN du nouveau
    c'est le passage en defender 90.
    la vue globale:
    je n'ai pas raccourci le châssis à l'avant, il me sert de support, à l'arrière, il me sert de pare-choc et j'ai inversé le sens des plots de carrosserie (j'ai virer ceux de l'arrière et j'ai utilisé ceux de l'avant pour l'arrière)
    l'intérieur est fini
    les dernières pièces en cours de vernissage (mat) (2/3 couches)
    les liens fait maison (avant)
    avant:
    arrière:
    si besoin d'info, n'hésitez pas!!!
    j'en profite pour remercier la communauté rccf car sans vous je n'aurais pas pu mener ce projet à bien, c'est à force de vous lire(y)
    maintenant je mets ma modeste contribution à l'enrichissement du forum.:D
    #2 luc99, 26 Mars 2017
    Jean-mich-much et Chris Customs aiment ça.
  3. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    niveau électronique, voici mon équipenment:
    radio: futaba 3pv (merci chris31)
    vario: traxxas xl5
    servo: pro-tronik 8832 TG-D
    moteur: integy 55t
    Chris Customs apprécie ceci.
  4. benjiv
    sympa le Def sur ce châssis. Par contre m'est d'avis qu'il est un peu trop perché.
  5. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Il n'y a pas de problème de dimensions ? J'ai cru comprendre sur les net que la carro était trop petite ou trop grande :humhum:
    Sinon ça fait un bail que je me tate de le faire, et si ça colle, pourquoi pas m'y lancer :hihi:
  6. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    Il faut juste passer l'empattement de 287pour à 275mm et raccourcir les arbres de transmission
    Tankinou apprécie ceci.
  7. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Aaaah me disais bien qu'il fallait bricoler un truc :humhum:
    J'attends les photos de l'avancement de ton projet en tout cas ;)
  8. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    Il est un peu haut mais c'est volontaire
  9. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Perso le fait qu'il soit haut me choque pas, limite je préfère, parce que sinon tu pourras jamais jouer de tes amortisseurs sans racler les passages de roues :humhum:
  10. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    Même la ca racle sur les très grands croisements de pont
  11. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Oui mais ça, de toute façon, ça le fait aussi avec la carro de base ^^
  12. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    Effectivement(y)
  13. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Bien jouer ça le fait!!! ;)
    Je vois que les chapes sont ceux d'origine, donc ta couper combien sur les liens? et combien sur la partie femelle des arbres de transmission?
    Tres malin l'ouverture de la carro!
    Ta passer la batterie à la place de l'esc au milieu?
  14. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    - batterie toujours à l'arrière
    - ce n'est pas les liens d'origine je n'est gardé que les chapes, sinon j'ai raccourcis tout les liens avant de 5mm mais rien à l'arrière l'arbre de transmision, c'est du pif au mètre il faut raccourcir la partie male et femelle de l'arbre
    - l'ouverture est inspiré du high lift tamiya
    Jean-mich-much apprécie ceci.
  15. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    merci pour toute les precisions, c'est cool ;)
  16. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
  17. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    du nouveau!!!(y)
    mise en place des pièces noires:
    la disposition du châssis pour ceux que ça intéresse:
    voili voilou:salut:
    Chris Customs et Jean-mich-much aiment ça.
  18. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    montage fini voilà la bête.
    il ne manque plus qu'à lui faire un beau pare choc arrière!!!
    Chris Customs et gicab aiment ça.
  19. gicab
    Un beau def et un superbe paysage le top (y)
    luc99 apprécie ceci.
  20. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    en vidéo
