le nano DAHU
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par energykarting, 8 Octobre 2011.
  1. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    PEHD Chris vient de l'écrire..
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pardon
    HD pour haute densite
    :mad3: :mad3:
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Bientôt nos femmes feront des réunions dahu :ang3:
  4. energykarting
    cris avait des mousses d'origine de boss claws (il a même pas déjanté du matin !!) et moi j'avais des CI 5.5 narrow medium devant et des 5.25narrow soft derrière.
    j'aime bien les 5.25 soft dans les boss claws rétrécis... je pense en mettre aussi à l'avant pour voir...
  5. energykarting
    j'ai compris pourquoi je n'arrivais plus à accrocher la négative de mon terrain....
    j'avais que 305 d'empattement d'un coté et 310 de l'autre... j'ai mis 315 des 2 côtés !!! le maxi autorisé étant à 320
    au niveau largeur de voie, j'avais mesuré 250 c'était sans compter les pneus, en fait je suis à 270 devant et derrière
    petite pesée au passage, je suis à 1518 grammes avec l'accu chargé à bloc !!! :mad3:
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
  7. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Et d'avoir changé de largeur de voie ça donne quoi en comportement?
    J'ai inversé mes roues avant pour voir mais je peux pas essayer avec ce temps de dingue :grrr3:
    Je crois pas avoir la meilleure config mais je sais pas comment faire encore pour mes lests devant...
    Je suis à 290mm AV et 245 AR...
    Les portes font combien de large en general?
    Francky :wink3:
  8. clement
    22 Juillet 2010
    vue que le maxi autorisé c'est 320 les porte sont forcement au dessus donc t'inquiète sa passera
  9. TC94
    En 2.2 c'est 41 cm mini.
  10. energykarting
    plus large c'est meilleur en dévers, mais tu perd en garde au sol sous le pont...il faut trouver le bon compromis et surtout que ce soit adapté à la zone à faire...si c'est des rochers très ronds et du gros dénivelé, vaut mieux être large, si c'est un tas de rochers avec plein d'arrêtes, il vaut mieux être moins large...
  11. Gorghor
    Ca c'est la cote pour les filletes :blerp3:
  12. TC94
    C'est qui la fillette ??? :grrr3:
    :blerp3:
  13. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Ca veut dire des Hubs differents... :grrr3:
    Francky :wink3:
  14. energykarting
    voici une petite vidéo de ma sortie de cet après midi sous le soleil et malgré le froid...
    et dispo en HD 1080 !!!
    est ce que quelqu'un peut m'aider à intégrer cette vidéo, autant pour viméo et dailymotion c'est facile, autant pour youtube c'est pas évident, je galère chaque fois...
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    il faut juste le :
    http://www.youtube.com/watch?v=KD-7JGp5VE4
    entre les balises
  16. energykarting
    ok merci, en fait j'avais pas le http:// :mad3:
    j'essaierai de m'en souvenir pour la prochaine...
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Super spot !!! :yes3:
    Ce nano super léger se faufile partout ... :elamar3:
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci ,
    encore une bien belle vidéo.
    joli les vis au niveau des hub :wink3:
    quesque tu en pense francis, toi qui es sous la neige ? :blerp3:
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    plus de neige, je sors le Berg ce week end normalement si j'ai tout fini :wink3:
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    quesque tu as a finir ? tu as encore dévalisé les ricains ? :mdr3:
