Le vehicule d'intervention de "yoho national park": emo xl 6x6 1/8
Discussion in 'multiaxes, camions' started by zeppelin, Dec 14, 2024.
  1. Scal68
    C'est le genre d'engin qui reste au sol d'habitude.. Alors on pourrait dire que mais ça reste une chèvre d'atelier. Ça ne devrait pas être compliqué de bricoler une petite grue hydraulique avec un amortisseur en guise de pistons et quelques chutes d'alu. Et peut-être la placer sur l'avant pour ne pas occuper tout l'arrière du plateau. Mais c'est que mon avis et c'est ton scale ;)
    dawii and fb11 like this.
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    Voilà la V2, bodybuildée avec son rotateur et son telesco. Vérin de diamètre supérieur aussi. et les pièces support doublées en section. Il manque les flexibles et les pinces de glissières de télesco. Plus tard...
    Elle sèche.... moi aussi d'ailleurs!
    Madame voulait un modèle fonctionnel, je lui ai montré un beau truc de chez LESU. Du coup, on va laisser comme ça, elle a dit....
    Vais garder ça pour le moment et me faire un truc top aux beaux jours, trop froid dans mon atelier mécanique pour gratter tour, fraiseuse et poste à souder. Et cette punaise de maladie qui m'empêche de rester debout sans marcher...
    PS: sur l'avant, je tente un "caisson rigide" en styrène pour abriter des choses sensibles, ce sera une première pour moi.
    #42 zeppelin, Jan 4, 2025
    Dédé33, dawii, RVB42 and 3 others like this.
    C'est beau ! Et t'as eu vite fais (y)
    dawii and Scal68 like this.
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    ben la journée, mais pas tout à fait.... je suis aussi aussi en train de me faire un coin atelier crawler sur le palier de la maison! madame commençait à montrer deux trois signes d'agacement quand je bossais sur la table à manger et aussi parce que les bestioles avaient envahi tous les supports de la pièce commune et les outils un buffet complet. C'est donc en gentleman que j'ai proposé de squatter ce bout de mezzanine moyennant quelques petits investissements bien utiles! Y a un un sujet là dessus, je posterai quand il sera vraiment opérationnel. Madame est patiente... mais... on la surnomme
    " La fée pas c*ier". donc je fais gaffe! :D:D:D
    photo.phil, dawii, RVB42 and 2 others like this.
    :hihi::hihi:, c'est compréhensible....
  6. Scal68
    Ah oui ça change tout :surprised:
    Top cette grue :)
    Bonne tactique de montrer des trucs qui coûtent une blinde pour ensuite revenir au raisonnable en paix avec les autorités.. :D
    En ce moment chez moi il y a un mélange d'huiles essentielles avec un parfum de primer, je peins dehors et ça sèche dans l'entrée :hihi:
    dawii, RVB42 and fb11 like this.
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    :hihi::hihi: tactique!
    Dédé33, dawii, RVB42 and 2 others like this.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    "Chevre-grue" terminée. Un petit passage au tour pour le rotateur puis une séance d'installation. Au final, ça me va!
    Dédé33, dawii, fb11 and 2 others like this.
  9. sawblade
    Très réaliste ! J'ai regardé vite fait les grues de lavage pour pick-up (les full size us, donc des mini camions proches de ton modèle)
    C'est pas si gros, en tout cas rien à voir avec les HIAB, ATLAS, PALFINGER etc des PL
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    Oui. Effectivement. Les châssis n'ont rien à voir. Déjà qu'en PL faut largement renforcer. Là, on dira être sur de l'utilitaire viril, pas plus.
    dawii likes this.
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    je commence à regarder doucement... je pense réduire devant, sur l'arrière ça ne choque pas; donc je vais chercher du noir et essayer de réduire la voie. Mais faut pas se rater à la commande... merci pour les infos, j'avais oublié!
  12. RVB42
    Ca commence à prendre forme(y):bravo:
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    Ben ça va mieux avec une tête sur les épaules... on y voit plus clair!
    dawii, Scal68, fb11 and 1 other person like this.
  14. zeppelin
    zeppelin membre
    Et je commence à remplir la gallerie en cachant la carte de commande de la rampe à led.
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    Allé, je range...
    Dédé33, Scal68, fb11 and 2 others like this.
    Ah enfin ! Le pilote y voit quelque chose :D
    Scal68 and dawii like this.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    On continue...
    A suivre, ou pas...
    Scal68, fb11 and dawii like this.
  18. zeppelin
    zeppelin membre
    Et reçu plein de trucs qu'il faudra brider sur le plateau. Du styrène aussi que j'ai commencé à découper pour faire la fameuse cellule! IMG_20250107_162739.jpg
    #58 zeppelin, Jan 7, 2025
    Dédé33, dawii, Scal68 and 1 other person like this.
  19. fb11
    Bien ! :)
  20. zeppelin
    zeppelin membre
    ESS ONE, la boite à bruit, vous connaissez? est-ce que qq peut m'expliquer comment installer l'interface de paramétrage sur PC? je télécharge un soft en chinois que je n'arrive pas à installer... Pour le moment, ca démarre, ça accelère, ça s'arrête trop vite, et c'est pas forcément le son que je veux... 24 h que je suis là dessus. HELP!
    #60 zeppelin, Jan 11, 2025
