le wraith par renardo
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par renardo, 20 Mai 2012.
  1. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    ouè tkt :wink3:
  2. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    un peut de nouvelles du wraith apres le casse et oui je ne suis pas doux de la gachette (hein chicco) de mon par choc fabrication d'un petit par buffle avec le bas style jeep :http://www.cruisers.fr/boutique/images_produits/z5455.jpg
    et le haut comme ca :http://pirate4x4.fr/attachment.php?attachmentid=4451&d=1287695403&thumb=1
  3. hanjin-san
    C'est mieux comme çà pour les photos :roll3:
  4. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    oui merci d'ailleur ca tombe bien que tu soit la parce que j'ai fait des photocopies de ton par choc de ta jeep pour faire le model :blerp3:
  5. hanjin-san
    Bin ça va, tu t'enm**de pas :mad3: :mdr3:
  6. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    non ca va mais na t’inquiète pas ca ne va pas etre les meme demain ont le fini normalement
  7. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    le pare choc est pointe photo plus tard car le je ne peut pas :tadaa3:
  8. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    bonjour a tous mauvaise nouvelle a propos du wraith :cryi3: je 'explique je rouler tranquillement et le moteur a senti le chaud et il c'est couper donc démontage complet le moteur a bien chofer autocollant qu'il y a dessus a commencer a fondre et il a noircit et fait fondre la peinture du tunnel de boite alors j'ai démonter laisser refroidir et quand je l'essaye avec la télécommande le moteur tourne pas tous le temps et quand je le branche en direct sans le vario le moteur tourne mais il fait un bruit il fait le même bruit que fait un fait un vélo avec un bout de plastic sur les rayons de la jante oui je sait l’explication est pas top mais bon donc voila est ce le vario ou le moteur? :jecpa3: merci de votre aide
  9. mugen38
  10. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    il a chauffer parce que j'ai rouler
  11. mugen38
    admettons ... :roll3:
    ton vario c'est le castle d'origine monté sur les AXIAL ???
  12. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
  13. mugen38
    je connais pas ta config ni comment est positionnée toute l'électronique dans ton wraith
    mais je n'ai pas eu de soucis avec le mien jusqu'à présent , tout est nickel !!!
    au cas où j'ai un 20T d'origine dans un placard ... si ça te dit ??? :wink3:
    c'est cadeau pour toi !!! :ang3:
    tu n'as jamais roulé dans l'eau ???
    ni changé ou modifié un truc sur ton wraith de je ne sais quoi ???
    tes fils moteur étaient correct etc etc ???
    :roll3:
  14. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    le moteur pourrai m'interresser c'est super simpas de ta part et les fils n'ont rien
  15. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    mp
  16. mugen38
    de rien :priest:
    autant qu'il te profite moi je ne l'utiliserais jamais ...
  17. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
  18. TC94
    C'était quoi comme moteur ?
  19. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    un 20t axial je rappel que mon wraith est strictement d'origine :wink3:
  20. TC94
    Si il a chauffé à ce point il peut y avoir plusieurs raisons comme avoir tourné trop vite, trop forcé, avoir eu une surtension, un blocage... Enfin plein de possibilités.
    Assures toi que tes ponts tournent librement (Roues montées), sans point dur...
