le wraith par renardo
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par renardo, 20 Mai 2012.
  1. mugen38
    ne t'inquiets pas , les cardans d'origine sont bien
    mais avec des homocinétiques
    tu as plus d'angle de dispo donc c'est mieux !!!
    PS : il me semble que les miens de cardans d'origine étaient limites
    et se déboîtaient parfois mais bon ...
    :roll3:
  2. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    ils se deboitent ou ? au niveau du coulissaux ?
  3. mugen38
    il me semble qu'ils étaient limitent de se déboiter côté roue oui , mais
    pit être que je me trompe mais on verra ça dimanche et pis
    tu verras mon wraith pour te faire une idée !!!
    :yeah3:
    PS : en tous les cas je suis persuadé que certaines options
    ne doivent pas être montées sans montées d'autres options
    avec , comme prendre les portes fusées et les fusées alu
    tout en gardant le pont plastoc , ben pour moi c'est inutile ,
    soit tu mets tout en alu , sois tu mets rien !!! :tadaa3:
  4. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    ouè chui bien d'accord avec toi mais claquer 150 euros d'un coup pour ca ca fait mal mais l'annee prochaine normalement je passe le pont avant complet en alu avec un servo 25 ou 30 kg :wink3: mais si quelque peut repondre a ma question plus haut a propos d'asiatees ca serais sympas merci :wink3:
  5. mugen38
    alors pour " asiatees " je ne sais pas
    ça doit dépendre de la largeur des ponts je pense :
    si l'avant fait la même côte que l'arrière je dirais " oui " mais
    je parierais pas là dessus !!! :roll3:
    désolé de pas pouvoir t'aider là >>>>>>>>>>>>>>> :burp3:
  6. mugen38
    hello !!!
    je viens de leurs poser la question :jecpa3: j'attends leur réponse , :roll3:
    et dès que je l'ai je te transmets !!! :ang3:
  7. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    merci sympas :wink3:
  8. mugen38
    voilà ta réponse :
    De : AsiaTees Hobbies
    Date : 08/07/12 15:07:19
    A : mugen38@neuf.fr
    Sujet : Re: Enquiry for 23020bk
    It can fit the front or the rear. Thanks!
    If you put it in the rear it will be 4WD.
    Jason
    en clair ça donne ça :
    Il peut adapter le front ou l'arrière. Merci!
    Si vous le mettez dans l'arrière il sera 4WD.
    PS : bon c'est traduit par reverso !!!
  9. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    merci donc ca se monte a l'avant et ben voila je commenderer ca :wink3:
  10. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    alors hier j'ai en lever les autocollants d'origine (capot bas de porte et ailes arrières ) c'est beaucoup mieux et cet après midi passage de la batterie a l'avant j'en ai marre qui benne pour rien :smile3:
  11. mugen38
    juste pour info ... avec la batterie placée à l'origine ... le mien ne benne pas !!! :wink3:
    c'est par ce que j'ai chouchouté mon CG ... moi ... :blerp3:
    donc dimanche prochain ta batterie sera à l'avant donc ???!!!!!!!!!!!!!!!!!! :brico3:
    tu déconne pas à te retrouver avec une nikko toi heiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!! :mdr3: :rir3:
    :read3:
  12. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    je croi que vais remettre la betterie derrieres parce que j'ai pas confiance en mon servo et je n'est pas confiances mais cet apres midi j'ai tourner 2 heures c'est le jour et la nuit mais j'ai perdu un feux :cryi3:
    ps tu ne benne pas car tous l'avant est en alu :jecpa3:
  13. mugen38
    oui déjà mais j'ai aussi lesté mes roues :yesintel3:
    toi , pour les tiennent , elles sont d'origine je crois ,
    tu peux le faire en collant des lests à l'intérieur de tes jantes
    si j'y pense , je t'en apporterais dimanche , y m'en reste ,
    faut juste que j'oublie pas , au pire relance moi sur le sujet samedi 11 ... :yeah3:
    au début quand j'avais les roues d'origines !!! :roll3:
    j'avais fais comme ça , mais ensuite je suis passé en beadlock !!! :yeah3:
    y a aussi les amortos , les avants , faut les positionner le plus penchés en arrière ,
    et ceux de l'arrière faut les mettre le plus droit possible ,
    mais bon pas facile de donner des conseils
    au vue de ma config et de la tienne ...
  14. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    merci pour les lest mais pour dimanche je vais garder la batteries devant pour essayer comme il faut
  15. mugen38
    ha ... elle est déjà placée devant ???
    zavait pas compris ... :mad3:
    alors laisse là devant , ça t'évite les lests justement dans ton cas !!!
    :priest:
  16. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    maintenant faut que je lest l'arrieres mdr
  17. mugen38
    pourquoi tu dis ça ??? :roll3:
  18. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    pck il benne de l'avant mais c'est un coup a prendre
  19. mugen38
    le problème est ailleurs , mais je prendrais des lests à coller t'inquiets !!!
    PS : moi demain je vais au site de LARINA pour balader mon gosse et un de ses amis et aussi ma femme
    et je vais en profiter pour sortir mon bébé ... aussi !!! :yes3:
  20. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    casse le pas avant dimanche pour ca moi je le sors pas j'attend dimanche :rir3:
