salut les touristes :wink3: dure en affaire ta banquière, te bile pas syl. t'es trop nerveux pour être corse :wink3: :rir3: non non pas la tête amis corses :mad3: ch'uis loin.............. très très loiinnnnnn :wink3: :rir3: kenav'tchao
un seul bec est suffisant si tu alimentes ton servo en direct :wink3: c'est ce que j'ai sur le XR, 2 micro sidewinder (un des 2 alimente le Rx), et un bec pour alimenter en direct le servo
Quel ane :mad3: c'est vrai qu'il suffit d'alimenter le RX avec un des ESC !!! je n'y avais même pas pensé :mdr3: Merci Dude !
:mad3: :mad3: :mad3: :mad3: c'est toi qui vide les stock de Castle !!! :mdr3: mais pourquoi 5 ?? :mad3:
euh... non - 1 jeu de 2 en service avec le risque de cramage connu ! - 1 jeu de 2 pré-parametrés et conditionné comme ceux en service (y'a juste a permuter le pack ESC/BEC) - 1 de rechange pour dépanner le premier pack qui sera cramé ! Sachant que je ne connais pas le délais de livraison à ma prochaine adresse, je ne prends pas de risques ! Concernant le stock, sur la baye chez phils hobby shop il y en a, livraison sous 9 jours et chez go nitro hobbies il y en a aussi, livraison sous 14 jours ! Sinon, séchage de plasti-dip en cours :wink3:
Bon, ça y est, tout est branché, les micros fonctionnent bien :yes3: Et en plus, j'en ai pas cramé :mdr3: Ceci dit, j'ai alimenté mon servo avec le BEC et relié le fil de commande au recepteur MAIS (ben oui, il y a un mais, ça ne pouvait pas marcher du premier coup :mdr3: ) celui-ci a la tremblote quand je mets le courant... ne faudrait-il pas brancher la masse aussi au récepteur donc j'aurais la masse commune entre le BEC et le recepteur... je ne sais pas ce que vous en pensez, les pros de la BECification des servos ?
noz vat sur mon ax le bec alimente les deux servo , dont uniquement les fils de commande sont relié au récepteur, et s'il chantent c'est que se sont des numériques. désolé de ne point pouvoir plus t'aider :tadaa3: à d'main, si le ciel ne nous tombe pas sur la tête :rir3:
Au début je croyais que tu voulais mettre un ESC par roue. :mdr3: Je ne connais pas ces servos. Tu pourrais m'en dire ce que tu en penses stp ? Merci d'avance. :smile3: Ton câblage est cohérent. "Normalement" tu n'as pas besoin d'un retour de masse. C'est tremblote ou grésillement ? Si c'est grésillement c'est normal. Si c'est tremblote il te faut essayer les points suivants : - Ecarter le BEC et le RX pour vérifier si tu n'as pas d'interférences. - Modifier le reglages de ta radio pour la réponse des servos. - Essayer un autre servo. - Essayer de brancher le BEC au RX et pas directement au servo. Par ailleurs je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait comme ça car sauf erreur de ma part ton RX encaisse le 7,4v. Tiens nous au courant. :smile3: Thierry
Salut ! Je n'ai pas trouvé pourquoi le servo tremblote... mais après une nuit de réflexion, j'en suis venu à la même conclusion que toi : pourquoi t'alimentes pas ton RX en 7.4 ??? Du coup, je suis passé sur cette solution et ça fonctionne très bien ! Pour le servo, de mémoire le HV767 à la base était un Turnigy (je lorgnais dessus il y a quelques années) et depuis, il est passé en référence MKS... étrange non ? Son gros inconvénient pour le XR10 c'est qu'il est plus long que le turnigy 959 et avec les moteurs de 540 ça pose un p'tit problème ! Trève de blabla, je teste tout ça cet après midi donc plus de retour sur le servo ce soir :wink3: Sinon, après empaquetage de l'électronique et remise en place dans le châssis, on arrive au ratio suivant : avant : 1305g - 59.37% arrière : 893g - 40,63% pour un poids total roulant de 2198g
Et hop, la vidéo de la PàB10 ! J'adore ma nouvelle configuration électronique, les micro-sidewinders sont excellents, les paramétrages sont faciles et super efficaces ! c'est progressif, souple, fluide... Concernant le servo, je passe de 17 à 31Kg donc je n'ai pas vraiment de comparaison possible... Mais le MKS fonctionne du tonnerre, c'est la barre de direction qui fléchit alors qu'avant c'était le servo qui bloquait ! Le bonheur quoi !
Salut. Ils sont pas un peut dur tes pneus ? Il n ont pas l air de s ecraser du tout . C est les combos boss claw que tu as ? Patrice
Salut ! Merci Thierry pour le tuyau du RX :wink3: et oui, il roule très bien ! Les pneus ne sont effectivement pas super souples, mais ils se déforment lors des passages ou je suis obligé d'aller chercher du grip donc, ça me semble pas mal ! (ceci dit la machine n'est pas lourde non plus !) Sinon, qu'est-ce que tu entends par "combos boss claws" ?
le pack de chez Crawler innovation : http://crawlerinnovations.com/index...roduct_id=364&option=com_virtuemart&Itemid=72
