Le XR10 du Belge devient CCC Pitbull 2.2pro [page 7]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par dns, 10 Août 2014.
  1. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Le XR10 du Belge
    C'est beau ça !! Manque plus qu'un coup de tour :mrgreen:
  2. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Montage du chassis BWD avec les skins perso hier soir (non j'ai pas peu attendre le we) :
    Ça touche à sa fin et ça commence à me plaire !
    Dernière étape ce we: montage des options alu, des accessoires VP (protection servo et beatlock ring orange) et des pneus
    :yeah3:
  3. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    Ca claque , magnifique , belle evo :yes3:
  4. thierry18
    thierry18 membre
    8 Décembre 2013
    Il est vraimment sympa :yes3:
  5. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Salut les frenchies,
    J'ai reçu mon dernier colis vendredi (kit Alu pour les ponts, Beatlock ring et protège servo VP orange, Pneu Voodoo gold et mousse double deuce 6.0 )
    Montage le soir même et 1er test samedi matin...
    et bardaf, c'est l'embardée... :nnotd3: pignon de servo HS... :grrr3:
    Donc je recherche un pignon pour servo Hitec 7950.
    Si vous avez une adresse ou une pièce qui traîne dans vos stocks je suis preneur.
    Je suis MAUDIT HAAAAA !!!! :mad3: :mad3:
  6. thierry18
    thierry18 membre
    8 Décembre 2013
    La poisse sinon xr tres sympa
  7. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Regarde sur flash RC !
  8. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Merci, j'ai touvé ches Patrick Modélisme.
  9. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Petites news:
    J'ai reçu et remonté le pignon dans mon servo hitec 7950.
    Maintenant il fonctionne 1 fois sur 5... il se bloque dans une position et lorsque je pousse sur le palonnier il revient en position neutre. Si il est bloqué en position neutre je dois poussez et tournez avec la radio soit à gauche soit à droite et il reprend la position demandée par la radio.
    Mes connections sont bonnes, ma lipo 3S est chargée, mon BEC castle est réglé sur 7.2v
    Vous savez à quoi cela est dû?
  10. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Bon voilà ma série noire continue... Servo cramé... Et pourtant j'ai pas roulé. Bec à 7.4v? Mon servo était chaud mais pas de quoi s'affoler.
    J'ai recommander un hitec 7950TH et son interface de programmation.
    J'ai aussi reprogrammer le BEC à 7v.
    J'en ainsi profiter pour brancher mes vario HH BR mini2 et changer qques paramètres.
    J'espère qu'il sera opérationnel pour le week-end prochain car je vais dans les Ardennes.
  11. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Salut tu as commandé quoi comme boitier de prog pour ton servo ?
  12. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Le Hitec HPP-21 plus trouvé sur Ebay.
  13. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    oui je l'ai vu et j'hesite justement a le prendre
    Tu pourras me donner ton retour quand tu l'auras pour voir si c'est vraiment utile et pas trop chiant a utiliser ?
    Merci d'avance :yesd3:
  14. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Oui bien sur Je posterai mes retours.
    Utile je pense qu'il l'est. Je ne sais pas comment son règlé les servo hitec d'origine donc de savoir les programmer en fonction de la machine que l'on possède est un plus je pense.
  15. thierry18
    thierry18 membre
    8 Décembre 2013
    Yes j ai un 7950 neuf sur mon xr et je me posais la meme question merci du retour
  16. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Voici les réglages effectuer sur mes varios:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Quand pensez vous?
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Perso, je pense toute la journée à plein de choses ! :mrgreen:
  18. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Ok, Merci... :yes3:
  19. dreufic
    dreufic Guest
    Plus sérieusement, j'ai les même réglages sauf que je n'ai pas touché à la courbe des gaz ( throttle )
    Et tu peux lui envoyer du 7.4v au servi avec le BEC. Pourquoi mettre moins ?!
    PS : Magnifique ton XR10 !
  20. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Merci.
    J'ai tester les réglage ci dessus. Le holmes hold dans le drag brake fait ronfler mes moteurs à l'arrêt donc j'ai laissé en passive brake
    J'ai remis le reverse throttle à 100% et j'ai remis la courbe throttle en linéaire.
    J'ai un problème avec mon servo:
    J'ai reçu le nouveau et je l'ai monté. Après 2 essais de roulage dans mon salon, il est super chaud je ne sais pas tenir mon doigt dessus... Normal ???
    Et comme je n'ai pas encore reçu l'interface de programmation je ne sais pas régler sa course son point neutre etc.
    HELP !!
