Les principaux Variateurs pour crawler du marché
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par SilverRidge, 2 Mars 2009.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    voici une liste évolutive au fil du temps des différents variateurs du marché adaptés au crawler
    le premier post est dédié au brushed (orange) et le second post au brushless (vert)
    Variateurs Brushed
    novak rooster crawler edition
    SPECS: Input Voltage: 4-7 NiCd/NiMH cells (1.2V per cell) or 2 LiPo cells
    Size: 1.54" x 1.18" (39 x 30mm)
    Weight: 2.66oz (75.5g) w/wires; 1.57oz (44.5g) w/o wires
    On-Resistance: 0.0014 ohms (forward); 0.0028 ohms (reverse)*
    Rated Current: 400A* (forward)
    Braking Current: 200A*
    Drag brake
    BEC: 6.0V/5.0A
    Motor Limit 27-turn Brushed (at 6 cells NiMH)
    Discrete Steps: 256 Forward; 256 Reverse
    Battery Plug: Tamiya type
    Drive Profiles: 2
    Status LEDs: 2
    Voltage Cut-off: 6.25V (LiPo Profiles)
    prix: 89$ dispo avec moteur novak fiftyfive à 109$ ou 128€
    Tekin FX-r
    [​IMG][​IMG]
    On board temperature indicator
    PC interface for custom programming (Tekin HotWire required)
    Solder posts for easy wire replacement
    Self diagnostics and factory reset
    Pit tune mode
    Digital glitch filtering
    QuickTune one touch programming
    One touch radio calibration
    Programmable features:
    Drag brake - 13 steps
    Neutral width - 13 steps
    Current limiter - none, 12 steps
    Push control-anti drage - 13 steps
    Throttle profiles - 7 choices
    Brake profiles - 7 choices
    Reverse type - 3 steps
    Reverse strength - 13 steps
    Voltage cuttoffs - none, 2S, 3S, custom
    SPECS: Input Voltage: 4-9 Cells/2-3S Lipo
    Motor Limit: 12 turn
    On Resistance: 0.0012 ohms
    BEC: 6V/3A
    Dimensions: 1" x .8" x .4" (25mm x 20mm x 10.2mm)
    http://www.teamtekin.com/fx.html
    prix: 96$ ou 120$ avec moteur 55t tekin
    tekin rebel2
    [​IMG][​IMG]
    SPECS: Controls: Forward/Brake/Reverse
    Input Voltage: 4-10 Cells (Stock Motor) 4-8 Cells (Mod Motor)
    On resistance: 0.0038
    Frequency: 2000Hz
    Power Wires: (4) 15 Gauge Silicone
    Plugs: Tamiya/Bullet
    BEC: 6.0V / 5.0A
    Weight (with wires): 2.4oz (68g)
    Size: 1.8" x 1.4" x 1.0" (46mm x 35mm x 25mm)
    Motor Limit: 10 Turn (6 cells)
    prix 85$
    MOPED V16
    • 4-7cells
    • 5-36 turn motors
    • Motor torque adj. control
    • Large heat sink builti-in
    • Power Boost circuity maintains steering servo voltage when battery power drop down
    • 4KHZ switching smooth throttle response
    • Smart braking
    • Automatic Brake (ABS)
    • Real Time Braking
    • One Touch setup
    • Easy Programming
    • 100% digital circuity
    • Heavy duty power wires
    • External solder tabs
    • Adj. operating freq
    • Quick start circuity
    • BCE voltage regulation
    • Increbidly Low Resistance for more speed and minimal power loss
    • Super light and small in size
    55$
    Variateurs Brushed bi moteurs
    Apex twin motor esc
    Features:
    • High frequeny control of twin motor .
    • Input Voltage: 7.2V - 16.8V ( 7cells x 2 ) for 19 turns x 2 (550 size) Motor
    • Superior control by high frequency ABS brake.
    • Temperature stabilizer to protect the controller from heat and high loads.
    • 3 Operation Modes:
      • Mode1: Forward, brake and reverse
      • Mode2: Forward, brake and 50% reverse
      • Mode3: Forward and brake
      </li>
    • Protection: Over Heat, Over Current & Output Short Protection
    • Provided with water-cooled heat sink for boat use.
    • Support Futaba standard (HRS) High-Reponse System.
    Specifications:
    • Battery powered RC-Models only
    • On-resistance (Fwd/Rev) : 0.006ohm/0.006ohm
    • Rated current : 280A
    • Continuous current : 32A @ 27 degree C
    • Reverse delay: 0.5 seconds / after ABS-high Frequency Brake
    • BEC Voltage : 5.7V DC / BEC Current: 1A
    • Transistor Type: HEXFETS Type
    • PWM Frequency : 500 - 1000 Hz Auto
    • Case Size: L50 x W54 x H16 mm (not including heat sink & FET)
    • Weight: 105g (not including heat sink)
  2. SilverRidge
    Variateurs Brushless
    tekin rx8
    Easily Access All Programming, Anywhere, Anytime
    Drives Sensor/Sensorless Brushless and Brushed Motors
    D2: Dual Drive Mode Technology
    On-Board Temperature Indicator
    PC Interface for Custom Programming
    HDAC: High Density Copper Fet Boards
    Sensor Plug for Precise Commutation with all Motors
    Solder Posts for Easy Wire Replacement
    Self Test Diagnostics and Factory Reset
    Adjustable Drag Brakes
    RS-232 Digital Communications Protocol
    Pit Tune Mode
    DGF2: Digital Glitch Filtering V2
    QuickTune™ Programming
    One-Touch Radio Calibration
    Input Voltage: 6S Lipo
    Continuous Current: 210 Amps
    BEC: 6.0V/5.0A
    Motor Limit Brushless Mode: No Limit
    Motor Limit Brushed Fwd Only Mode: No Limit
    Motor Limit Brushed Fwd/Rev Mode: No Limit
    Throttle Profiles: 7 choices (on board)
    Brushed Modes: Fwd Only, Fwd/Rev, Rev Delay
    Brushless Modes: Fwd Only, Fwd/Rev, Rev Delay
    Dimensions: 1.5 x 2.2 x 1.4"
    novak goat crawler
    SPECS: Motor-
    Number of Turns: 18.5
    Design: Sensor-based
    Input Voltage: 4-7 cells (1.2V/cell) or 2S LiPo cells
    Watts: 119
    KV (unloaded): 2,700 RPM/Volt
    Motor Size: 2.08"L X 1.41"D (52.8mm x 35.8mm)
    Shaft Diameter: .0125" (3.2mm)-accepts all existing pinion gears
    Motor Weight: 6.73 oz. (191 grams)
    Bearing: Oversized (1/2" x 3/16" Front, Standard Rear (3/8" x 1/8")
    Magnet: One-piece multi-pole cylindrical high-strength sintered
    Neodymium
    Electronic Speed Control-
    Input Voltage: 4-7 cells (1.2 VDC/cell) or 2S LiPo cells
    Size: 1.54 x 1.18" (39 x 30mm)
    Weight: 2.84 oz.(80.7g) with wires, 1.49 oz (42.2g) w/o wires
    Throttle Programs: 2
    Status LEDs: 4
    BEC: Heavy-duty 6.0 volt/5.0 amp
    On-Resistance: 0.0012 ohms (per each phase-3)
    Rated and Braking Current: 120 amps
    Voltage Cut-off: 6.25V (with LiPo cut-off circuitry enabled)
    Discrete Steps: 1024 (512 forward, 512 brake/reverse)
    prix 150€ ou 200 $avec moteur 18.5 novak crawler sintered
    castle creation sidewinder
    Controls Brushed and Brushless motors
    19t brushed motor limit in forward/reverse mode
    no brushed motor limit in forward high power mode
    5-12 cell nimh, 2-3 cell lipo compatible
    1.8"x1.4" footprint (46x35mm)
    7/8" tall (22mm)
    Cool black anodized pin heatsink
    Estimated 60- 70A continuous
    prix 80$
    castle creation mamba max
    -Infinitely adjustable throttle and brake curves
    -Punch Control to dial in the horsepower just where you want it
    -Brake Strength
    -Drag Brake
    -Start Power for true and smooth launches
    -Cutoff voltage to keep your lipos happy
    -Timing Advance for that final tweak in performance
    prix 135$
    speed passion crawler
    L'ensemble CRAWLER : Variateur, boitier de programmation et moteur
    1000KV). Speed Passion a développé un nouveau variateur Brushless "INSPIRE ROCK CRAWLER". Les dimensions sont seulement de: 27.5mm x31.55mm x 24.5mm (h) Les mises à
    niveau logiciel via USB permettent d'actualiser le variateur en
    fonction des futures évolutions. Le variateur est protégé contre les
    projections d'eau. Livré avec le boitier de programmation. Convient
    pour les voitures 1/10 Rock Crawler et TT 1/10 Spec: Courant Maximum:
    400A, 4-8 cells (4.8V to 9.6V), 2 to 3 cell lipo batterie. Super faible
    résistance interne, supporte les moteurs sans ou avec capteur jusqu'à
    17.5T Moteur Crawler Master – S Nouvelle conception du moteur sans
    capteur en taille standard 540 avec 1000KV Ce moteur sans capteur vous
    donne le même comportement qu'un moteur à capteur. Le moteur est
    construit avec un radiateur intégré pour maintenir les meilleures
    performances.
    100€ en combo avec le moteur
    speed passion crawler L
    MASTER L: 78€
    VARIATEUR LPF: 135€
    le "MASTER L" qui est un moteur "long" ce qui augmente énormément le couple sans sacrifier la vitesse de rotation. ce moteur est parfait pour TOUT les modèles de crawler, il faut lui associer le variateur "LPF".
    Avec le MASTER L et le variateur LPF, c'est vraiment l'arme absolu pour les crawlers.
    version sensored du speed passion
    tekin R1
    Drives Brushless and Brushed Motors
    PC Interface for Custom Programming *Tekin HotWire Required
    ASD: Tekin's Exclusive Advanced Sensorless Design
    Pit Tune Mode
    LCD: Lightweight Chassis Design
    QuickTune™ One-Touch Programming
    ON Resistance: 0.0001 Ohms brushed fwd mode, 0.0003 Ohms brushless mode, 0.0003 Ohms brushed fwd/rev mode
    Input Voltage: 4-9 Cells, 3S Lipo
    BEC: 6.0V/3.0A
    Motor Limit Brushless Mode: 5 Turn, 36mm can
    Motor Limit Brushed Fwd Only Mode: None
    Motor Limit Brushed Fwd/Rev Mode: 12 Turn
    Dimensions: 1.3 x 1.00" x .45" (33 x 25.4 x 11.5mm)
    Weight: 2.0oz with included 12G wiring
    quark 33
    33A ProCar
    Input Voltage: Ni-CD 5-15 cell
    Input Voltage : Lithium 2-5 cell
    Continuous: 33amps (@Full throttle, 25deg C
    surge: 50amps (@10 Seconds)
    switching rate: 38KHz
    resistance: 0.0035ohms
    Braking: Realistic ABS (Proportional)
    drag brake: Adjustable
    cut off: Automatic/Adjustable
    temp cut off: 110 - 120 deg C
    reversible: Yes/Adjustable
    timing adjust: Automatic
    Fail-Safe On/Off
    programming: Single Button/4 Colored LED
    BEC : 5V/3A
    39 x 25 x 6 mm
    24 grams (w/o wires)
    9 New Drag Brake Profiles
    3 New Reverse Options
    Super-Low 0.0035ohms
    Quark's Zero-Cogging Effect
    2006 1/18 U.S. National Brushless Champion
    Price $85.95
    Lightning 38
    A True Brushless Sensorless Motor Controller dedicated to cars
    Specifications:
    * 38 Amps maximum continuous current rating
    (at 25℃ ambient temperature with proper air flow).
    * Input: 5~18 cell Nixx or 2~7S A123 or 2~6S Lixx.
    * 2 Amps BEC (maximum input with BEC limited to 9 cell Nixx or 3S
    A123 or 3S Lixx).
    * Dimensions: 40 X 24 X 14 mm.
    * Weight: 23g (including leads).
    Features:
    * Proportional forward, brake and reverse.
    * Proportional control of starting torque by throttle trigger – the starting
    torque can be tremendous high or incredibly low.
    * Extremely smooth startup and low speed operations.
    * Programmable throttle curve, acceleration rate, motor timing, low
    battery cutoff voltage, reverse power limit and drag brake strength.
    * Easy and fast stick programming with ‘skip’ and ‘read back’ features.
    * 5 programmable operation modes (please refer to the table below).
    * 180,000 RPM theoretical speed limit for 2 pole motor.
    * Lost signal protection.
  3. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Im pec ca bleeeee ce topo, car justement, mon vieux vario Tam TEU101 n'est pas trop progressif en marche arrière.
    Sinon,
    visiblement le MOPED V16 n(a plus l'air d'exister en V16 Bravo mais en V16 Plus à 45USD ou V16Pro à 65USD
    Qui peut éclairer mes lanternes ? J'ai pas encore trop cerné les différences. Merci d'avance.
    V16 PLUS >>>
    Specifications:
    R(DS IN) in OHM at 25℃: 0.000028Ω
    Impulse Current of MOSET's: 2350A
    PWM Frequency: 2KHz-4KMz
    Turns: For 7-36 Turn Motors
    BCE O/P Voltages: 5.0V (3A)
    Features:
    Motor Torque Adjustable Control
    Large Heat Sink Built-in, Helps Cool the MOSFET
    Power Boost Circuitry Maintains Steering-Servo
    Voltage When Batttery Power Drop Down
    4KHz Switching Smooth Throttle Response
    Smart Braking
    Real Time Braking
    One-touch Push-Button Set Up and LED for Easy
    Programming without Using External Devices
    100% Digital Circuitry
    Heavy Duty Power Wires
    External Solder Tabs
    Adjustable Operating Frequency
    Quick Start Circuitry
    BCE Voltage Regulation
    Incredibly Low Resistance for More Speed and Minimal Power Loss
    Super-Light and Small in Sizw Fits Anywhere
    Developed and Tested by World Champions
    V16 PRO >>> 65 USD
    Specifications :
    R(DS IN) in OHM at 25?: (Unmeasure)
    Impulse Current of MOSET's: 2450A
    Turns: For 5-36 Turn Motors
    Features :
    Smart Braking
    Real Time Braking
  4. SilverRidge
    le pro a l'air d'encaisser des moteurs plus puissants , mais bon on utilise pas de 5 tours en crawlers :mrgreen:
  5. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    C'est ce que j'avais commencé à imaginer, par contre le fait qu'il soit indiqué de 7 à 36 tours, n'influe en rien sur un moulin 55 ou 65T ?
    Merci de vos pleines lumières (sans variateurs :roll: ) . th
  6. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Personne pour m'éclairer sur les bornages maxi nini ? ;) Merci.
  7. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Bon j'ai sorti ma lampe torche pour méclairer en solo sur les forums US:
    le Moped bravo existe toujours, il est vraiment dédié crawler avec des moteurs 55T ou +
    le Moped plus "peut" être monté surdes crawler mais avec moulin 27T ou dans ces plages mais il est surtout pour les RC vitesse
    et le pro est vraiment pour la RC vitesse.
    Par contre, marque cheap décriée, vario partant en fumée quand il ne flashe par carrément à mettre le feu aux modéles :shock: ,
    et visiblement aussi série défectueuse ayant (suralimenté?) et secoué récepteur et servo .... :eek: , là j'vais rien vous expliquer, j'ai compris que dale.
    Bon bon bon, ca va finir chez Novak, LRP ou Tekin c't'affaire :idea:
  8. drcooper
    drcooper membre
    moi j'ai du des v16r, ct pas mal sur mon clod et puis un jour j'en ai pris un pour mettre sur mon wk avec un 85t. Et la, ça à fait pshht et plus rien. Mais bon ils sont quand même costauds pour +-25e? Mais j'aime quand même bien mon tr2. Par contre silver tu ne parles pas des petits vario brushless style quark33 ou lightning38? Ces petites bestioles la sont pas mal avec un 2215!
  9. SilverRidge
    ben si tu as des docs techniques ou liens je suis preneur j'editerai le post
  10. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    et comme dans le MRC tout est bon,
    je rajouterais son vario pour moteurs brushed
    je l'utilise sur mon XC, dautres le font aussi et il marche très bien avec un 65t dans mon cas
    Son atout principal le Prix environ 27€,
    l'inconvénient, il faut mettre des fils de plus grosse section,
    pas de fiche technique disponible
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    bonjour un petit renseignement jai acheter resament un variateur pour mon crawler ses un LRP AUTOMATIC BULLET REVERSE DIGITAL ESCE UN BON PRODUIT OU PAS ?????
  12. wadcutter
    wadcutter membre
    22 Mai 2009
    Et je rajouterais le RC4WD outcry:
    le drag break est puissant, par contre pas de réglage possible (plug and play).
    * Input Voltage: 4-12 NiCd/NiMH cells (1.2V per cell) or 4S LiPo cell
    * Weight: 49g / 1.72 oz
    * Size: 35mm/1.37inch x 33mm/1.29inch x 30mm/1.18inch
    * Advanced 6V/5A Turbo BEC
    * BEC input 5V-23V, 2S-4S Lipo
    * Rated current: 300A forward, 150A reverse
    * Motor limit: Anything more than 30+ turn brushed
    * Discrete Steps: 128 Forward, 128 Reverse
    * Connectors: Futaba J, Standard for Battery, Bullet Motor (all pre-installed)
    * Status LEDs: 1
    * Delay in reverse: No
    * Drag break: Yes
    vendu $49.99 avec le bec externe compris (qui lui coute 19 $: ce qui fait 30$ l'esc :yes3: !)
  13. shionn
    shionn membre
    17 Mars 2009
    Bonjour. J'ai trouver celui-ci. c'est l'identique du vario LRP ! apparemment c'est marque serai un genre de sous marque d'LRP revendant les produit de l'année précédente. En gros un genre d'asrock par rapport à Asus.
    http://shop.robitronic.com/variateurs-electroniques/brushless-110/variateurs-01-1/r01203.html?lang=2
    La doc de reglage : http://www.robitronic.com/files/manual/R01203/Speedstar_Brushless_Crawler_Englisch.pdf
    La fiche de pub : http://www.robitronic.com/files/manual/R01203/Product_Information.pdf
    Personnellement je le trouve gros, vous en pensez quoi ?
  14. clement
    22 Juillet 2010
    Tu te base sur quoi pour dire sa ? tu ne confondrait pas avec Nosram plutôt !!!
  15. shionn
    shionn membre
    17 Mars 2009
    Si tu as raison. en fait j'ai généralisé leurs gamme piste/TT qui sont identique aux LRP. Mais je crois que mon choix final se posera sur un LRP crawler +21.5T (environ 130€ fpc) mais j'ai peur qu'il soit trop cours pour le Honcho. faudra que je change la transmission pour avoir un rapport plus long :/
  16. clement
    22 Juillet 2010
    non sa devrait aller pour info je tourne avec un 890KV en 2S et j'ai moin de pointe qu'un 55T en 2S donc avec le LRP en version sans capteur tu est a 16OOKV et 100W en version X12 stock donc cage brune tu a 1700KV et 148W.
    Voila tout ce qui est proposer chez LRP donc quel que soit le moteur tu aura assez de pointe mais j'ai peur qu'il n'y est pas assez de pointe perso j'ai eu le premier peut de temps et le rotor a rendue l'âme pas assez puissant pour crawlé.
  17. Micronaute
    Micronaute membre
    Bonjour
    Ansmann sort un moteur et un ESC pour crawler, en brushed
    Moteur Roxx 55T, de 18€ (ibééé) à 25 € (en France)
    les charbons sont interchangeable
    Vario Ansmann Sirius Crawler, de 40€ (ibééé) à 48 € (en France)
    ça m'a l'air étanche. ça ressemble au matos Carson et Modelcraft, ça ne m’étonnerais pas que ça sorte de la même usine. Il y a un drag brake et la possibilité de régler le cut-off....avec un seul bouton! :nnotd3:
    (notice trouvée sur http://www.competitionx.com/)
    si quelqu’un à déjà utilisé ce matos, je veux bien un retour (réglages, fiabilité, progressivité? etc...)
    Pour les prix, ça fait quand même moins cher qu'un combo Novak Rooster Crawler (90 à 100 $ en moyenne sur ibééé, 125€ en France)
    MN
  18. slider
    slider membre
    8 Août 2011
    Je viens de le commander, après la mort prématurée de mon Axial AE-2, a priori dû a un problème d’étanchéité après 15 jours de trial dans la rivière "la gisane" a Serre Chevalier.
    Je vous tiens au courant pour ce qui est des fonctionnalités et la souplesse d'utilisation.
    Utilisation avec le moteur 27T axial.
    Trial-le-mans votre
  19. Micronaute
    Micronaute membre
    après test, le variateur Ansmann Sirius Crawler n'est pas fiable
    1er modèle reçu, en panne au bout de 5 mn
    le deuxième renvoyé par l'importateur en remplacement du 1er était en panne dès la sortie de boite
    à éviter
    MN
  20. Gorghor
    Ben m*rde!!!!!
    T'as pas de bol Jean :grain3:
    C'est quand meme étonnant un truc comme ça :inkoi3:
    On peut rajouter aussi le castle creation sidewinder sv2
    Je tourne beaucoup avec en ce moment et j'en suis très content. il prend le brushed comme le brushless, le drage brake peut etre réglé à 212%
    Par contre il faudra lui ajouté un bec :roll3:
