Liste des pneus
Discussion dans 'Tutoriaux Transmission' créé par SilverRidge, 12 Mai 2009.
  1. Nicolas
    Pas bête du tout qu'il ai leurs propres emplacements dans le forum.
    On a beau avoir un moteur brushless, des ponts en titanes de pvc, un châssis en polymer de kevlar ....
    Avec des pneus en bois on reste en bas du rocher.
    Et pis c'est tout :tadaa3:
  2. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    j'osais pas le dire :blerp3:
  3. Cirederf
    Cirederf membre
    C'est sur j'ai les 2 . :yesintel3:
  4. The Dude
    oui ca je n'en doute pas, mais comme j'ai dit je me base sur les sites constructeurs, or p-e que proline a arrêté la production en M 2 :jecpa3:
  5. julcom
    julcom membre
    10 Janvier 2010
    salut,
    J'espère que je suis dans la bonne section :
    j'aimerais construire un crawler/scale sur base de pont de maxx mais je trouve que les pneus en 40 sont trop grands (trop larges ou de trop grand diamètre).
    Donc ma question : est ce qu'on peut monter des jantes 2,2 avec des fusées de revo ?
    Merci d'avance.
    Julcom.
  6. The Dude
    les ponts de maxx sont déjà bien large donc avec des 2.2 ca risque de pas le faire :inkoi3:
    et il me semble que les 2.2 sont en héxa de 12... :jecpa3:
  7. julcom
    julcom membre
    10 Janvier 2010
    C'est aussi un des doutes que j'ai, j'ai bien peur que ça fasse ridicule.
    Mais avec des séries 40, il doit falloir un sacré servo de direction pour emmener tout ça non? ou est ce que les deux servos du revo (traxxas 2055) peuvent sufire? ou un 645mg?
    Merci.
    Julcom
  8. The Dude
    perso j'ai des HPI blast et avec un Futaba de 30 Kg ca tourne :mad3:
    mais vu la place que tu as sur tes ponts tu peux monter un servo de 1/5 moins cher pour autant de couple :wink3:
  9. julcom
    julcom membre
    10 Janvier 2010
    Merci pour tes réponses aussi rapides.
    J'abuse un peu mais une petite suggestion pour un servo 1/5 pas trop cher mais qui tient la route (c'est le cas de le dire)? Ma radio sera surement un TQ3 de traxxas.
    Merci d'avance.
    Julcom
  10. The Dude
    euh.... regarde sur la baie, du coté des tower pro....
    mais je ne saurais pas te conseiller car je ne me sers jms de servo de 1/5 :tadaa3:
  11. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
  12. julcom
    julcom membre
    10 Janvier 2010
    Merci pour ces deux liens, c'est sympa !
    ça confirme mes recherches mais est ce que le 805BB suffit avec ses pignons en nylon ou est ce qu'il faut le 805mg avec les pignons acier?
    Pour la différence de prix (36€ FDPI pour le 805BB contre 66€FDPI pour le 805MG) que vaut-il mieux faire?
    Merci
    Julcom
  13. WILL
    WILL membre
    3 Septembre 2009
    le 805 bb suffit largement et il est trés solide tu peut y aller :wink3:
  14. julcom
    julcom membre
    10 Janvier 2010
    Ok merci pour ces conseils !
    A++
    Julcom
  15. julcom
    julcom membre
    10 Janvier 2010
    Salut !
    (J'espère que que je suis au bon endroit.)
    Encore une petite question, est ce qu'un combo novak rooster 55T suffit pour emmener des pneus série 40 sur un engin d'environ 4 à 5 kg ?
    Merci d'avance.
    Julcom.
  16. julcom
    julcom membre
    10 Janvier 2010
    encore une petite remarque : vous en pensez quoi des jantes et pneus de baja HPI 1/5 pour un maxx?
    A++
    Julcom
  17. The Dude
    ben pas bcp d'intérêt en crawler.... la gomme est bcp trop dure... :jecpa3:
  18. Bad Rax
    Pour en revenir aux pneus, chez Losi, il y a 2 types de pneus crawler les Comp Claws et les Rock Claws. Les 2 pneus se ressemblent dans leurs dimensions, la seule différence visible c'est que les Comp Claws ont une surface de pneu granuleuse. J'utilise les Rock Claws, malgré leur petite taille par rapport aux Rover, x-Lock et Leopard, c'est vraiment de très bon pneus. Ils ont un excellent gris. De plus leur petite taille leur permet de bien tenir dans les devers , sans avoir a trop rigidifier les mousses.
    Autre retour d'expérience, j'utilise aussi les nouveau Léopard. C'est sans surprise de très très bon pneu. Un défaut tout de mm, il sont "fragile", quant on les malmène de trop, il apparait des coupures au niveau des crampons. Mais bon pour le moment j'ai pas encore "arraché" de crampons :lol:
  19. The Dude
    merci a toi
    mise a jour du post
    tiens tu aurais pas la largeur des losi ?? comme ca je complète :wink3: :intell3:
  20. Bad Rax
    Pour les Losi en diamètre j'ai 130 mm et en largueur j'ai 48 mm.
