longerons et refaire un land rover serie 3 88
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 22 Juin 2018.
  1. moab
    bonjour a tous,
    ce tuto pour vous comment je forge les longerons brut au 1/18 en 15 mn .
    ce n'est pas la recherche de l'exploie :hihi: , je prend mon temps .
    tout d'abord j'ai realisé par rapport a mon bodie de land au 1/18 un chassis en plastique
    sur un plan plat j'ai reproduit les courbes,j'ai repris les traits a main levé et j'ai effacé a l'alcool et coton tige l'encre indelebile,
    ensuite j'ai pris du plat de 10x2 que j'ai coupé a la longueur voulu avec de la marge !
    j'ai abouté les deux morceaux que j'ai bloqué dans l'étau.
    puis j'ai retouné la piece pour faire la même chose de l'autre coté.
    apres avec le lapidaire qui ne pas servir a tout le mondre:humhum: :D n'en deplaise c'est un outil fort utile en modelisme même pour l'alu, le pvc, le bois et j'en passe !! ....j'adore:hihi:
    j'enlève le bavures qui pourrais me blaisser.
    si vous savier tout ce que fais avec cette becanne :D
    apres je prepare pour forger, avec ben coincé dans l'étau ..
    la premiere courbe ça va mais a la deuxieme ça risque de tortillé !!
    pas de problème !!
    dans ce cas rien de grave !! faut toujours taper sur les bosses retourner et encore les bosse mettre a champs et encore le bosse regarder l'allignement et ajuster avec des petits toujours sur les bosses :D
    #1 moab, 22 Juin 2018
    Clement38 apprécie ceci.
  2. moab
    :salut:de petit coup en petit coup la piece est redressée
    et de coude en coud les chassis prend forme , je vérifis régulièrement sur mon épure que je là suis bien !!
    et comme j'ai deux land c'est deux paire de longerons .
    apres, mais je n'y suis pas encore. je vais redessiner les formes des longerons par rapport a un vrai
    pour pouvoir adpter au mieux a mes bodies
    to be continued :salut:
    #2 moab, 22 Juin 2018
  3. moguail
    moguail membre
    7 Septembre 2012
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ah ouais le boulot.......
  5. maximini
    maximini membre
    23 Septembre 2012
    super joli tuto..
    j aurais pas fait mieux voir meme moins bien .simple mais très efficace
    bravo
    moab apprécie ceci.
  6. ERICK
    très bien moab (y) comme d'hab ;) elles sont a toi les carros de Def ? :love:
  7. moab
    salut erick,
    oui elles sont a moi ,. ce sont des jouet français des annees oulll lalal ! au moins .
    j'ai zappé la marque , j'en ai une depuis au moins 40 ans et avec le nom qui etait dessus j'ai pu en trouver une autre sur la toile il y a10 ans .ce ne sont pas des Def mais des
    #7 moab, 23 Juin 2018
  8. sawblade
    ton serie 3, ca va etre une tuerie!!
    chapeau mon ami
    moab apprécie ceci.
  9. moab
    #9 moab, 23 Juin 2018
  10. ERICK
    plus rien a voir avec le jouet d'origine :surprised: bien plus réaliste comme ça (y)
    moab apprécie ceci.
  11. moab
    pour ceux qui serait intéréssé par ce vehicule , j'ai un lien . mais il y en a qu'une !!
    depuis hier soir je recherche le nom du fabriquant et ce matin euréke !!
    son prix est élevé mais raisonable !!
    #11 moab, 23 Juin 2018
  12. ERICK
    pourquoi, tu as pas laissé le TREUIL ? :hihi:
  13. moab
    c'est pas la mienne ,
    c'est celle qui est a vendre ! l'avantage pas de troisieme voie (y)
  14. sawblade
    :D dommage le mien marche nickel depuis que tu m'as poussé à me remettre dessus :humhum:
    moab apprécie ceci.
  15. moab
    les jantes d'origine sont compatible avec pneux rc4wd (y) ce que j'ai fait. avec un bon grip!:)
    le problème à cette échèle,
    c'est le poid d'ou un chassis acier et avec les ponts rc4wd ça devrait le faire.
    en plus les dimessions sont tip top ! en largeur.
    ils auraient pue faire un éffort sur la taille des visses utilisé très grosse à mon gout.
    avec de la M1 btr ça aurait été bien plus réaliste.
    l'adptation des jantes sur les pont va étre coton .
    #15 moab, 24 Juin 2018
  16. moab
    reprise du chantier !
    l'acier meulé et lisser avec un disc à lamelle ce n'est bien pour soudé pas d'accroche, le mieux la lime ( pour moi electrique )
    Apres la rectification la soudure à acroché sans problème.
    pour chauffer un petit chassis comme celui-ci un briquet suffit . il y a quand même du gaz airsoft dedans :D ça chauffe bien plus fort !!
    après avoir souder avec une petite poire de récupe pleine d'eau je refroidis la soudure .
    quand j'ai fini mes soudures , je nettoie avec une fraise pour l'esthétique .
    en chauffant la fraise s'écrase d'étain/plomb alors met la machine en route et je chauffe la fraise loin de mes yeux pour les projection de soudure et je refroidis avec la beurette:D la burette oups.
    à suivre
    #16 moab, 20 Septembre 2018
  17. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Génial ! Super boulot, tu vas continuer les details du châssis pour le rendre réaliste ?
  18. Clement38
    Clement38 membre
    27 Juin 2017
    Au top merci pour c'est explication :D;) et ton châssis va être super :bravo::love:
  19. ERICK
    un comme le mien moab ;)
    moab, Ndes et Clement38 aiment ça.
  20. moab
    certes ,Erick mais je suis au 1/18 ! c'est plus petit ! mais le zinc à part les gouttières :hihi:
    moi c'est la féraille ! j'ai ça dans la peau.:)
    Pops it et ERICK aiment ça.
