L'option ultime pour ponts AR60 ! RC4WD Portal
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par dreufic, 12 Novembre 2014.
  1. dreufic
    dreufic Guest
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    pas mal pour des ponts portiques ...
  3. dreufic
    dreufic Guest
    T'as vu ça Bad Rax ? Pour ton margouillat ?!
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pas mal et pas excessivement chére, par contre on ne connait pas la valeur du désaxage
    ET ca impose de changer le sens de rotation du moteur
  5. Bad Rax
    C'est pas nécessaire, sur le pour AR60, on peut inverser simplement le sens du spool et donc inverser le sens de rotation u pont ;)
    Yep, c'est pas mal :yes3: A étudier !!
  6. Teddy
    On regrette son Wraith Dreufic :ang3: ?
  7. hanjin-san
    Çà ce calcule.
    Sur la notice, il est indiqué que ce sont des pignons de 15 dents en 32P et d'après mes calculs, il y a 12mm entre l'axe du pont et l'axe des roues :smile3:
    Moi ce que j'aimerais surtout savoir, c'est la nouvelle cote de largeur au niveau des hexagones... :sarcas3:
  8. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Excusez ma question peut être un peu co**e mais je débute... :confused3:
    A quoi ça sert exactement ? Y a-t-il un avantage autre que celui d'augmenter la garde au sol ?
  9. NcbD
    NcbD membre
    8 Décembre 2012
    Augmenter la garde au sol c'est déjà bien, je crois pas qu'il y est d'autres avantages.
  10. dreufic
    dreufic Guest
    Non mais pour un sporty à base de ponts AR60, ca me semble etre l'option incontournable pour augmenter la garde au sol.
    Sur un Wraith, je pense que ca doit vraiment etre sympa au niveau de la garde au sol : ca augmente considerablement les capacités de franchissement.
  11. vidou07
    oui ou utiliser des ar60 avec du 1.9, chose quasi impossible vu la grosseur de la coque :mad3:
  12. Bad Rax
    En y regardant de plus près, il faudrait vérifier que cela ne modifie pas la voie des ponts. Les AR60 sont déjà très large, il ne faudrait pas que cette option augmente encore la voie. Il ne donne aucune info sur le site :evil:
  13. dreufic
    dreufic Guest
    Sur le pont arriere, j'ai l'impression que c'est un peu + long que l'origine.
    Je dirais environ 5 à 7 mm de chaque coté.
  14. hanjin-san
    La différence de largeur ce voit nettement sur le pont avant.
    Je pense qu'il y a facilement +10mm de chaque coté... Ils ont pas assurés sur ce coup la RC4WD :mad3:
    Ils proposent aussi de nouvelles biellettes de direction pour aller avec ces portiques...
