[Losi] Land Rover Defender 110 SW 1/18
Discussion dans 'Losi' créé par Elvisnake, 25 Novembre 2012.
  1. Elvisnake
    Elvisnake membre
    4 Octobre 2012
    Bonsoir tout le monde, en parallèle du disco un autre projet est en train de se réaliser, tout aussi doucement mais tout aussi sûrement.
    Une petite photo du modèle réel qui servira d'exemple:
    Il s'agit comme dit dans le titre d'un Defender 110 au 1/18 issu d'un projet non fini que j'ai récupéré il y a peu. Mais tout a très mal commencé.
    Tout d'abord le précédent propriétaire à complétement dégagé le châssis et à commencé à mettre deux rails de chemin de fer en laiton. :roll:
    Si je comprend la nécessité d'une telle démarche sur un 1/10 en revanche sur du 1/18 je suis nettement plus septique à cause du poids...
    Pire encore lorsque j'ai reçut le colis il ressemblait à ça:
    Il ne devait plus y avoir de balle pour se taper un foot à la poste... mais heureusement le modèle étant bien calé il a peu souffert:
    Au final rien d'insurmontable, je ferai les réparation qui s'imposent.
    L'ancien proprio avait fait une peinture à la caro inexploitable, un marbre avec deux cales de plastique sur lesquelles il avait disposé les ponts, puis avait découpé deux longerons en laiton et en était visiblement resté là. Un micro rock crawler auquel les ponts appartenait était également dans le colis; en pièces détachés.
    Bon ben je n'ai gardé que le marbre et j'ai pu faire le dessin suivant:
    C'est bien beau les dessin, mais faut gagner une dimension au bout d'un moment:
    Je reporte donc mes traits sur deux plaques de plexis superposé scotché entre elle avec du double face:
    Après le découpage à la scie à ruban:
    Perçage à la perceuse à colonne, pas parfait mais ça fera l'affaire.
    Pour ceux qui me lisent, il faut d'abord percer et ensuite découper les longerons, ça évite de tout recommencé en cas de foirage des trous :lol:
    Maintenant que j'ai mes deux pièces maîtresses le montage peux commencer:
    J'ai voulu testé les ressorts à lame en voyant sur crawler X un de leur kit, donc une commande, un moule en silicone et quelques pièces identiques plus tard:
    Arrivé à ce point là on a un problème de taille du cardan du pont arrière bien évidement trop court. J'ai voulu vous montrer une autre méthode de rallongement de cardans et plutôt que de faire une pièce dédié comme sur le disco, j'ai coupé la partie femelle en deux et un tube pour rallonger à la longueur adéquate. Mais là ou certains prennent des tubes en métal j'ai pris un truc qui est gratuit et que tout le monde en France peut trouver facilement:
    Une paille McDo
    Oui vous avez bien lu. Pour le micro crawler le détournement de cette ustensile à deux avantages: le diamètre idéal qui rend la modif quasi invisible et un gain de poid énorme. Sans compter que par rapport à la taille la rigidité est plus que suffisante donc banco:
    Ne pas oublier de poncer (240) pour que la colle et la peinture puissent accrocher!
    Du coups je peux monter les ponts:
    Du coté de la carrosserie j'ai fait une petite réparation:
    Puis j'ai bouché tout les trous du toit au mastique polyester et poncé l'excédent avec les irrégularité de la pièce d'origine (la qualité de moulage du plastique est dégueulasse) pour obtenir un truc qui se rapproche un peu plus de la réalité:
    Aller avant de se quitter un petit trailer parce que vous êtes sage:
    To be continued... :cool:
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Belle realisation et projet à suivre :yes3:
    Déjà beaucoup de travail effectué :brico3:
  3. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    :inkoi3: :inkoi3:
    tout simplement super :yes3: :yes3:
    :yesd3: :yesd3: :yesd3:
    :yesintel3:
  4. mugen38
    encore du travail de :mad3: ... mais quelle réussite !!!
    :yes3:
  5. Elvisnake
    Elvisnake membre
    4 Octobre 2012
    Merci à vous :cool:
    Bon on attaque la suite?
    J'ai fait la boîte à pile, vu qu'on change pas une équipe qui gagne j'ai appliqué la même méthode qu'avec le disco à savoir syntho, piles dans du scotch avec un ressort de stylo et des morceaux de lame de cutter. A ceci près qu'ici point de faux moteur et encore moins de support, je récupère donc les extrémités du marbre pour faire une boîte:
    1 minute de silence pour le stylo SVP
    De toute façon il n'écrivait plus depuis un bail :lol:
    Un petit aperçut des soudures avant de scotcher, toujours le même refrain, faut poncer avant:
    Démoulage en éclatant la boîte:
    Et hop:
    Test au multimètre ça marche aller next ;)
  6. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    :inkoi3: :inkoi3:
    super boulot :yes3: :yes3:
    vraiment je suis fan :ang3: :ang3: :yeah3: :yeah3: :yesd3:
    je pence en faire un moi aussi mais un range :yesd3:
    encore bravo :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3:
  7. Elvisnake
    Elvisnake membre
    4 Octobre 2012
    Merci beaucoup, c'est un bon choix les range t'en as dans toutes les échelles :yeah3:
    Nuit d'insomnie, au lieu de me tourner les pouces j'ai continuer mes petits trucs :lol:
    Bon mon montage était pas assez costaud, les essieux se baladaient un peu d'avant en arrière alors ni une ni deux j'ai repris des biellettes du micro, en rallongeant les deux de derrière:
    Montage de la boîte à pile sur l'avant, avec de la mousse polyester, des tiges et une chouille de colle.
    J'ai fait aussi la fixation du châssis sur la carrosserie comme un rack:
    On met d'abord l'arrière, et on clips l'avant. Et oui au fait j'ai fait la sous couche de peinture en noir mat comme le disco. :cht3:
    Il n'y aura plus qu'a mettre une cale avec des vis et ça bougera plus, tout en étant facilement démontable.
    Test de débattement pour le fun :yesd3:
    Suite au prochain épisode. :wink3:
  8. Elvisnake
    Elvisnake membre
    4 Octobre 2012
    Bonjour tout le monde,
    :mad3:
    suite des aventures de votre serviteur apprenti peintre.
    Un petit coup de noir sur les biellettes arrières et sur la battery box.
    Même procédé que pour le disco, à savoir à l'aérographe avec sa peinture dilué, pulvériser en fines couches,
    à ceci près que pour les liserais noirs des vitres et du toit j'ai pris un marqueur noir avec une pointe biseautée ça donne plus de précision.
    Comme toujours le même support en mousse pour peindre les pièces:
    Tension palpable au moment d'enlever le tape...
    Un petit montage à blanc pour la motivation:
    Et après un coup de blanc sur le toit et la pose des vitres:
    J'ai trouvé un montage et commencé le pare choc, qui viendra bloquer la carrosserie sur le châssis.
    Le prochain problème ça va être l'intérieur et le montage des portières, puisque que je n'ai que la moitié du premier et plus les charnières des secondes. :grain3:
  9. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    wouah!!! comme ça déchire :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  10. sasacécé
    Il est super,vraiment du beau travail.... :yeah3:
    C'est sur base de ponts losi 1/18 ???
  11. Elvisnake
    Elvisnake membre
    4 Octobre 2012
    Salut et merci les gars :D
    La base c'est des ponts Losi 1/24, c'est la carrosserie plastique qui est au 1/18 :read3:
  12. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    :inkoi3: :inkoi3:
    il est magnifique :yes3: :yes3:
    :yesintel3: :yesintel3:
  13. taemush
    taemush membre
    3 Février 2014
    waaaaaaaaah ! c'est trop beau ... félicitations ! j'ai trouvé mon maitre !
  14. mugen38
    :inkoi3: ça ... c'est du bon vieux déterrage de topic !!! :wink3:
    :D
  15. sawblade
    magnifique :inkoi3:
    et l astuce du bac a pile :yesd3:
    mais avec un modele aussi original, et un bon chassis a lame, j aurais suggere de faire fumer le cutter et de charcuter un peu pour avoir un bon vieux landrover 109 SW toit tropical serie 2 (calandre renfoncee, phares dans la calandre etc...) :mad3:
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Whouaa j'avais jamais vue ce post !
    L'astuce de la boite a pile est génial ! :mdr3:
  17. kaouach
    kaouach membre
    17 Janvier 2014
    Superbe, vivement la suite...
