Mad in ina Felsenfest V1 / CCC
Discussion in 'EnRoute Berg' started by OLI972, Jul 20, 2013.
  1. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: Mad in ina Berg V1 UGC Stingray
    Oulala faut pas s'énerver on va trouver des solutions, tu sais, 8/10ème c'est pas gros...
    Je comprends pas ce que tu nous dis, les 300s de ta photo avec les fusées de ta photo doivent marcher, j'ai vu plein de fois ce montage.
    brass knuckle bushing et axial noslop yes c'est pareil sauf que là aussi t'en as 2 modèles et ça se joue au 1/10e, ah c'est pas simple!
  2. OLI972
    OLI972 membre
    Tu n'as pas tord dans l’absolue, il y a plus grave :yesd3:
    j'ai juste eu confirmation de David05 que mes 300's sont des Berg, alors que je pensais avoir acheté des 300's Axial. Donc inutilisables pour mon projet.
    Maintenant, si tu en connais qui ont réussi à braquer avec, je veux bien voir, si tu as un lien.
    Pour les noslop Delux, j'en ai pour AX10 et Wraith en commande, ça c'est fait :jecpa3:
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    mais as-tu essayé ce que tu as pris en photo? moi je suis 95%sûr que ce setting fonctionne c'est ce que j'avais au début :wink3:
  4. Bad Rax
    re,
    Oui c'est tout simple... une fois qu'on le sais :roll:
    Je comprends pas comment cela peut fonctionner ?? Tu peux les monter certes, mais tu as un problème au niveau du braquage des roues, les fameux 8/10eme. Comme SDS et va savoir pourquoi, ne mettent pas de butter pour le roulement d'arbre coté pont (qu'il faut coller au passage ;) ), le cardan de décale et du coup l'axe de pivot des portes fusée n'est plus aligné avec l'axe de pivot des cardans.
    Tu as vu ce montage mais avec de 300s Axial et pas Berg, ils sont strictement identique donc tu ne peux pas faire la différence (hormis de 8/10eme). Cela fonctionne des 300 Berg avec des porte-fusée Axial, mais tu ne peux pas tourner, il y a un point dur... Par contre Francis_63, les 8/10eme c'est un plus ou en moins sur les 300s Berg. Car si c'est en moins il y a peut être moyen de régler le jeu avec des cales??
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    l'épaulement est plus court de 8/10e sur les axial ... Pourquoi ne pas jouer avec un roulement moins épais? 5x10x3 ald 5x10x4 si ma mémoire est bonne :oops:
    Je ne pensais pas dire de bêtises BadRax, dommage que je n'ai plus de ponts sous la main j'aurai bien retenter tu m'as mis un gros doute :sarcas3:
  6. david511
    david511 membre
    salut sauf erreur de ma part ce qu'il a en photos marche car c'etait monter sur mon berg apres avec ses meme cardans j'ai mit des fusée o acker VP et ça marchait aussi par contre je roule depuis un moment sans le roulement coter roues le mien etait monter comme ça celui a boubou et michel13 sont comme ça pat je sais plus et ras
    par contre monter des c hub et fusée ax10 VP 8° pas possible sans les 300 sortie axial
    apres je parle pas anglais j'ai peu etre rater qq chose :disap3:
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    +10, tu m'as fait peur j'ai cru que j'étais fou :yes3:
    Bon après peut être que c'est pas 100% mécanique mais moi j'avais pas de points durs et ça braquait bien, pas en même temps mais bien ;)
  8. david511
    david511 membre
    Prépa des ponts, direction le tourneur, PROBLEME !!!
    Mes knuckles semblent être des AX10 high stear + lest VP fournis avec les ponts, donc non 8°, je suppose qu'ils ne se montent pas sur des 8° CHub.
    Si je veux mettre des 8° :
    Il faut que je commande les knuckles zero ackerman 8° et les CHub 8°, et aussi les lests ?
    je regarde encore ton post tu peut monter le matos que tu as soit tu monte les fusée direct sur tes tubes d'origine ou sur des c-hub axial si tu fait tourner tes tubes
  9. Bad Rax
    Il y a peut être un truc :mrgreen: VP fait des VP Berg High Steer Knuckles. Les mm qu'AX-10 mais au cote Berg c'est pas ces porte-fusée que vous avez??
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    il est bon ce totorax :yes3: :yes3: :yes3:
  11. OLI972
    OLI972 membre
    Sur le fofo US il y a un post sur les Super 300 où il est dit par E. Dlux que :
    Les 300 berg/berg ne fonctionnent pas avec les Axial knuckles !
    Bad Rax dit exactement la même chose.
    Après les histoires que ça fonctionne, ce n'est pas mon problème !
    Perso, j'ai payé largement sans discuter, pour des berg/axial avec 2 roulements.
    C'est vrais que je parle créole, et que des fois, je peux mal comprendre le français ...
    Olivier
  12. david511
    david511 membre
    oula si il y a que ça donne moi ton adresse paypal en mp et tu me renvoi les 300 et roulements comme ça plus de probleme
  13. OLI972
    OLI972 membre
    Ok, ça marche.
    Avec tous mes remerciements, et mes plus plates excuses.
    Désolé d'avoir pensé quand te précisant que j'avais des knuckles axial, il était évidant que se soient des 300's Berg/Axial que tu me vendais.
    Olivier
  14. david511
    david511 membre
    pas de probleme desoler pour le retard dans ton projet
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    Voici une photo où tu peux voir fusée 0ack et 8° 0ack (celles avec les 3 trous sur la face) et derrière c'est des 300s pour fusées Axial, si ça peut t'aider :roll:
  16. OLI972
    OLI972 membre
    Super 300 introuvables ... ou j'ai pas cherché au bon endroit.
    Changement de plan et petite commande chez Dlux, cardans 70°, portes fusées, et fusées, Voilà c'est fait :wink3:
  17. david511
    david511 membre
    salut j'ai bien reçu les 300 et merci pour le cadeau c'est cool de ta part :yeah3:
  18. pat13
    pat13 membre
    ne boit pas toute la bouteille ce soir david
    :rir3:
  19. boubou13
    boubou13 membre
    Euhhhh!!! Moi j'adore le Rhum Vieux, alors si tu te sens seul pour le boire fait signe :wink3:
    Ok je sors :roll3:
  20. david511
    david511 membre
    pas de souçi boubou :mad3:
