Salut la compagnie , Voila après plus de trois ans d'attente et un 1/24 éme revendu je reçois mon premier crawler au 1/10 eme : un maverick scout rc ! A peine reçu déjà modifie pas grand chose d extraordinaire : La carro a etait rabaissee de 5.5 cm! J'ai recu a suprimmer le torque twist !! option a venir : -double direction -peut etre chassis g-made r1
Re: New scout rc => Margouillat !! Voila quelques nouvelles : Passages des amortisseurs en droop : depuis je suis repasser au amorto classique pas convaincu par les drop pour l instant ! :jecpa3: Apres un Mp envoye a Bad rax ( :zunt3: ) je recois les plan du margouillat !! Apres une bonne heure de travail j 'arrive a faire rentrer l electro l'accus et la parti mecanique !! ( cest encore sur le papier !! :mad3: ) Chassis d'origine : Jai rallongee la partie du haut : J'ai decider de les faire en une seule piece au lieu de deux et en alu pour le moment :
Re: New scout rc => chassis margouillat Salut, Merci !! :zunt3: le projet esy un peu a l'arret parce je suis a la recherche d'une planche a decouper en plastique pour faire mn chassis parce que en alu c'est trop lourd :nnotd3: !!!
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Salut, Voila quelques nouvelles du scout !! Jai decider d'enlever cette plaque sur laquelle il i avait l'accu , le receveur et le vario !! Du coup jai replace tout l'electro : -l'accu sur le pont arriere - le vario sur les liens arriere - le receveur sur le moteur Repartiton des masses vous en pensez quoi ??
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Tu vas faire plus de weeling que du crawler... la répartission idéale est 60% du poid a l'av et 40 a l'ar. tu devrais éssayer en replacant l'accus sur l'av.
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Je viens de faire un ti tour (tres petit... sa caille !!! :grrr3: ) je trouve que sa monte pas trop mal le probleme c'est que mon accus et trop grand pour le pont avant !! :nnotd3: :mad3:
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Sinon t'as aussi la solution d'éclater ton pack en 2x3 et mettre un morceau de chaque coté du servo AV...
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Ji avais penser mais je peur que en ouvrant le pack je le ressoude dans les mauvais sens !!c :confused3:
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] j'ai fais un peu comme toi, sauf que j'ai virer l'accu nimh et mis des lipo 2s 1000mah, et poser sur le pont arr Le plateau du haut virer idem mais toutes l'electro est devant le moteur, ensuite un plomb de 80 gr de chaque coté du pont av pour allourdir et obtenir une bonne répartition.
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] ces accus existe tout monté, mais au prix autant prendre des lipos... et un bon chargeur a 30 euros...
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] pour les lipos je regardais mais bon jen ai pou 150 euro !! :mad3: meme le dig me reviens moins chers !! les lipo ce feront au fur et a mesure !!
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] 150 € les lipos ? j'ai acheter les miens 10 € pieces, plus un lipo alarm a 9 € et c'est tout !
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] J'ai tout d'origine juste changer les accus et rajouter un lipo alarm qui sonne des que j'atteins la limite d'utilisation pour pas cramer mes lipo.
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] moi jai tout l' electro du scout d'origine du coup bah faut tout changer !! :grain3: :sady3:
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Moi aussi j'ai lelectro du scout d'origine !!!
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Tu es serieux????? tu a pas de soucis?? :inkoi3: :ang3:
Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 02/12/2012] Bien sur Aucun souci il marche plutôt bien c'est mon fils qui l'a maintenant on a déjà vider une bonne dizaine de lipo avec.
