MARGOUILLAT ALU => Ponts Maverick scout rc[MAJ 27/05/2013]
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par MAGZ, 14 Octobre 2012.
  1. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 16/12/2012]
    tu peut toujours raccourcir t'es liens inférieur et les fixer à l'intérieur aprés ta platine (de chaque coté).
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    je vais etudier tout ca!!! :read3:
    Sinon il pesr 2396 g !! bien ou pas?? :jecpa3:
  3. clement
    22 Juillet 2010
    il y a pas de bon ou de mauvais poids :tadaa3:
    le vrai bien c'est une répartition de 60% avant et 40% arrière
  4. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Ben chépas! mais celui de wokki stock fait 2051kg , tu as viré t'es lest?
  5. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    jai vire 240 g!! il me reste 100 g par roues!!!! je viens de commander
    les lipos sur hobby king des nano tech 2s 850 mah
    avec le imax b6 ( le plus cher des imax i avait pas l autre :mad3: )
    Et maintenant je patiente!! je pense que j en ai pour un grosse semaine!! :cryi3:
  6. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    C'est combien le temps de charge des nano tech ?? :disap3:
  7. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    ba si c'est des 850mah, ça charge 1h a 850mah ... et 30 minutes a 1700mah ... ;)
    si c'est comme tout les autres lipo, c'est ça !!!
  8. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Mes Nano 850 3S a 1A 40 mins en mode ballance quand elles sont bien a plat ...
  9. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    les miennes sont en 2s dont ils faudrai un peu moin sde temps ?? :jecpa3:
    Tu utilise quoi comme chargeur ??
  10. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Comme toi imax b6 :wink3:
  11. vinceTD
    vinceTD membre
    12 Décembre 2012
    ton chargeur trouve tout seul le nombre de cell, et selon ton ampérage il chargera plus ou moins vite ;)
  12. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Ok merci les gars !!!
    Moi c'est le imax b6 AC !! :wink3:
    Ps : C'est trop d'attendre mes lipos !! :sady3:
  13. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    oui mais....., il faut tenir compte du taux de charge maxi accepté par la batterie.
    si c'est 10c se seras 10 fois 850ma donc 8,5 a maxi
    perso je tente jamais la charge maxi...
    la moitier voir 1/4 c'est suffisant.
  14. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Tu charge tes lipos a moitier ???!!!! :inkoi3:
    Je suis perdu dans tout sa !! :read3: :mad3:
  15. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Lit ça: viewtopic.php?f=20&t=197
    Sa t'aide à mieux comprendre les caractéristique des lipo :wink3:
  16. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    merciiii :yes3:
    D'apres le tableau il faut que je charge mes lipos a 20%??!! :jecpa3:
  17. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    :rir3: :rir3: :rir3:
    oui le faite de charger t'es accus a moitier te fais gagner du poid.....
    Non je plaisente...
    Ho! tu le fais exprés ou koi!!!? :rir3: :wink3:
    je reviens...
  18. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    De retour...
    t'es batteries peuvent être charger a maxi 5c, sois 5 x 0,850ma = 4,25a...ou 4250ma
    mais je te le déconseille fortement au risque quelle te péte à la figure...
    Sur ton imax b6 tu régleras la charge a 1C soit: 1x 0,850ma allez grand maxi 0,9 A (900ma) mais pas plus hein?
    on charge pas une batterie avant d'aller au lit, l'idéal c'est de la charger dans un endroit aéré exemp de matiére inflamlable a coté .
    donc dehors sous une térrasse ,dans ton garage, ect
    et encore mieux c'est de la charger dans un sac anti feu en kevlar nomé lipo- save.
    et surtout ne pas oublier de brancher le connecteur blanc de la batterie sur le connecteur blanc du chargeur.
  19. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    non! le tableau dit que pour une 2S si on la mesure au voltmétre et quelle fait 7,40 volt ca veut dire quelle est rempli a 20% de sa capacité...
    t'es batterie lipos une fois bien charger( pleine) et équilibré devrais mesurer 8,40 volt.
    Ne pas descendre en dessous de 6,4volt si non c'est foutu pour la batterie.
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    salut les gars !!
    Bon ba faut que je me trouve un cut off !! Il nia pas un moyen pour eviter d 'investir dedans pour l instant ??
    parce que le magasin de modelisme a coter de chez moi il ia un watt metre qui sonne quand on atteint 6.4 v par exemple
    (reglage fais avant de rouler !!!) Mais bon son prix :burp3: 31.90€ !! le pere noel n'avait pas prevu sa !!! :grain3:
