MARGOUILLAT ALU => Ponts Maverick scout rc[MAJ 27/05/2013]
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par MAGZ, 14 Octobre 2012.
  1. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Re: MARGOUILLAT ALU => Ponts Maverick scout rc
    1766 grammes RTR!! :yes3:
  2. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    :yes3: c'est un poid plume ton crawler
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Une petite video vous ferez zizir ?? :jecpa3:
  4. TC94
    Je n'ai pas pigé là.
    Ca n'a plus rien à voir avec ce que tu annonçais dans ton précèdent post.
    Tu as fait quoi ?
  5. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    moi non plus !! :mad3:
    jai mis 80 gramme sur le pont arriere !!
  6. TC94
    Quand tu pèses l'avant et l'arrière il faut que ta machine soit parfaitement horizontale et que le cumul des deux valeurs soit égal au poids total.
    Si tu poses l'avant sur la balance et l'arrière sur la table le résultat sera faux.
  7. Bad Rax
    Je pense que son erreur est au niveau du poids en rouge, il faut lire 749g et non 549g. Car 949 g - 200g de lests cela fait bien 749g, donc sont poids sans lest n'est pas de 1580g mais de 1780g.
    Par contre les poids que tu annonce c'est RtR (avec acu)??
  8. TC94
    Bien vu Bad Rax. :smile3:
  9. Bad Rax
    Re,
    D'ailleurs si ta répartition des masses est bien de 749g à l'arrière et 1031g sur l'avant, il te faut ajouter du poids sur l'avant et non sur l'arrière. En gros il te faut 90g de plus pour arriver à 1130g sur l'avant et là tu seras à une répartition de 60/40 (en arrondissant ;)
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    voila l'erreur !!! Merci BadRax !!
    Bon bah il fera 1856 grammes !!
  11. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Je me tatte a me faire un nouveau chaSsis mais
    Pas didees donc je vous demande de l aide!!
    Ps : desole a Bad rax mais je veux asseyez plusieur chassi!!
  12. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Up!! :roll3:
  13. Bad Rax
    ;) Il n'y a pas de soucis, c'est en testant différente type de chassie que l'on progresse :mrgreen: :mrgreen: Avant d'arriver au Margouillat, j'ai fait plusieurs châssis, j'en ai mm une caisse pleine :blerp3:
  14. Gorghor
    +1
    Pareil pour moi :rir3:
    Tu as quelques idées là http://offroader5.freeservers.com/templates.html
    Sinon, traines sur le forum et sur le net pour trouver l'inspiration :roll3:
    Mais ne te décourages pas au premier chassis.....Avant d'arriver à quelque chose de concluant, tu vas certainement en faire plusieurs :wink3:
    C'est bien de vouloir changer pour tester autre chose, mais tu avais une base qui a fait ses preuves :jecpa3:
  15. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Le Widow Lp me semble bien encore que j'aurais reduit sa hauter de 5mm a l'arriére du skid pour lui donner un peu d'angle d'attaque,
    aprés le topper tu lui donnes la forme que tu veux :wink3:
  16. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Merci les gars!! :wink3:
    C'est bien de vouloir changer pour tester autre chose, mais tu avais une base qui a fait ses preuves :jecpa3:[/quote
    Le soucis cest que mes amortos sont en 120 mm et du coup derriere il est
    Trop haut donc je les mis en droop mais pas content du resultat et les cardant sont trop a l equerre :mad3: !!
    Du coup je veux essayer un autre chassis !!
  17. Bad Rax
    Re,
    Que se soit avec mon châssis ou un autre, on construit pas sa machine autour des amortos mais du châssis ;)
    120mm pour des amortos, c'est trop long qlq soit le châssis, tu devras partir sur des amortos de 90 ou 100mm :mrgreen:
  18. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    +1 :wink3:
  19. Gorghor
    +1000000 meme :mdr3:
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Je sais bien mais pour l instant jai pas le choix
    je doit attendre mon anniversaire en avril!!
    Je pensais au Losi ou au Proline !!
    Mais mon budget est de 50-60€!! :nnotd3:
