Maverick Scout rc
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par prototye scout, 30 Août 2025.
  1. RVB42
    Bon pour profiter de l’engin carte HW obligatoire qui se branche sur le Vario. Radio éteinte. Et à brancher avant d’allumer le vario
  2. prototye scout
    29 Août 2025
    La vitesse lente est beaucoup mieux.
    Mais j'adhère pas le bois ?
  3. prototye scout
    29 Août 2025
    Comment puis-je régler mon problème de manque d'adhérence ?
    En mettant de meilleures pneus ?
    On en mettant du poids sur les essieux
  4. Mud_master
    Des pneus avec une gomme plus collante oui ou alors rendre la surface du bois plus rugueuses pour qu'il y ait une meilleure accroche dessus
  5. sawblade
    Après, le bois c'est pas une surface des plus adhérente... Surtout sans écorce, et encore moins mouillé...
    fb11, Dédé33 et RVB42 aiment ça.
  6. prototye scout
    29 Août 2025
    Donc montez des pneus Proline Hyrax g8 1.9 peuvent m'aider ?
    RVB42 apprécie ceci.
  7. sawblade
    Aucune gomme du marché n'est optimisée ni prévue pour le bois...
  8. prototye scout
    29 Août 2025
  9. prototye scout
    29 Août 2025
    Est du poids sur les essieux ?
  10. prototye scout
    29 Août 2025
    Car j'ai lu que plus il a de poids sur l'essieux plus il adhère
  11. Scal68
    Le choix des pneus, des mousses, des amortisseurs, la répartition des poids sont des détails qui font que tu peux faire évoluer ta machine au fur et à mesure des sorties. Aussi selon le type de terrain où tu roules. On peut y passer des heures à tester, démonter, remonter, ce qui est un cauchemar pour certains et une passion pour d'autres.
    Les pneus parfaits en tout type de terrain ça n'existe pas mais certains sont prévus pour le dur et d'autres pour le mou.
    Le choix des mousses peut jouer aussi mais surtout la répartition du poids sur l'avant.
    Pour les cailloux mouillés ou le bois (racines affleurantes) il n'y a pas de magie surtout en cette saison où tout est froid. On ne va pas te dire d'acheter et de tester plusieurs pneus car c'est un budget mais il faut tester sur le terrain.
    Tes pneus actuels c'est quoi? Et les mousses?
    fb11 et RVB42 aiment ça.
  12. Scal68
    Oui dans certains cas mais il ne faut pas non plus y mettre une brique au risque de casser de la mécanique.
  13. prototye scout
    29 Août 2025
    Mousse et pneu d'origine Maverick scout rc
  14. prototye scout
    29 Août 2025
    Sur jante 1.9 beadloclk en trois parties alu
  15. prototye scout
    29 Août 2025
    Car je roule principal sur obstacle en bois de récup, branche et pierre
  16. prototye scout
    29 Août 2025
    Les jantes sont pas percer sa joue sur l'adhérence ?
  17. prototye scout
    29 Août 2025
    J'ai remonté moteur origine je vais moins vite vitesse d'un homme qui marche je monte plus facilement le bois sauf mon pont en bois ou j'adhère pas
  18. Mud_master
    Essayes de coller des bouts de papier ponce sur tes modules en bois pour augmenter l'adhérence sinon :humhum:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    le bois, c'est la misère... Sur notre site Crawler Dordogne 24, on trouve des modules artificiels. On est 20 par exemple: à 9 h, aucun véhicule ne monte, même les plus pointus, à 10 h, s'il ne pleut pas, y en a 2 ou 3 qui y arrivent avec des config différentes, à 13 h 50 ou 60 %. Et ce n'est pas que l'effet de l'apéro. J'ai compris depuis longtemps que les essais de pneus coûtent un bras... ceci dit, les meilleurs que j'ai eu sur le mouillé sont les LOUISE ROn... (je sais plus quoi), par contre je les explose quand j'ai du grip. Donc je glissouille comme tout le monde en attendant des jours meilleurs!
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'ai 4 rockbeast qui vont vont bien sûr le bois sec mais quand c'est mouillé ça glisse comme les autres
    Que je peux vendre
