tu peux aussi braquer dans le même sens ? en crabe quoi ... je veux faire ça aussi , tu mets quoi, un Y, ou tu programme sur la telco ? et si oui, que programme ? merci :disap3:
ok, tu as essayé le "crabe" ? j'ai celle là http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html on peux mixer les voies, mais pas encore testé, il faut d'abord que je monte les fusée "directrices" a l'arrière, et trouver les bonnes vis ... quelles voies as tu mixer entre elle ? merci, Thierry.
merci de la reponce comment a tu fait pour maitre le joint cv sur le portique 3racing ? peut tu me maitre un photo du modelle de joint cv que tu a mis ? merci encore de tes reponces
-j'ai mixer la voie "direction" avec la 3 em voie "auxiliaire" je peut ainsi activé/désactive la direction arrière par l'inter de la 3 em voie ,pour le crabe j'ai juste a inverser le sans de la 3 em voie -c quoi "le joint cv sur le portique 3racing "!!!!!!!!!!! je c'est pas ce qu'est le joint cv !!!!!!!!!!!! je débute dans le monde du crawler et j ai pas encore tout les noms des pièces en tête :tadaa3:
merci, faudra que j'étudie ça, je jouais a mixer à la radio (fm) avant de mixer les voies sur les radio-commandes, :rir3: pour avions et hélico, mais, c'est loin enfin, + de 2 ans pour les "ailes" et +de 20 ans pour les vinyles ... :ang3:
c est le joint homocinetique c est la partie ou se fait la lieson entre le reducteur et le demi arbre je te cherche des photos
voila ce que c 'est sa c 'est la version renforcee http://www.ckrccrawlers.com/ax30464-axi ... -1071.html et voila a quoi sa resemble d' origine le demi arbre le joint cv
heu non de la jonction entre le reducteur et le pont ( demi arbre et joint homocinetique ) pour vour comment c 'est monter et de comment tu fait tenir les panneaux de carroserie sur les coter du chassis tube car les miens ne tiennent pas trop bien merci davance pour les photos
