MEUS Racing Gold Rush V2 LCG 1/10.
Discussion dans 'Discutons de la classe SP' créé par Fred92, 1 Janvier 2026.
  1. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Pour ceux que ça pourrait intéresser, la carrosserie J-CONCEPTS Anvil est de nouveau disponible chez Fanatic RC (y).
  2. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Ça avance...;)
    Il faudra que je change de jantes à termes pour des jantes avec un déport et un diamètre interne adaptés qui me permettent de couvrir les portiques (notamment à l'avant où les lests en laiton sont quand même imposants). Les voies sont déjà suffisamment larges...:p
    La carrosserie Anvil arrive demain. Pas encore déterminé sur la couleur de la peinture...:rolleyes:
    Beaucoup de tests à faire avec les amortisseurs (merci @RVB42 pour le conseil. Il y a de quoi faire :p. Trencher Predator sur la bête aussi (y)...).
    deamoncrack et RVB42 aiment ça.
  3. benjiv
    Pourquoi le choix d’un combo Hobbywing et non un ensemble avec moteur Outrunner plus léger ?
    deamoncrack apprécie ceci.
  4. RVB42
    Ce combo est cool certes plus lourd qu'un Outrunner, mais ça dépend aussi du poids total de l'engin. Ce 1800 a du couple.Mes SP/cheater enfin trucs qui grimpent, sont tous équipés de Fusion 1800 ou 2300 et ça va top.Faudra que j'essaie les outrunner qui doivent vraiment aider au CG . Il existe aussi le 2300 LITE en fusion pro qui parait bien.
    Hobbywing QUICRUN 3530 SL moteur à Rotor extérieur sans brosse pour 1/10 modèle de voiture électrique RC accessoires sur chenilles - AliExpress 26
    Combo Quicrun Fusion Pro Elite 2300kV 2-4s pour crawler Hobbywing 30120500
    CyberFox apprécie ceci.
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah, quand même quelques photos, jusque là je trouvais que ça en manquait drastiquement par ici :humhum:
    ah tiens, un petit moteur outrunner économique chez Hobbywing, je n'avais pas vu qu'ils avaient sorti ça! Il marche bien, fiable, efficace ?
    Fred92 et RVB42 aiment ça.
  6. RVB42
  7. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Un peu par sécurité parce que tu sais ce que tu achètes, aussi parce que j'ai testé énormément de combo HW dans une autre discipline sans jamais avoir été déçu une seule fois. Et dernier point (à valider) l'espace entre le longeron du chassis, et le cardan n'est pas énorme...j'ai hésité avec une CT Furitek Unity 10 (j'aime beaucoup Furitek), mais j'ai pas trouvé la dimension du diamètre du moteur (pas cherché plus que ça non plus)...
    Premier montage en crawler, j'ai choisi un truc éprouvé afin de limiter les conneries que je pourrais faire (et il y en aura...:D), et ça pourra évoluer (y).
    benjiv et RVB42 aiment ça.
  8. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Avec, ces ponts, le truc est sûrement une enclume...je ne suis plus à 60/80 grammes ...:D;) (j'ai, comme tu le sais, une solution alternative nettement plus légère. J'aurais pu faire l'inverse...Faut bien commencer quelque part...:p)
    Un petit truc intéressant dans ce kit: les rondelles de callage sont fournis (cardans/transmission/ponts portiques). Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs...pour les sorties (ponts portiques), c'est déjà fait d'origine, et ça semble correct: pas de jeu. A valider en action...
    Dernier point, il y a un graissage des ponts et dif d'origine, mais un peu light: j'ai tout regraissé.
    Je suis au max de ce que je pouvais dire ce soir...:p
    RVB42 et Zigzag84 aiment ça.
  9. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    @benjiv : pour te donner une idée (la mesure est imprécise. il y a bien sûr encore quelques mm de marges, mais pas la ligne droite de Lonchamp non plus...). Difficile d'évaluer moteur monté...je me plante peut-être pour l'usage d'une CT...:oops:.
    Sinon, ça a roulé pour la première fois...dans mon séjour (pas mal de coussins, d'empilement de livres et mon canapé ont été franchis :D)...histoire de valider que tout fonctionne correctement pour l'essentiel. C'est le cas: pas de point dur (transmission, liens/articulations).
    Ayant quelques contraintes de véhicule en ce moment, le essais débuteront sur site dans une quinzaine de jours ;) (et c'est très bien: ma CB aura refroidi d'ici là :p. Ce qui me permettra de trouver des inserts, et d'autres jantes plus adaptées...)
    #29 Fred92, 15 Janvier 2026
    RVB42 et benjiv aiment ça.
  10. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Voila :
    Carrosserie Anvil Cabine seule JCONCEPTS - 0492
    Fred92 apprécie ceci.
  11. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Désolé, j'avais pas vu que tu l'avais deja trouvé.
  12. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Question moteur, tu as aussi le HW 3530SL avec son vario le 10BL80, l'ensemble faisant pratiquement 60gr de moins que le fusion pro, tout en étant plus logeable niveau répartition des masses.
    RVB42 et Fred92 aiment ça.
  13. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Merci quand même (y).
    J'adore cette carrosserie/cabine. Elle est très basique, techniquement intéressante de par sa faible hauteur de base (10/10,5cm, sauf erreur de ma part...), et, enfin, elle a un petit côté "rat rod " qui n'est pas fait pour me déplaire :love:.
    #33 Fred92, 16 Janvier 2026
    RVB42 apprécie ceci.
  14. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Bonsoir,
    Deux informations un peu superflues (voire totalement :D):
    1. La carrosserie sera rouge métallisé. Probablement, avec une couche finale noire pour foncer l'ensemble.
    2. Je ne voulais pas racheter de radio, mais c'est raté. A la base, je voulais utiliser une DX5C, mais c'est quand même cool de pouvoir piloter à une main quand on filme. Alors du coup, je suis aussi parti sur une radio MEUS (sûrement du rebadgé d'un truc déjà existant...). J'aurais peut-être pu bidouiller la DX5C, mais, la flemme (pas cherché, et puis j'aime bien les radios :p).
    #34 Fred92, 23 Janvier 2026
  15. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    C'est pas parfait (moi et la peinture.. :D:oops:), mais le rendu métallisé est très sympa (y).
    Zigzag84, RVB42 et fb11 aiment ça.
    Il est sympa (y) !
  17. RVB42
    WHAOUHH LA BETE
    j'adore la couleur et cette carrosserie descend bien le CG
    Bravo:love::love:
  18. RVB42
    J’aime bien car bien que ce soit un Crawler un Cheater, enfin une bête pour la roche, on voit la recherche de l’esthétique
    Fred92 et fb11 aiment ça.
  19. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    il a l'air féroce!
    Sur la première photo on dirait un pitbull qui montre les crocs :eek:
    RVB42, Fred92 et fb11 aiment ça.
  20. benjiv
    La carro est top !!
    Je le trouve haut perché. Tu as peut être encore un peu de boulot sur les amortisseurs pour trouver le bon réglage de dureté.
    RVB42, Zigzag84 et Fred92 aiment ça.
