MOA et moteurbruscless 2 en1
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 25 Janvier 2023.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Salut tout le monde
    Je me posais la question peut-être stupide s'il était possible de mettre deux moteurs type hobby wing 2 en 1 sur un MOA de paramétrer avec une radio de type 4 voies afin de disposer d'un comportement type dig
    Merci
  2. benjiv
    Je ne vois pas ce qui t'en empêche. Sur un MOA classique, tu as 2 ESC et 2 moteurs. Tu paramètres ta radio pour mixer 2 canaux sur les gaz et un prépondérance avant ou arrière sur une voie.
    micah apprécie ceci.
  3. Nicolas
    Je pense aussi.
    Juste le fil rouge sur un des fils qui va au récepteur qu'il faut débrancher.
  4. sawblade
    J'ai pas une très grande expérience des ponts moa haut de gamme, je me base sur les 2 que j'utilise (redcat rs10xt et rc4wd bully v1) : attention à l'encombrement supérieur des moteurs à esc embarqué.
    Les moteurs sont en position latérale sur les MOA, ça peut vite se retrouver trop près des tirants / amortisseurs
  5. sawblade
    Autre chose, ça donnerait quoi le système FOC quand il y a une différence de prépondérance entre les deux essieux (prépondérance voulue depuis la radio, ou subie de par le terrain ou l'adhérence)?
    C'est une vraie question ouverte !
  6. Nicolas
    Justement ce doit être top.
    Sur mon xr10 il faut géré les effets donc les gaz différents.
    Quand l'avant patine a 20% il faut souvent mettre beaucoup plus pour que l'ariere arrive a décoller.
    Avec le système foc tu te retrouves quasiment en shafty avec possibilité de dig variables entre l'avant et l'arrière.
  7. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Et ...oui ! Mais ça donne quoi concrètement , puisque sur nos MOA , on incrémente plus ou moins avant ou arrière ou 50/ 50 , ou un pont bloqué ? Tu peux avoir mieux avec le Foc ? ...
    Salut Nico ;).
  8. Nicolas
    Sur un varo classique, tu joues sur la puissance de sortie .
    Là avec le foc, tu varies les tours/minutes du moteur.
    Donc, je pense que c'est beaucoup plus précis.
    #8 Nicolas, 25 Janvier 2023
  9. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Merci
    je regarderai mes pont berg tout neuf qui braque pas trop 'si jalais il reste un 300 à quelqu 'un sinon je passerai en 4wds mdr!
    D ailleurs à ce jour qui fabrique des pont moa?
    Sinon voir un bon vieux stick sur rotule uniball ou équivalent bref un chasseur de rocher hors pair équipé en hobbywing fusion donc pas trop couteux
  10. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Le foc peut être désactivé.
    Mais pour l'avoir sur un scale classique, l'effet "foc" se voit surtout à très faible allure. Là où l'intensité consommée est faible.
    Je m'explique, sur le plat, sans effort à fournir, le scale maintien sa vitesse, arrivé à un obstacle, le système fait que la vitesse ne change pas. Le système fait en sorte d'augmenter le couple nécessaire. Évidemment ça marche à des allures normales, mais on s'en rend moins compte.
    Sans le foc, même si le scale passe l'obstacle, sa vitesse diminue en le passant.
    L'utilité sur un MOA, alors là, je ne sais pas.
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ben moa non plus...:hihi: mais ce serait sympa de pouvoir comparer les 2 systèmes sur " Le roi du Crawler..." ;)
    Pour les. constructeurs de ponts MOA , Rc4wd Bully 2 , et voir nos constructeurs artisans dans la galerie marchande , prends contact .Pat 13 pourra peut être aiguiller (y)...
    Speed 26 store ? Toujours fabricant ?
    #11 assogege, 25 Janvier 2023
  12. sawblade
    Je me souviens d'une expérience ici sur un fonctionnement très saccadé d'un FOC, à cause d'un problème de jeu de cardan.
    C'est ce qui me fait émettre la possibilité d'une incompatibilité sur un Moa équipé de 2 moteur foc (l'un contrant l'effet de l'autre).
    Ce serait vraiment intéressant d'essayer !
  13. benjiv
    De la petite expérience que j'ai d'un MOA, avec une bonne électronique et 2 bons moteurs, on gère le couple et la vitesse crème sans artifice.
  14. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Hello. Purée j'étais bloqué tout ça pour une case non cochée :(
    J'ai acheté un Bully2 d'occase sur mon boulot ... un hasard juste incroyable...
    Et vous savez quoi ? Ben je viens passer commande de deux Fusion SE 1800KV ... Donc semaine prochaine montage et essais !!!
    micah, fb11, gicab et 2 autres personnes aiment ça.
  15. sawblade
    Cool, ça Zigzag84 !
    J'attends ton retex avec intérêt (même si mon bully1 ne verra jamais de fusion...)
  16. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Et oui depuis le XR10 que j'avais loupé à 30km de chez moi et que Nico a acheté, j'étais un peu dans l'attente de la bonne affaire ... Et là miracle, 2023 a bien commencée !!
    Nicolas apprécie ceci.
  17. Nicolas
    Contend pour toi.
    (y)
    Zigzag84 apprécie ceci.
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Top ça frère du Rocher...:hihi: un bon MOA c est le pied pour qui aime le Trial mini 4x4 (y) .
    Je regarde le sujet aussi pour ces moulins sans charbons , quoi que très content de mes varios Tekin et HH torque , ou crawl master ? à voir , en 45T , mettre quelques secondes de plus au tour de roue ne donnera rien de plus ! Le ralenti et couple sont très bons ;).
    #18 assogege, 29 Janvier 2023
  19. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Merci Nico. Oui content moi aussi de rentrer dans la sphére MOA :)
  20. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Bon les deux hobbywing sont arrivés avec la carte de programmation. Je ne me rappelais plus que c'était aussi simple.
    Je les ai mis sur mon recepteur et j'ai réglé la Noble NB4 pour pouvoir avoir les drag brake AV+AR mais aussi pouvoir agir sur l'OD/UD avec le bouton comme sur la photo.
    Je vais me dessiner et m'imprimer quelque chose de plus ergonomique pour mes gros doigts :hihi:
    Fichiers attachés:
    Manhattan et sawblade aiment ça.
