"Moa" ou "Shafty" pour débuter dans le crawler ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lucas79, 8 Décembre 2013.
  1. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Salut à tous,
    Ayant un budget restreint environ "300 euros" et étant novice dans le monde du modélisme, je voudrais après de longue réfléctions me lancer dans le crawler et non le scale.
    Comme dit dans le titre il y a plusieurs crawler Moa et ou Shafty. Mais par quoi commencer, quel est le plus modifiables, le moins couteux en options et entretiens (casses...), et qui est le plus facile à bricoler pour un débutant.
    J'ai vu plusieurs crawler dont le scout, ou encore gmad r1, ou le graupner en Moa, ax10...
    Que me conseillez vous ? A vrai dire je suis un peu perdu.
    Merci beaucoup de vos nombreux conseils.
    A+ Lucas
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    il me semble bien qu'on ta dejà repondu non :nnotd3:
    dejà tu avance tu veut un crawler et non un scale pour ton budget ax10 losi me semble vraimment mieux qu'un scout/maverik etc
  3. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Oui, mais en neuf il n'en font plus d'ax10 et losi il n'y a que le night crawler mais qui est un cran en dessous je trouve non. ??
  4. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Et pour débuter il vaut mieux partir sur un Moa ou un Shafty ??
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    avec 300 roro oublie le moa l'ax new generation ce fait encore
  6. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    salut
    plus un avec les autres
    en plus pour apprendre les bases du pilotage ainsi que la lecture des trajectoire c'est mieux je pense
    tu pourra voir apres pour passer au moa
    c'est ce que j'ai fait et je pense que pas mal de ceux qui roule aujourd'hui en moa on commencer par le ax10 ou du meme genre
  8. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Merci pour vos réponse.
    Je regarde sa !
  9. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
  10. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Moi j'ai un R1. C'est pas un pur crawler. Mais il va bien. Seul souci, son rayon de braquage mini. Moi j'ai mis un Dig. Il y en a qui mettent les 4 roues directrices. il y a aussi des petits modifs a effectuer pour le rendre un peu plus performant.
    Aprés dans le kit, même en rtr d'ailleurs, les pneus sont a changer. A la longue, tu t'en rendras compte tout seul.
    Niveau électro :
    - Servo de 20 Kg mini avec un bec (style castle),
    - Combo : tout dépend ce que tu veux brushed ou brushless, waterproof ou pas ? (moteur 55T est un bon compromis)
    - Emetteur, récepteur mini 3 voies (gt3b)
    - Batterie nimh ou lipo ? (lipo nextmodels)
    Il y a d'autres trucs mais pour un début c'est déjà pas mal.
    Mais avec 300€ tu vas pas loin, pour le voir rouler à Noël ça être juste.
    Sinon regarde les sujets sur le R1, les gars en ont des bons.
  11. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Le R1 est bien pour faire un rock racer, donc comme le dis Fox, c est pas super pour du franchissement pur.
    Tu risques d'être déçu en sortie de boite (pneus, rayons de braquage, servo de direction.
    Avec ton budget de 300€, le Losi NC me parait etre la meilleure option, tu pourras rouler sans soucis sortie de boite, tu le feras évoluer selon tes finances (servo de direction) et tu trouveras des pieces de rechanges facilement en cas de casse.
    Les pneus sont corrects, De plus, l electro est tres correcte d origine (gestion lipo, recepteur spektrum, moteur 55T)
    T auras juste à te trouver un gros servo de direction genre HS-7980TH et roule ma poule...
    ps: Attention aux séances de roulage test dans la neige au pied du sapin...
    True
  12. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
    Pour le R1
    En urgence
    servo direction 17 à 20 kg (17 sans bec)
    dig ou 4 roues directrice avec un duxième servo et le bec
    cardans acier (les miens ont tenu 10mn)
    l'accu sur le pont av et de petite capacité
    les pneus pas top sur beaucoup de type de terrain(chisel à la place par exemple)
    moteur 55t
    des liens coudés
    Pour moi ce n'est pas un super rock racer non plus, je le préfère en crawler du fait qu'il ne braque pas à haute vitesse non plus Pour cela un vaterra twin hammer est mieux je trouve, à la fois pour envoyer du lourd, et se permettre de la rando en sous bois ou il passe plus en force qu'un wraith, stable en devers mais limité en garde au sol (quoique en y mettre des roue 2.2
    Le G1 Plutôt un crawler qui privilégie le look, assez solide hormis les cardans et quelques broutilles. On peut le faire évoluer en un crawler moyen mais qui ne sera en rien comparable à un MOA quandt à lui moins réaliste et assez onéreux
    Le wraith ou autre dingo etc ne sont pas de pur crawlers non plus sans modification et des rock racer patauds: mais quel réalisme: un plaisir autre.
    En résumé: le g1 accessible, optionable assez fiable,un brin de réalisme avec de quoi s'amuser et de rouler avec des scale ou d' autres shafty en faisant de petites modifs au fur et à mesure. Les ponts sont pas mal hormis pour le braquage
    sinon éconnomise et passe au MOA pour rouler entre MOA à la recherche de la grimpette extrême
    Aucun engin ne fait tout bien!
    Beaucoup qui ont commencé par du scale finissent par goûter au MOA et inversement et parfois ont un rock racer
    pêchu
    Alors réalisme ou extreme ?bon choix!
  13. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    D'abord je vous remercie pour toutes vos réponses détaillé :yeah3:
    Moi choix s'est donc tourner dans le crawler "extrême".
    Le "Losi" en fait partie ??
    Pour un Moa pas forcément de très haut de gamme, combien faut-il de Roros ??
    Et sur qu'elle modèle se pencher ?
    Merci de vos réponse.
    Cdt Lucas
  14. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Si tu veux vraiment un MOA regarde les annonces ici et sur le bon coin.
    Mais attention le budget d'un bon MOA au départ c'est pas donner, même par la suite d'ailleurs :mdr3:
    Après j'ai vu un hsp 1/8 a 257€, mais bon personnellement ça m'inspire pas comme machine.
    Si tu veux pas forcément mettre beaucoup d'argent. Je partirai plus sur le Losi night crawler comme la dit Truespace. Ça te permet de te faire la main sans trop investir au départ. Si la discipline te convient là tu pourras prévoir un budget à ton rythme pour te faire un MOA ou en prendre d'occasion (j'en ai vu dans les 650 a 700€)
    A toi de voir.
  15. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    ok merci du conseil,
    Je vais plus partir sur un shafty !!
  16. Lucas79
    Lucas79 membre
    24 Novembre 2013
    Bonsoir à tous,
    Si je pars sur un gmade r1, sur quel combo brushed faudrait-il partir ??
    Lucas
