voila le projet de la periode hivernale,le trail treker a un tres beau chassi mais j ai un peu de mal avec ca caro d origine! pour ce qui est du dit chassi, passage en droop ,un peu de plomb sur le servo avant et tourné le contro pour aligné le cablage du servo,apres essai, super efficasse ,avec son empattement il passe mieux a certain endroit que son petit frere crawler, et parfois moin bien ! en toute lojique :rir3: j ai gardé les butées au amortisseurs je ferais peut etre un essai sans, a voir les roues sont un peu plus haute que celles du crawler par choc d origine conservé,et la carro serat donc un bj de chez italeri qu il faut couper et rallonger! j avoue je me suis loupé sur la premiere coupe !! :confused3: voila pour le début, il faut agrandir le passage de roue a l ariere etc etc! :brico3:
ben vi :tadaa3: alors et le Claude ?? ça grimpe ou il a fini recyclé ?? :mdr3: en tout cas bonne année a toi :zunt3: :wink3:
Bonjour Transformation sympa en effet; j'ai le même joujou spécial hiver, et une carro Jeep Wrangler Nikko en stand-by (mais adaptation pas évidente, suis pas bricolo, et important poids supplémentaire). Comme toi j'ai viré les beadlocks, seule modif du chassis à part 20g de chaque côté à l'intérieur de la carro. Allez hop, sujet en favori :wink3:
merci ! :wink3: c est l avantage, caro de maquette tres legere et facile a travaillé, essai le montage en droop tu veras ca change beaucoup,et c est pas irreversible !
merci ,bonne anneé a toi aussi, le claude n est pas recyclé mais toujour en attente de servo digne de ce nom ! j espere que l ont aurat l occasion de ce voir ! et de voir le xr 10 en action! :wink3:
une foie rallongé empatement tres proche origine voila j ai decoupé les ailes ar! tout en sachant que la carro serat fixé un peu plus en ariere. petit complement sur modif vario,percé pour refroidissement et plus d interupteur pour moins de cable,le scotch qui ce trouve sur le moteur d origine est aussi enlevé pour un meilleur refroidissement
oui exactement tu enleve tes ressorts attention amortisseur tres fragile j ai cassé une tige en voulant deboiter l amorto de la rotule ,je te conseille de les devisser
le travail du jour ! :smile3: au final j aimerais arriver a sa ! :ang3: ou celui la mais le mat ma tapé dans l oeuil! :mdr3: je crois que je vais resté sur le premier ,coup de coeur!!! j avais commencé l arceau mais je trouve le diametre trop gros ,donc j ai decollé. nouvelle cage ,la caisse est carement plus rigide :mdr3:
super ton micro ! riest: tu l'as trouvé dans un magasin dans le coin? pour l'arceau j'en avait fait un en brasant des tubes de laiton de 2mm ep 0.25mm mais c'est sans doute plus lourd que le plastique :jecpa3:
salut silverRidge,oui je l ai pris a la roche ,un magasin vien d ouvrir , c est proceed ! dispo toute la game losi et autre bien sur. et boss super simpa ! pour l arceau je ne sais pas bien braser du coup !! :mdr3: carro en appret
ouai je suis passé les voir vendredi :wink3: ils sont super cool! http://www.modelisme-rc.com/ bon y a pas encore beaucoup de crawler sur site alors faut les pousser un peu :wink3: en plus y a de quoi faire dans le coin
carro peinte,bon honte sur moi jai pas mastiqué je vais cacher la misere avec des jerican :rir3: pour les supports caro j utilise les plots ariere et devant j ai percé la calandre et je l emboite sur deux visse que j ai mis sur la traversse du par choc. il me reste a faire une bache ,poser les clignos et fignoler.
j'aime beaucoup riest: Domage que tu es pas pris la couleur mat comme sur la photo :roll3: quoi qu'avec la bache noir et des touches noir ça va le faire :zunt3:
