Module Bluetooth traxxas pour télécommandes TQi, c'est au point ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by lambretta51, Apr 3, 2023.
  1. pleinair37
    Le + est au milieu sur les prises JR (servo)...
  2. lambretta51
    lambretta51 membre
    Oui, c'est même marqué sur le récepteur... Mais alors pourquoi le fil rouge/+ du capteur en photo au dessus est sur un côté, et non au milieu ?
    J'avoue qu'en plus, l'électricité et moi font deux...
  3. Patcha
    Patcha membre
    je viens de lire le fil, j'ai merdé grave.
    je me suis pas suffisamment relu.
    ben oui, faut la résistance de limitation de 9k1 ohms sur le "+".
    quand j'ai écris le post, je l'ai fait avec le bloc note, ca me permet d’écrire a la volée ma réponse et je fait ensuite les corrections et mise en page avant de faire un copié collé, et là j'ai dû oublier un morceau de phrase.
    vraiment désolé de mon erreur.
    je rectifie de suite mon post initial.
    faudrait pas une 2eme victime de ma aberration.
  4. lambretta51
    lambretta51 membre
    Et bien voilà le composant mystère qui se cache dans la gaine thermo rétractable du capteur Traxxas...
    Bon, c'est vrai que c'est bête comme histoire, mais au moins on sait où est le loup...
    #44 lambretta51, Apr 10, 2023
  5. lambretta51
    lambretta51 membre
    Même si je suis maintenant un peu sur mes garde quant à sortir du sentier battu par Traxxas, c'est ce genre de résistance là qu'il faut ?
    5 résistances 1/2W 9,1 kΩ - Résistances métal 1/2 W | GO TRONIC
    Et stp:
    - Il faut simplement l'intercaler dans une portion de câble venant de la batterie ou de la sortie accessoires de l'ESC ?
    - Y a-t-il un sens pour la souder ?
    Merci...
