Mon 1er projet sur base carrosserie Hummer H2 pick-up
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par alain wawer, 10 Avril 2013.
  1. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    C'est clair que pour le moment c'est un peu haut perché :tadaa3:
  2. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Don Philippe tu ne lis pas tout :hein3:
    je l'ai marqué un peu plus haut :elamar3: :rir3:
    10.5 pour les amorto :blerp3:
    Jef m'a fait passé des cardans de wraith et de scx10 ce matin
    encore merci Jef :priest:
    je vais pouvoir tester :yesd3:
  3. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    :burp3: j'avais pas fait gaffe :rir3: allez vivement les premiers tests :ang3: :yes3:
  4. jef2b
    jef2b membre
    13 Décembre 2012
    ça avance bien ton projet... :zunt3:
    par contre les deux cardans court, ne son pas de scx10, mais de CR01 :wink3:
  5. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Ça m'étonne qu'un spécialiste comme moi se soit trompé :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Je les ai mis en place , je pense qu'il faudra au moins la taille de ceux de wraith
    :inkoi3: :read3:
    Photos à suivre
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut :yes3:
    Moi aussi je le trouve un peut haut percher....mais faut voir avec la carro. :jecpa3:
    Si non comme gg2b un petit montage droop ne lui fera pas de mal :zunt3:
    A plus.
  7. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Avec la carro. c'est pas mieux :sady3:
    Mais je pense qu'avec le poids carrosserie +arceau+moteur+batterie :burp3: ça va baisser :tadaa3:
    En plus le chassis est trop long la carro ne rentre pas et il me faudra modifier l'arrière car le dessous de la caisse arrière (pick up) touche le chassis :sady3:
  8. vidou07
    bienvenu dans le vrai monde du scale qui n'est qu'adaptation en permanence
    couper le châssis ce n'est pas un gros souci
    pour ta benne c'est surement tes supports amortisseurs, donc soit tu met des plus court et tu essai de faire un support afin de les incliner, soir tu découpe la benne du pick-up et tu met une caisse dedans, j'ai fait ça avec mon def :yeah3:
    très beau projet et arceau en tout cas :yeah3:
    je suis avec attention :wink3:
  9. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Merci :priest:
    pour la benne c'est effectivement les supports amorto :brico3:
    Je devrai les modifier :brico3:
  10. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    La suite en photos :
    Tirants ext.
    La carrosserie n'est pas encore à sa place c'est pour donner une vague idée :sarcas3:
  11. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Il est bien haut perché c'est dommage, il doit bien avoir une astuce pour le descendre un peu :wink3:
    Sinon il suffit de raccourcir les liens avant et ça passe!
  12. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Pour la hauteur je vais y remédier :yesd3:
    Mon problème c'est:
    d'abord il me manque de quoi faire un tirant :mad3:
    et surtout les ponts sont libre en latéral par rapport au châssis :bobo3:
    Je pense qu'il me faut un support pour les tirants centraux :jecpa3:
  13. hanjin-san
    Je suis d'accord avec Honcho, la hauteur actuelle du châssis n'est pas top visuellement.
    Il n'y a pas moyen de descendre le point d'ancrage inférieur des amortisseurs afin de rabaisser l'ensemble :sarcas3:
  14. vidou07
    pour la hauteur je suis dac mais on va pas s’étendre :smile3:
    pour ton mouvement latéral, on dirait que tes liens supérieurs sont parallèles entre eux, ce qui a pour effet de ne pas contrer ce fameux mouvement
    je n'arrive pas à voir ta fixation sur le châssis, mais on dirait qu'ils sont long
    moi je les ferais plus court (fixé vers l'extérieur du châssis par rapport aux inférieurs qui sont fixés vers le centre) et je ferais une petite plaque qui reprendrais tes point de fixation actuels et je recentrerais plus mes liens côté pont, de manière à avoir un V plus prononcé :jecpa3:
    après ce n'est que mon avis, mais regarde tu as le schéma de montage sous ton châssis :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    je parle de la doc axial, regarde comment son montés les liens :yeah3:
  15. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Ben j'ai regardé mais si je baisse l'amorto touche le pont :bobo3:
    Mais la hauteur ne m'inquiète pas car je pourrai la corriger :jong3:
  16. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Je vais étudier ça :read3: :sady3:
  17. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Vidou à raison pour les liens supérieurs, il faut un V plus prononcé ça va stabiliser tes ponts :tadaa3: tes amortisseurs à mon avis on trop de débattement, ton chassis est très haut, soit tu les passes en droop ou alors il te faut des amortisseurs en 93mm, ton centre de gravité serait plus bas, donc mieux pour la mécanique et ta carrosserie sera moins haute. Si tu restes comme ça tes cardans vont avoir trop d'angles et ils vont forcer et ça! c'est pas très bon :wink3:
    Ceci n'est que mon avis :rir3: :wink3:
    Allez forza! Alain :rir3: tu es en train de nous faire un super scale :yes3: tu as fait un super boulot :yes3:
    Bonne continuation :ang3:
  18. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Pour vidou07:
    quand tu me disais: mais regarde tu as le schéma de montage sous ton châssis
    Je n'ai pas compris :disap3: que tu parlais du plan qu'on voit sur mes photos ! en fait je m'en sers pour protéger la table (c'est le plan du Wraith)! je n'avais même pas vu que j'avais la solution sous les yeux :roll3: :mad3: :bobo3:
    Finalement j'ai trouvé par moi même et c'est seulement maintenant que j'ai compris ce que tu me disais :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    Donc
    Il fallait croiser les tirants (ceux aux extrémité des ponts vont sur la plaque support moteur)
    C'est bon je vais me coucher :rentr3:
    en tout cas merci
  19. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Tu as raison :wink3:
    mais il va falloir avant que je modifie les supports d'amorto AR
    car ils empêchent la carrosserie de se mettre en place :brico3:
    J'ai peur également que la largeur de voie soit un peu trop importante :jecpa3:
  20. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    J'aurais pas fait mieux Alain, trop fort :rir3:
