Mon AX10 en RE presentation....
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Cirederf, 19 Décembre 2009.
  1. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    non j utilise pas de pont de ax je suis toujours avec des pont de creeper , j ai moi aussi monte les cardan et les knuckle (origine) de xr , je vais pouvoir utiliser mes lestes blue monkey , pour la direction je suis en de voir pour un demi Bta , servo devant sur le coté comme sur le xr et barre de direction a l arriere mais l angle est pas top .
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Outch sa braque ! :mad3: :mad3: :mad3:
    Chapeau !
    Quand tu les démontrera ou que tu mettra les arriéré tu pourra me prendre quelque mesure ?
    Longueur du tube en entier :
    Diamètre du tube qui est dans le pont :
    Longueur du tube qui est dans le pont :
    diamètre ou se fixe les hub :
    longueur ou se fixe les hub :
    Chapeau encore pour le braquage de malade !
  3. Cirederf
    Cirederf membre
    Je regarderais quand je demonterai.
    Petit up pour le skid qui s'allège . N'ayant pas de fraiseuse mais un petite fraise de 3 qui traine , et ma perçeuse à colonne , je me suis dit qu'il y avait moyen de faire un schmilblick pour evider le skid . :idea:
    C'est pas la perfection mais ça le fait . Et hop 11g de gagné au dessus du CG . :yes3:
    Et aussi l'implantation definitive de l'électro.
    A++
  4. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, finalement j'ai fini par déplacer l'electro qui était effectivement un peu trop exposé . J'en ai profité pour reduire un peu les broche du tekin :mad3:
    A++
  5. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Bravo , par contre tu vas peut etre finir par me trouver casse pieds , mais tu n as pas peur que ton vario prenne un coup de chaud contre le servo ?
  6. Cirederf
    Cirederf membre
    Oui très :blerp3: :mdr3: :mdr3:
    En faite j'ai collé une plaque de carbon derrière le servo et qui descend un peu plus bas. ;)
  7. The Dude
    joli boulot :inkoi3: :yesd3:
    pour les broches du Tekin pourquoi ne pas les avoir virées tout simplement et tu soudes direct dessus (c'est au moins 3gr a gagner !!! :mad3: )
  8. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
  9. Cirederf
    Cirederf membre
    Je les ai pas coupé complètement , car comme le bec est au dessus , je voulais quand meme dégager les soudures et comme il y a le condo et le BEC sur le broches batterie il fallait les gardées un peu plus hautes .
    En faite j'aurais due le faire mais j'ai pas reflechis ............si vous vous y mettez à 2 je m'en sors plus moi :oops:
    :blerp3: :blerp3:
  10. Gorghor
    P'tit joueur :blerp3: :mdr3:
  11. hardtruck
    hardtruck membre
    houlala toi tu vas avoir des problèmes :rir3: :rir3: :rir3:
  12. Cirederf
    Cirederf membre
    :blerp3: :blerp3:
  13. clement
    22 Juillet 2010
    mais non mon petit poulet fait pas la tête :mdr3: :mdr3: :blerp3:
  14. TC94
    Je comprends Fred car dessouder les bornes est presque impossible.
    j'ai essayé avec mon fer (100W-450°) et je n'y suis pas arrivé.
    Mais bon, à la Dremel tout est possible. :rir3:
  15. Gorghor
    Fayot :blerp3: :mdr3:
  16. Cirederf
    Cirederf membre
    Bah en faite comme je suis blond et un peu plus c*n que la moyenne , Jean-pierre réfléchir, Jean-pierre réfléchir ..... Ou encore dans la série Fredi est un .....
    Ma reflexion ultra poussée ainsi la réduction des plots c'est arrêter à la moitié du chemin :mad3: :mad3: :mad3: :mdr3: :mdr3:
  17. Bad Rax
    Les écoutes pas Fred, il est bien ton n'ax10 :yes3: :yes3: Et ton électro est bien placé ;)
  18. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, dernière petite motif pour n'axidix .
    J'ai augmenter la chasse d'un cran et finalisé la direction .
    grater un peu les cardans
    et re-déplacé l'electro car après test le recepteur a failli rendre âme sur un retournement :? et j'ai réussi a cramer le Tekin :( donc dessoudure d'un des micro sidewinder et replacement de l'electro comme avant sur une petite plaque carbon derrière le servo au plus bas .
    A++
  19. Bad Rax
    Joli, joli :yes3: :yes3:
    Pour les têtes de cardans Mip, tu peux encore gratter du poids ;) Tu fixes la têtes de cardans sur une tige de 5mm, le tout monté sur une perceuse à colonne et à la lime du diminue le diamètre. Ya de la matière à enlevé :mrgreen:
    Joyeuse fin du monde...
  20. Cirederf
    Cirederf membre
    :mdr3: :mdr3:
    Merci , je vais essayé pour les cardans , d'autant que je n'ai fais que le coté pont et pas le coté trans qui est pourtant le plus haut placé :? :lol:
