salut Voila mon AX10 la carro est sympa mais je vais la changer prochainement a ce jour j ai AX10 RADIO SPEKTRUM DX5e SERVO SAVOX SC128TMG ACCUS 3300 mah chageur j'attent de receptionner 55T NOVAK + VARIO ROOSTER ACCUS POUR RECEPTEUR BEC
Re: mon AX10 de mat qu'est ce que c'est beau quand c'est neuf :wink3: plein de modifs en perspective :brico3: :brico3: kenav.
Re: mon AX10 Bonjour, Hummmm, beau servo et belle radio tous neufs. Ca va trotter sur les cailloux :yes3: :yes3: :yes3: Kénavo
Re: mon AX10 t inquiete je passerai quand meme :wink3: voila je viens de commander mon 55T NOVAK avec le vario ROOSTER en attendant je vais preparer un arceau cage exterieur pour mon scorpion :wink3:
Re: mon AX10 Tiens quelques très bionneuh modifs à faire ici : http://www.rccrawler.com/axialcompbuild.html :wink3:
Re: mon AX10 merci pour ce lien voila 80g a l avant et 40 a l arriere je n ai pas modifier les mousse j attend le premier essai pour voir comment il se comporte les avant les arrieres et voila la prepa de mon arceau j ai pris une tuge de fer etiré que j ai forme avec un etaux sur la caisse il m a fallu 1.50m de tige pour le realiser et il est pas encor fini demain les renforts de toit et la partie arriere et je commence a souder
Re: mon AX10 Joli, bio travail !!! Par contre, pour tes mousses, se sont de memory foam ? Parceque Erik83 m'a fortement déconseillé de retailler les mousses à mémoire de forme...
Re: mon AX10 oui c est des memory :wink3: quand tu veux voila la suite , je soude c est aprem je continurais que dans la semaine car je suis a cour de tige (deja 2m de passé) manque encor les renforts latteraux et un sur le toit et l arriere:wink3:
Re: mon AX10 armature avant soudage apres soudage et degrossi sur le crawler reste encors 5 renfort a mettre et la finition j ai commence un blindage avant gabarie decoupage dans une plaque de 1mm mise en forme et place support protection servo qui va aussi servir a fixer les blindage (alu 1.5 mm) positionnement peinture premontage blindage avant termine
Re: mon AX10 Ca va etre un vrai char d assault a l epreuve des balles :rir3: Tres beau travail :wink3:
Re: mon AX10 j ai repeint les protections en noir ca passe mieux je trouve j ai fait la prtection de pont arriere achat de durite transparente diametre 6mm interieur je m en suis servi pour proteger les tirant de pont blindage arriere
Re: mon AX10 salut,je vois deux trois chose alors si je peut me permettre: la durit sur les liens inférieur risque d'accrocher tout le temps au lieu de glisser sur le rocher! pourquoi a tu en commande un accu pour la reception et un bec ?(un bec suffit amplement!) autre chose; tu devrais peut être décaler ton servo sur un coté et séparer ton pack d'accu en 2X3 pour les mettre sur les ponts.ça te baisseras ton cdg! avec ton arceau l'ax pèse combien maintenant stp ? ça à dû rajouter pas mal de poids non :sarcas3: :wink3:
Re: mon AX10 j ai pris note de ta remarque sur les prtection c est vrais que j avais pas penser que ca pouvais acrocher je les enleverais si va gene vraiment trop :wink3: j ai annulle la commande de l accu supplemetaire je ne savais pas au debut que le bec suffisait :confused3: pour la separation de l accu j attend d avoir recu le moteur et le vario et tout mettre en place pour la config final j ai mis l accu la provisoirement je fini l arceau ce soir j ai encor 4 barre a souder je te donnerai le poid bientot :wink3: merci pour tes remarque :yeah3:
Re: mon AX10 j'aime bien ta cage,tu soudes avec quoi? si je peux me permettre,evite de meuler tes soudures,le rendu finale ne sera pas terrible et tu perds en resistance.a la limite tu masque les eventuels petits defaut avec du mastic de finition et un ponçage :wink3: et d'accord avec badrax tes protections de tirants vont plus te gener qu'autre chose,n'oubli pas que ton engin est conçu pour aller dans les rochers donc il n'est pas destiné a rester rutillant mais plutot a en prendre plein la gu..lle. vivement la suite entout cas
Re: mon AX10 je soude au TIG mais pour les finition je vais mettre un apret de charge assez epais pour compensser les defauts :wink3:
