mon AXIAL BOMBER RR10 à mooaaaaa ...
Discussion dans 'U4 2.2' créé par mugen38, 11 Mars 2019.
  1. mugen38
    hello
    histoire d'en parler un peu mais ... je ne sais pas encore si je le garde ou si je le revends mais le voilà :
    jantes boom racing :
    pneus Voodoo U4 2.2 :
    le cockpit a reçu une peinture perso ( mais je ne suis pas le peintre !!! ) :
    :humhum: To be continued ... mais … plus tard !!! :D
    #1 mugen38, 11 Mars 2019
    gicab et drnathan aiment ça.
  2. tchoupy57
    Un truc de la mort qui tue :hihi:
  3. mugen38
    comme tu dis … [​IMG]
  4. mugen38
    ajout de photos sur le 1er message … :humhum:
  5. mugen38
    #5 mugen38, 11 Mars 2019
  6. tchoupy57
    C’est moi ou il est bas du cul ??
  7. mugen38
    ben oui … c'est toi !!! :shut:
    sinon [​IMG] ... les autocollants sont bien posés !!??? [​IMG]
    :D
  8. fb11
    Belle bête !
  9. mugen38
    oui même … si je ne sais pas ce que je vais en faire !!! :D
  10. fb11
    Du coup tu l'as acheté pour décorer ? :hihi:
  11. gicab
    Non il bien plus bas sur l'arrière c' est flagrant quand voit les suppute et l'angle des liens :humhum:
    Tien une ancienne réa rc gang ;) Le 21,5t j'espère que tu va le faire fonctionner en 3s??? si non ça va être moue pour du u4 :confused:
  12. mugen38
    pour l'instant … oui !!! :rolleyes:
    ensuite je vais lui coller ça :
    variateur TRACKSTAR 80A Sensored :
    ses caractéristiques :
    Max Voltage: 2s Lipo / 6 cell Nimh
    Motor limit: 10.5T
    Resistance: 0.0004 ohm
    Operating current: 80A
    Burst Current: 380A
    Bec Current: 3A
    Bec Voltage: 6V
    Weight: 45g (without cables)
    Programming Options:
    Operation Mode: Forward/Brake/Reverse; Forward/Brake Only
    Initial Brake: 10% ~ 80%
    Drag Brake: 0% ~ 40%
    Brake Strength: 50% ~ 100%
    Voltage Cutoff: None ~ 3.5V/cell
    Punch Profile: Level 1 ~ 9
    Neutral DeanBand: 1% ~ 8%
    Boost Timing: 0deg ~ 60deg
    Turbo Slope: 3deg/0.1s, 6deg/0.1s, 12deg/0.1s, 18deg/0.1s, 24deg/0.1s, Fastest
    Turbo Timing: 0deg ~ 30deg
    Boost Timing RPM: 2000 ~15000
    Turbo Delay: Off, 0.05sec, 0.1sec, 0.15sec, 0.2sec, 0.25sec, 0.3sec, 0.35sec, 0.4sec
    Boost Timing ACC: 50RPM/deg ~ 700RPM/deg
    Reverse Speed: 25% ~ 100%
    Drive Frequency: 8Khz, 16Khz, 24khz
    Brake Frequency: 1,2,4,8,16Khz
    Temperature protection: On/Off
    sa carte de prog.
    et le moteur en stock ( 10.5T )
    il est sensored ... aussi … bien sur :
    alors , ce n'est qu'une fois installé , avec un servo branché , que je prendrai une décision ...
    le garder ou le revendre !!! :D
    en fait , je l'ai acheté QUE pour le monter avec ce combo que j'avais chez moi :hihi:
    pour l'instant , ce combo est monté sur mon U4
    mais je vais le virer pour le remplacer de cet U4 par un 13T HH Torquemaster ou par un 35T HH Pro
    mais je sais pas encore quelle destination ( discipline ) l'attends , mais ,
    le moteur sera en conséquence de ce que je choisirait !!! :rolleyes:
    il me reste 2 semaines d'arrêt , c'est largement suffisant pour m'en occuper … :humhum:
  13. mugen38
    de toutes façons , je vais changer les amortos , et à ce moment là , je m'occuperait de ça … ou … ou bien ...
    je ferais des photos en inclinant mon tel , comme ça … vous serez content !!! [​IMG]
    Pour info … si Rome ne s'est pas fait en 1 jour … ce Bomber fera pareil … heiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!! :humhum:
    et le combo 21.5T sera viré … et hop !!! :D
    fb11 et gicab aiment ça.
  14. mugen38
    et comme je suis sympa avec moi ... voilà ce que donne le combo 10.5T en 2S :
    à 3mn 21 Sec … ;)
  15. fb11
    Ben oui, il faut s'occuper .....;)
  16. mugen38
