mon cr 01 du 13
Discussion dans 'Tamiya CR-01' créé par tortle, 23 Mai 2010.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    j'avoue que je ne comprend pas ta question :jecpa3:
    Si ta question est de mettre un système d'amortissement parallèle aux liens inf ar. pour limiter le torque twist, je doute que cela règle totalement le pb, cela pourrait le limiter suivant l'angle de l'ensemble/pont/cellule :smile3:
    ce n'est bien sûr qu'un avis personnel non vécu et rien ne vaut l'essai sur le terrain :wink3: Un seul conseil, vas au bout de ton idée et surtout, fais nous profiter de ton retex :yes3:
    à+
    razor
    ps: sans compter que les amortos inf vont ramasser sévère :mad3:
  2. redbull
    5 Avril 2010
    Passe le en droop...
    Plus bas, plus joli et en plus tu ne perds rien en débattements.
    Plus de torque twist et en plus tu as tout le matos pour le faire...
    Au pire, tu as des ressorts internes à acheter.
  3. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    Merci pour vos conseils je vais attendre de le récupèrer pour l'instant , et des que c'est fait je vire le système de suspension a l'arrière dans sa totalité et j'y colle deux amortos D'ax 10 et rallongement des liens a l'avant voilà je vous tiens au jus
  4. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    https://picasaweb.google.com/home
    voici le lien avec les dernières photos du cr , je l'ai terminé la veille de la sortie a la couronne et celui-ci a roulé pour la première fois a la couronne. Personnellement j'en suis content aprés voir ce que les gens qui l'ont vu rouler en pense, ce la dit dit a l'avant il vas y avoir du changement amorto drop je pense lestage supplémentaire roues avant et demain un ami me soude un arceau a la place de celui en plastique existant par la suite je verrais le montage d'un treuil et par expérience les liens supérieurs et inférieurs vont recevoir des chapes alu en lieu et place de celles en plastique, l'aventure continu il se bonifi avec le temps comme le vin lool .....
  5. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    desoler voici le bon lien :https://picasaweb.google.com/106733460227650439624
  6. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    Bonjour a tous suite a l'idée que m'a suggérer redbull ou puis-je acheter des ressorts internes seuls pour mettre dans mes amortos merci d'avance pour vos réponses
    Cordialement nicolas
  7. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  8. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  9. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  10. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  11. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  12. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  13. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  14. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    c qu'il met des tofs partout :mdr3: tu peut en mettre plusieurs sur le meme message :wink3:
  15. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    bon les évolutions sont en cours l'arceau est terminé il est brut de décoffrage mais je le trouve vraiment super :yes3: un grand merci a mon ami pour cela :priest: , le poncage et la peinture viendront dans la foulée :wink3: , et dans un second temps une petite commande rc4wd vient d'etre faite aujourd'hui avec pleins de jolies choses :yeah3: reste plus qu'a attendre mr le facteur :ang3: et demain si tous va bien les chapes alu sont la pour les tirants :yes3:
  16. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    belle bete en plus avec 30kg sous 6volts a chaque pont a mon avis tu crains plus rien :wink3:
  17. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  18. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  19. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  20. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    voila l'arceau est en place j'attend ma commande rc 4wd avec amorto avant , jantes alu 2.2 et ses nouvelels chaussettes pour le rocher des baja claw en 2.2 voilou
