mon cr 01 du 13
Discussion dans 'Tamiya CR-01' créé par tortle, 23 Mai 2010.
  1. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    jantes alu et pneus recu, , demain le montage changement d'amorto a venir course plus longue en fin voila peaufinage pour le 17 looooool :yeah3: recu aussi le high lift et d'autres bricoles maintenant faut les fixer sur l'arceau lol
  2. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    bon pour ceux qui suivent mon post voila quelques photos avec montage du chassis alu et ses nouvelles jantes et pneus
    Uploaded with ImageShack.us
  3. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
  4. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    changement de servos je cede mes 1283 a deux hitec 7980 th sur ma jeep histoire de deplacer les cailloux lol donc ils seront je le penseen configuration 36 kg sous 6 volts a voir par la suite de les passer en 44kg :mad3: enfin voila montage drop avec amorto d'ax 10 la sortie de dimanche a ete convaincante sur ce point voila wait and see
  5. rc land 09
    rc land 09 membre
    7 Février 2012
    que dire a part :yeah3: superbe !!!!!!! :yes3:
    Ps: c'est quoi t'es amorto et tes pneus
    merci
  6. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    Merci du compliment j'ai lu ton post et ton def est vraiment sympa concernant mes amortos ces sont les 3 racing pour ax 10 et les pneus ce sont les Mickey Thomson baja claw en 2.2 voilà en espérant t'avoir répondu si tu as d'autres questions n'hésite pas
  7. rc land 09
    rc land 09 membre
    7 Février 2012
    Merci pour les rensegnement :yes3:
    mais je voulais dire les premier pneus pardon :rir3:
    :zunt3:
  8. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    interco super swamper tsl bogger 2.2
  9. rc land 09
    rc land 09 membre
    7 Février 2012
    ok merci :yesd3: :yeah3:
  10. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    suite a un test terrain grandeur nature j'ai rabaissé mon cr et positionné les amortos pour un meilleur fonctionnement, je suis toujours en attente de mes deux servos hitec en 44kg :mad3:
  11. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    salut , tu a trouver un système pour fixer tes amorto :wink3:
  12. redbull
    5 Avril 2010
    Tu as pensé à mesurer ton empattement ???
  13. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    Oui sa yé Igunes j'ai trouver et sa marche toujours aussi bien j'ai suivi les conseils avisé de redbull j'ai changer mes position d'amortis il sont plus couche j'ai pu lever mes cales concernant les fixation sur le pont normalement sa devrait mieux fonctionner même et pour l'empattement redbull je te dit sa lundi Et j'ai lester les roues et la je devrai être au top je testerai sa le week end prochain voilà
  14. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    Je réfléchi mai tant a la pose d'un dig ou du moins boite rc 4 wd avec dig j'ai poster un sujet dans les discussions techniques a ce sujet la fiabilité de ces boites est elle vraiment au rendez vous a voir selon vos avis ....
  15. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    apres ce petit essai centre de graviter plus bas apres les reglage d'amortos petit probleme seulement apres une lourde chute je viens de casser un arbre de roues de fusees reductees 3 racing donc voila je ux plus rouler :bobo3: donc dégouter enfin c'est le jeu ma pauvre lucette lol
  16. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    bon je me lance je vais poser une boite rc4wd avec dig sur mon cr demain je passe la commande et je vous tiens au courant de l'évolution pour ceux que sa interresse lol
  17. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    désoler pour toi :grrr3: j'ai monter des ponts alu ,tu ma donner envie :wink3: ont va refaire une petite sortie cette fois chez moi a calas histoire de régler nos machines pour le 17 ,j’espère que tu auras réparé :tadaa3:
  18. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    Sa ye tu as craquer en tous cas sa lui va mieu et tu risque plus rien pour la sortie tiens moi au courant j'aimerais bien être des votre :yes3:
  19. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    voilou apres mure reflexion abandon du cr pour donner naissance a un autre projet le sujet est clos maintenant concernant celui ci il n'est pas a la hauteur de mes esperances un autre lui succedera .
  20. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Salut :smile3:
    C'est vrai que le cr n'as pas un très bon châssis d'origine, avec son centre de gravité excessif ... bref; C'est ce qui ma conduit à tout refaire dessus :rir3:
    Tu part sur quoi comme nouveau projet ?
    crdt, Mat
